Wybór mocnego tranzystora kluczującego do lampy plazmowej, IRF840 za słaby
02 Sie 2002 15:44 19970 85
Najlepsze odpowiedzi
Jak dobrać mocniejszy tranzystor kluczujący do lampy plazmowej, skoro IRF840 jest za słaby?
Jeśli chcesz po prostu mocniejszy klucz do takiego układu, forum polecało BU323A, BU921, BU931 lub BU941, a z MOSFET-ów IRF450, IRFP420 albo IRFPC60 zamiast IRF840 [#77525][#959357] BU208 i BU508 uznano za słabszy wybór do tego zastosowania, bo mają za małe wzmocnienie i prąd kolektora [#77525] Jednocześnie padła ważna uwaga, że tranzystory często palą się nie dlatego, że są za małe, tylko przez złe sterowanie bramki: MOSFET trzeba szybko ładować i rozładowywać, dać komplementarny driver, krótki montaż, transil i warystor na wyjściu oraz zenerkę na bramce [#946731][#959357][#965633] Dla takiego układu sugerowano też zasilanie rzędu 12 V z dużym filtrem 5–10 tys. µF, a przy wyższych szpilkach wybrać tranzystor na UDS co najmniej 500 V [#959357][#965633] Jeśli używasz cewki zapłonowej z NE555, to według forumowe uwagi lepiej sprawdzał się właśnie taki szybki, wysokonapięciowy klucz niż sam IRF840 [#77525][#978353]
  • #1 31498
  • #2 31563
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2349
    Kiedyś w pracy zrobiliśmy lampę plazmową z EP, i walczyliśmy z często uszkadzającym się IRF w czasie pracy lampy nie mogła długo chodzić , chcieliśmy przerobic trochę układ ale coś nam mie wychodziło, tranzystor się nadmiernie nagrzewał i uszkadzał się.
    Marcin
  • #3 37571
    androot
    Ocena: 635
    Tez slyszalem o problemach z ta lampa, moze by tak sprobowac wstawic kondensator 100 nF pomiedzy bramke a wyjcie generatora 555.
  • #4 45839
    bolek
    Ocena: 299
    ja mam sterowanie na BU208A i tym podobnych. działa rewelacyjnie i bez problemów, nawet się nie grzeje jak...
    zamiast tego śmiesznego przerobionego transformatora polecam cewkę zapłonowa od samochodu ( mozna uzyskac łuk dł. 60mm!)
    tranzystorów takich jest pełno w starych telewizorach (trafo powielacze, zasilacze) oraz zasialczach od komputerów-- polecam
  • #5 46020
    boboo
    Ocena: 5
    A czy ja moge prosic o schemat takiej lampy na cewce zaplonowej?
  • #7 46104
    bolek
    Ocena: 299
    gorgoroth napisał:
    http://nauka.bydnet.pl
    to jest to samo urządzenie co w EP
  • #8 55602
    kuba989898
    Ocena: 25
    sprawdźcie czy można tam wstawić tyrystor triak diak lub cos takiego
  • #9 55608
    Gorgoroth
    Ocena: 63
    tyrystor i triak nie bardzo a z tym diakiem to juz przesadziles :D
  • #10 55609
    Richi
    Ocena: 143
    Wsadz tam BUZ 338 lub BUK 638-500 sa na 13 A i 180 - 200W powinno pomuc :lol:
  • #11 55735
    zyraf
    Ocena: 52
    aba aba
    jak podlaczyc to do tranzystora BU208A ? czy nie trzeba dodawac jakis rezystorow czy cegos? mowie o tej lampie z EP. chetnie dodalbym doniej drabinke Jakubowa...
    probowalem robic ta z edw ale cos sie z generatorem walilo
    prosze o schemat :)
    i od razu dziekuje
  • #12 55847
    bolek
    Ocena: 299
    ja mam ten tranzystor podłączony poprzez 100 omowy rezystor do wyp. nr. 3 NE 555
    nie jest to też najlepszy sposób bo iskra ma około 10mm długości, a z takiej cewki da się wyciągnąć do 60mm!. jak by cię to Zyraf iteresowało to drabine jacoba też dało się na tym zrobić.
    aha, z racj iże będzie to układ o charakterystyce typowo rezonansowej, radzę do takiej cewkji podłączyć kondensator (u mnie 100n) co radykalnie zwiększa efekty! :wink:
  • #13 55856
    WojtasJD
    Ocena: 1585
    moze zamiast tego IRF cos o mniejszej rezystancji kanalu i mocniejszego
    SPP20N60S5 - N-CHANNEL 600V 20A 208W Rds=0.19ohm obud.TO220
  • #15 55928
    bolek
    Ocena: 299
    IGBIT?
    jak najbardziej- tylko gdzie go kupisz?! :lol:
  • #16 56095
    zyraf
    Ocena: 52
    no jakto gdzie go kupic? no sam nie wiem
    a jak podlaczyc NPN mocy do ne555 czy trz jakies dodatkowe rezystory czy cos?
