Jak zbudować generator 12V 40kHz do zasilania trafa WN?
koziolini 14 Lis 2006 16:35 2541 6
  • #1 3223758
    koziolini
    Ocena: 5
    mam takie sobie trafo http://trafo15u.xt.pl/ i buduje na nim trafoko tesli i pojawił mi sie taki problem to trafo wn musi byc zasilane z generatora 12V 40khz wie ktos moze gdzie mozna takie cuś dostac albo jak to zbudowac ???? thx za odpowiedzi
  • #3 3225152
    koziolini
    Ocena: 5
    dzieki za ten schemacik :) a ta cewka to ile nawiniec i na cos o jakiej srednicy bo niesety nie umiem tego liczyć :(
    ahaaaa i jeszce jest taki problem ten generator ma 3 wyjscia poniwaz jes przystosowany do trafka na którym masz 2 razy po piec nawiniec na pierwotnym (tak mi sie wydaje nie umiem po anglikańsku :D:D:D) natomiast w moim masz z tych nizszy to jeno uzwojenie ma 5 zwoi a drugie 7,5z woja wiec jak to podpiac do mojego cuda sora z takie lamerskie pytania ale to trafo kosztowąło mnie miecha wyrzeczen i nie chce zeby je szlag trafił :)
  • #4 3225795
    marasneo
    Ocena: 5
    dobra moge pomoc. słuchaj, na uzwojenie pierwotne trafa wn nawijasz drut emaliowany lub poprostu izolowany koszulką z gumy o strdnicy +-1mm. i teraz mozesz nawinac go na 2 sposoby:
    - nawinac całe 10 zwojow (wtedy masz 2 odczepy) i na 5 zwoju przylutowujesz kabelek jako 3 odczep.
    -albo nawijasz 5 zwojow jednym drutem- masz 2 odczepy, potem obok kolejne 5 zwojow kolejnym drutem, - kolejne 2 odczepy, po czym łaczysz srodkowe 2 odczepy lutujac je otrzymujac ostatecznie 3 odczepy;) - proste;)
    powinienes nawinac uzwojenie mozliwie mozno naciagajac drut by przylegał do rdzenia ferromagnetycznego.
    Schemat jaki wysłal ci kolega wyzej z postu jest bardzo dobry, działa z kopa. ALE UWAZAJ,
    by poprawnie działał musisz zasilic układ pradem z zasilacza dc około1,2 A i od 20 do 34V - przy 36 mi sie spalił kondensator (z niewiadomych przyczyn!)
    jesli podasz zasilacz (słabe trafo czyli mały amperaz) otrzymasz zerowy efekt, a rdzen trafa najprawdopodobniej zacznie sie ostro nagrzewac, wtedy musisz dołozyc kondensatorów do zasilacza, ale niewiele to da, poneiwaz i tak przez brak wydajnosci pradowej otrzymasz spadek napiecia na układzie z powiedzmy 20V do 4V. a iskry zadnej:)
    - by sprawdzic czy układ działa mozesz zasilic go minimum pradem 0,5 A przy 25V około. wtedy przykładajac do wyjscia trafa wn powiedzmy dobrze izolowany srubokret powinna przeskoczyc góra milimetrowa iskra (1mm~1kV). Tak sprawdzisz czy trao działa.
    Pamietaj ze nie kazde trafo wn podczas działania buczy, nie daj sie zwiesc, raz niezle mnie w ten spsob popiesciło.
    Pamietaj ze iskra jest takze uzalezniona od przekładni trafa wn. Poza tym jelsi chodzi o zdjecie jakie wysłałes, na tej stronie nic nie jest wyswietlane procz napisuj w czerwonym kolorze.
    Jesli chcesz uzyskac lepszy efekt od tego jaki uzyskałes:), poszukaj probnikiem zwarc lub multumetrem (omomierzem) który odczep dolny od trafa łaczy się z głównym przewodem, bedzie to uziemienie. jelsi podłacczysz do pinu uzmiemienia kabelek i poproiwadzisz do powiedzmy do kaloryfera lub kranu, otrzymasz srednio 5kV zysku przy tym samym pradzie zasilania układu;)
    Układ daje pełny prostokat (sygnał prostokatny) a tranzystory irfp259 bardzooo łatwo uwalic. NIE PODłACZ ICH BłEDNIE! pamietaj by podłaczyc zasilanie układu + do + a - do -.to bardzo wazne.
