Zakłócenia w systemie car audio - pętla masy, CB radio, telefon komórkowy
rrtr 19 Kwi 2008 21:57 9943 17
  • #1 5055234
    rrtr
    Mam problem ze swoim CAR AUDIO
    Otóż cały system składa sie z zestawu przedniego, subwoofera oraz wzmacniacza i oczywiscie radia.
    Niestety zestaw wyłapuje wszystkie zakłócenia.. Nawet rozmawiajac przez CB slysze swoj glos w glosnikach, a gdy bedzie dzwonil tel kom juz wczesniej op tym wiem poniewaz slysze charakterystyczny dziwiek w glosnikach oraz subwooferze.
    Dodam ze wzmak podlaczony mam zgodnie ze sztuka car audio + oraz - od aku. Sygnałówki ida lewa, a prądowe prawa str auta.
    Probowalem juz podlaczac mase blizej wzmaka - nic komletnie nie zmienilo
    odłączylem mase od RCA....
    i dalej to samo z tym ze wzmacniacz wylapuje troszke mniej zaklocen
    A ostatnio zupelnie odlaczylem RCA od wzmacniacza i co sie okazalo!!!---
    ---zakłócenia nadal sa wyłapywane te od tel, CB (nadal słysze swój głos..)i inne.
    Nie mam juz pomysłów i pojecia co to może być .
    Byc może coś sie popsuło we wzmaku, chociaz testowalem taki sam model nowiuski wyjety z pudelka i bylo to samo. Wzmacniacz to GROUND ZERO TITANIUM 4 kanałowy
    Ostatnio Zakupiłem wyższy model GZHA 2350 za 1495 pln i jest to samo.
    Jezeli ktos ma pomysl co to moze byc to bardzo prosze o porade
    i dzieki
    Łukasz
    Post był raportowany.
    (---- POMOC POTRZEBNA) – ozdobnik? -->REGULAMIN pkt 11.
    Nie używaj wielkich liter w tytule -->REGULAMIN pkt 10.9.
    Popraw błędy i interpunkcję. Użyj przycisku PISOWNIA -->REGULAMIN pkt 15.
    Następnym razem będzie OSTRZEŻENIE. [hefid]
  • #2 5055375
    slavwek.ie
    Ocena: 127
    Nie opisałeś, czy w tych zakłuceniach masz również alternator i inne elektryczne urządzenia pokładowe, czy tylko CB i telefon
    Jeśli tylko CB, to podejrzewam, że wina leży po stronie CB a dokładniej anteny i braku jej masy. Dla przykładu powiem, że miałem u siebie taki przypadek i wina była nie dokręconej wtyczki antenowej przy radiu.
    Co do komórki, to ciężko ci będzie zlikwidować "przesiewanie", praktycznie jest to niemożliwe.
  • #3 5055556
    rrtr
    niestety sa słyszalne inne zaklócenia : "pykniecia" np podczas wlaczenia swiatel STOP, Kierunkowskazów itp.
    Najbardziej uciazliwe wyelminowalem poprzez odłączenie masy RCA ( przed odlaczeniem bylo mocno slychac laser z radia !!!! )
    Takze nie wydaje mi sie zeby to byl problem zlej instalacji CB no i z tym telefonem to tez czary-mary
    Sadze ze jest jakis problem z masa...
    Znajomy mial podlaczony taki sam wzmak i wszystko bylo ok, ale do czasu
    cos takiego zrobilo mu sie z dnia na dzien...
  • #4 5055631
    slavwek.ie
    Ocena: 127
    Spróbuj na próbę podpiąć inne radio, wyeliminujesz potencjalne źródło zakłuceń. Następnie test przy innych kablach sygnałowych.
  • #5 5055662
    rrtr
    inne radio testowane, moje radio rowniez sprawdzane --jest ok
    Przewody sygnałowe rowniez zamieniane
    Dziwne jest to ze po odlaczeniu RCA od wzmaka nadal sa slyszalne zakłócenia ....
    nie mam pomysłu co to moze byc
    Jutro podlacze kondensator, ale chyba nic to nie pomoze.
  • #6 5056282
    slavwek.ie
    Ocena: 127
    Obudowa wzmacniacza nie ma przypadkiem kontaktu z masą? to też często powoduje zakłucenia.
  • #7 5056540
    Diagran6
    Ocena: 28
    Wstaw transformatorek separujący między radiem a wzmacniaczem, zmniejsz czułość wzmacniacza. Kondensator nie będzie konieczny. Chyba że przeciwzakłóceniowy - bezpośrednio na zaciski zasilania wzmacniacza.
  • #8 5059632
    rrtr
    niestety zaklocenia sa nawet gdy odlacze przewody RCA od wzmacniacza.
    czy jest mozliwosc "odklocenia" masy wzmacniacza.
