Jak w temacie, dodam że klient ma 2 takie same i w obydwu podobny problem, z tym że na jednej jakby troszkę lepiej było. Występuje to zarówno na tonerze xxx który klient używa od dawien dawna i nic złego się dotychczas nie działo. Dla porządku założyłem toner Katuna(przy wymianie developera, więc napewno nic ze starego proszku nie pozostało w wywoływaniu) i efekt jest ten sam. Ogólnie na pierwszy rzut oka jest OK, żeby nie to że po pewnym czasie rolka teflonowa jest usyfiona od tonera, co z czasem skutkuje tym że kopia jest szara, no i żeby nie brudziło kartek przy pobieraniu z podajnika bocznego(jak leżą 2 kartki na bypass'ie to przy pobieraniu pierwszej ta pod spodem brudzi się przy uderzeniu rolki pobierającej tekstem z pierwszej kartki). Przy MOCNYM potarciu kartki można rozmazać toner, więc na oko wydaje się że jest ok. Jedna z kopiarek ma około 400000 a druga 360000, nie wiem czy rolka teflonowa była zmieniana, ale czy to możliwe że jest przyczyną? Nie są jakoś wybitnie starte i teflon mają równomierny na całej powierzchni(jedna małą dziurkę od separatora, ale to wszystko).
Czy sam toner do 2030 różni się od tonera 1054? Bo ten z Katuna wzięłem do 1054 przez pomyłkę, a prędkość kopiowania tych maszyn jest większa, więc czas wygrzewania krótszy, ale z kolei toner z 1054 jest taki sam w 1830, różnica pomiędzy 18k/min a 20k/min jest przecież nieznaczna. Mógłbym sprawdzić toner, ale klient jest za daleko żeby jechać tylko z tak wątłą koncepcją.
Jakie macie pomysły???
Z góry dzięki za pomoc.
Marcin
Marcin