    Daj radiator na tranzystory.
    Cewke L1 uzyskasz wyrywajac najlepiej rdzen proszkowy ze starego zniszc zonego zasilacza atx. (jest to takie najwieksze okragłe kółko w kształcie pierscienia na które nawiniete jest kilka róznej grubosci drutów. (3 gr\ubosci) najczesciej.
    Wyciagnij ten rdzen, odwin najgrubszy i najcienszy drut pozostawiajac sredniej grubosci, ew odwin wszystkie i nawin ponownie ten sredniej grubosci, probnikiem zwarc sprawdz czy nie ma zwarcia w tej cewce (emalia moze sie kruszyc). Nawin około 20-30 zwojow i po sprawie;). Reszte normalnie podłaczasz, diody oznaczone (fast diodes) to moga byc NAJZWYKLEJSZE diody prostownicze, wiec tylko takie wybierz. dodakowo warto zabezpoieczyc dreny tranzystorow ale to ew pozniej wyjasnie;)
    Aha słuchaj, za budowe cewki tesli nie zabieraj się do puki nie przecyztasz materiału ze strony www.teslacoil.interia.pl jest najlepsza;) ew na mojej : www.fusion.elektroda.net albo podobnej.
    jak co to gg 23 53 177
  • #5 3226160
    koziolini
    Ocena: 5
    ale zauwaz ze ja mam gotowe trafo do neonów gotowy nierozbieralny zalany i nic nie moge odwinac ani nawinac :( skołuje za chwilke fote
  • #6 3226268
    methyl
    Ocena: 32
    do twojego trafka z racji ze jest zalane w zywicy i jak sam zauwazyles nie można nic dowinąć, trzeba zastosowac układ z jakims generatorem i tranzystorem kluczującym. Proponuje uklad poniżej. Działa całkiem znośnie.
    Odradzam próby sterowania bramki tranzystora bezpośrednio z 3 nóżki scalaka, przez rezystor jak niektórzy to robią. Kicha straszna i tranzystory się palą jak głupie.
    tu, jeszcze jeden rysunek "sterowania" tranzystora z zabezpieczeniem:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/files/sterowanie_a.jpg
    Tu koleka "AtheiOverlord" dokładniej na 2 stronie opisał problemy ze sterowaniem i zamiescil kolejny rysunek tego układu.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic6764.html
  • #7 3227270
    koziolini
    Ocena: 5
    to nie mam sterowac bezposrednio ale przez rezystorek juz tak????
✨ Dyskusja dotyczy budowy generatora 12V o częstotliwości 40kHz do zasilania transformatora wysokiego napięcia (WN) używanego w trafie Tesli. Problemem jest zasilanie gotowego, zalanego żywicą transformatora neonowego, którego nie można przewinąć ani modyfikować uzwojeń. Proponowane rozwiązania obejmują zastosowanie generatora z tranzystorem kluczującym, zamiast bezpośredniego sterowania bramki tranzystora z układu scalonego. Zalecane jest zasilanie układu prądem stałym o natężeniu około 1,2 A i napięciu od 20 do 34 V, aby uniknąć przegrzewania rdzenia i uszkodzenia kondensatorów. Wskazano schematy i linki do forum Elektroda.pl, gdzie dostępne są gotowe projekty generatorów HV oraz szczegółowe opisy sterowania tranzystorami z zabezpieczeniami. Omówiono także techniki nawijania uzwojeń pierwotnych transformatora WN, choć w przypadku zalanego trafa konieczne jest zastosowanie zewnętrznego generatora. Poruszono kwestie liczby zwojów i odczepów uzwojenia pierwotnego oraz prawidłowego doboru średnicy drutu emaliowanego.