    Czy moze pomoc jakis filtr zalozony na przewod masowy wzmacniacza?
    pzdr
    Lukasz
  • #9 5059671
    Diagran6
    Ocena: 28
    Odłącz wszystkie głośniki i sprawdź czy któryś z nich nie ma zwarcia do masy. Czasami przetarcie izolacji kabla głośnikowego bywa przyczyną takich zakłóceń. Przed ponownym podłączeniem głośników sprawdź czy nie masz przejścia między wyjściami wzmacniacza a masą. To samo dotyczy wejść. Uruchamiaj system podłączając kolejno każdy głośnik. W czary-mary nie wierzę. Prędzej w prowizorki skrzętnie ukrywane.
  • #10 5060595
    rrtr
    Dzieki za podpowiedz, ale niestety nie pomoglo.
    Zrobilem tak: odlaczylem rca od wzmaka, odlaczylem glosniki przod, odlaczylem remote od wzmaka,tak aby nie bylo pol. z radiem. zostal wzmak podlaczony do aku I podkiety do niego sub.
    Niestety po wlaczeniu wzmaka nadal wylapuje zaklocenia.
    poradzcie koledzy co to moze byc
    bo ja juz stracilem zapal ...
    a car audio mam zamontowane naprawde b.dobrze. Nie ma zadnych prowizorek.
  • #11 5060629
    kortyleski
    Ocena: 3844
    Na początek zewrzyj wejście wzmacniacza do masy - wetkaj czincza ze zwartymi końcówkami. Jeżeli wtedy będą występowały zakłócenia - skołuj akumulatorek 12 V jakiś żelowy, nie musi być duży i podłącz go do wzmacniacza zamiast zasilania z instalacji auta - jeśli jeszcze będą zakłócenia owiń wzmacniacz alufolią - taką kuchenną do kanapek, podłączając ją do masy. jeśli nadal będą zakłócenia to czary, Opisz wyniki prób
  • #12 5067327
    marcus_87
    mam pytanie czy poradziles sobie juz z problemem? u mnie dzieje sie cos podobnego, zestaw radio, glosniki przod, wzmacniacz i subwoofer. wzmacniacz napedza tylko subwoofer, masa z bagaznika.jak wlacze cd to na vol. 0 slychac laser a jak poruszam chinchami to trzaski z subwoofera. na radiu to nie wystepuje. to juz 3 chinche i na kazdych to samo.
  • #13 5067645
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Marcus_87 jakie masz radio?
  • #14 5068143
    marcus_87
    pioneer deh-p6700mp
  • #15 5068247
    qstosz
    Ocena: 249
    jakoś mnie to nie dziwi
  • #17 5070858
    rrtr
    jeszcze nie, niestety brak czasu
    marcus_87 --- rozkrec wtyk RCA, odetnij mase i zaizoluj ja.
    Powinno pomóc. Wzmak bedzie brał mase z zasilania.
    Daj znac czy pomoglo.
  • #18 5070980
    marcus_87
    hmm, gdzies na forum przeczytalem ze pioneery maja fabrycznie odizolowana mase od rca i trzeba ja dolutowac, polaczylem prowizorycznie kabelkiem rca z obudowa i rzeczywiscie nie slychac trzaskow ani pracy lasera. pytanie czy tak powinno byc? tzn czy wzmacniacz nie bedzie bral mi teraz masy z obudowy radia poprzez rca?
✨ Problem dotyczy zakłóceń w systemie car audio składającym się z radia, wzmacniacza, subwoofera i głośników. Zakłócenia obejmują szumy i dźwięki pojawiające się podczas korzystania z CB radia oraz telefonu komórkowego, a także przy włączaniu świateł stop i kierunkowskazów. Próby eliminacji zakłóceń obejmowały poprawne podłączenie masy wzmacniacza bez efektu, odłączanie przewodów RCA, testowanie różnych kabli sygnałowych i radia, a także odłączanie głośników i remote. Zakłócenia utrzymują się nawet po odłączeniu przewodów sygnałowych, co sugeruje problem z masą lub wzmacniaczem. Wskazano możliwe przyczyny takie jak brak właściwego uziemienia anteny CB, zwarcia w kablach głośnikowych, kontakt obudowy wzmacniacza z masą, a także konieczność zastosowania transformatora separującego lub filtrów przeciwzakłóceniowych na zasilaniu wzmacniacza. W dyskusji pojawiła się sugestia odizolowania masy przewodu RCA, co w przypadku radia Pioneer DEH-P6700MP pomogło wyeliminować trzaski i szumy, jednak rodzi pytanie o wpływ takiego rozwiązania na masę wzmacniacza. Zalecane są testy z zasilaniem wzmacniacza z akumulatora żelowego oraz ekranowanie wzmacniacza folią aluminiową uziemioną do masy w celu wykluczenia zakłóceń.