  • #17 56216
    bolek
    Ocena: 299
    zalezy od hfe tranzystora, jeśli jest mniejsze od 10 to wypadało by dać darlingtona. No np: polski etranzystory do zastosowań "cewkowych" lubią mieć hfe ok. 5 :lol:
  • #18 56318
    zyraf
    Ocena: 52
    chodzi mi o tranzystor np BU508A, czy mozna by bylo np dolaczyc do niego BD135 lub cos podobnego i by bylo jak darlington? a ja mam jakas mala cewke co mi kumpel przyniosl i niewiem jakie beda efekty, ale raczej jest sprawnapoproboje sam cus skonstruowac i dam znac jesli dozyje i mi hous nie wybuchnie :) i komp bedzie dzialal.
    pozdro
  • #19 56360
    bolek
    Ocena: 299
    ja mam BU208A- słąbsza wersja 508'ki u mni epodłączone jest to poprzez rezystor 200R do wyjścia NE555. W edw (bodajrze) 4/2002 była opisana zabawa z cewkami zapłonowymi i ich sterowaniem- czyli jaki tranzystor i jak go podłaczyć. OSTRZEGAM! z działajacą cewką z dala od wszelkich urządzeń elektronicznych!. osobiście zjarałem karte sim, która lerzała nie opodal
  • #20 56414
    zyraf
    Ocena: 52
    ale czy byl przeskok iskry czy tak tylko polem elektromagnetycznym? I jaka dlugosc iskry uzyskales?
  • #21 56477
    bolek
    Ocena: 299
    polem...
    miałem na stoliku położene nożyczki- na nich też była iskra, w promieniu metra świeciła swietlówka... 8O
    fajnie, pobaw sie to sam zobaczysz. Ja osobiście nie "wychodowałem" iskry większej niż 12 mm (około), doszły mnie słuchy że da sie nawet zrobić na 60mm!
  • #22 56718
    zyraf
    Ocena: 52
    jacys goscie napisali w edw artykol o teslach i o tym jak sie je buduje... napisali ze im zwalilo wieze HIFI a swietlowki swiecily z 3m, a iskry mialy w najwiekszym ok1m... no to troche duzo... ale i mala lampa plazmowa moze wyzadzic szkody wie bede uwazal i bede to wlaczl na stole w kochni z odstawionym wszelkim sprzetem...
    I jeszcze jedno, jaka odleglosc jest uznawana za bezpieczna?(to do wszystkich:))
  • #23 56892
    bolek
    Ocena: 299
    zależy czy cię iskry lubią...
    ja żadnych szczególnych środków ostr. nie stosowałe i jakoś żyję- co najwyrzej mnie (dosłownie) troszkę trzepło, czy oparzyło kawałek palca- eeeee, taka plamka
  • #24 61741
    zyraf
    Ocena: 52
    Ale jak u mnie w pokoju na biorku (ZAWSZE jest tam wszystko, czyli jak stara mowi:balagan, burdel itp:))to wlacze to mogo byc ofiaryw ludziach i w tranzystorach:). Nie mam duzo czasu, ale jak go troszke wiecej zlapie to cos porobie... BTW ja mialem jakies problemy z tym generatorkiem z edw, ale to z powodu konstrukcji na plytce uniw.
  • #25 61790
    Tremolo
    Ocena: 497
    skąd ja to znam proponuje Ci takie rzecz robić poza domem dla zmniejszenia ogólnej zagłady najlepiej w niemokrej piwnicy
    ja sie boje 150 Voltowych napięć stałych robiłem to w odległości koło 5 metrów od urzadzenia...
    jak testowaliśmy izolacje w fabryce silnikow... to całą hale wyożyliśmy gumowymi izolowanymi posadzkami... wszyscy ręce do kieszeni z daleka... wylączone wszystko ze 40 zabezpieczeń...
  • #26 62637
    olcha0098
    Ocena: 58
    Zróbcie sobie przetwornice na ruskich tranzystorach i podłączcie do tego powielacz z najlepiej Rubina i uzyskacie conajmniej 4cm iskre. Podrzuce wam schemat przetwornicy 4 rezystory i 2 kondziołki no i tranzystor i po kłopocie. Fakt ten tranzystor się grzeje jak cholera :)
  • #27 62834
    bolek
    Ocena: 299
    cholera o rubinie to nie pomyśłałem!- a być może trafo bedzie miał nie złe- w końcu to ruski sprzet...
    z cewki też dobrze można wycisnać tylko tzreba zadbać o najmniejszy szczegół przy sterowaniu... a to jest wiekszy problem!
  • #28 63383
    tomatronix
    Ocena: 11
    Wszystkim zainterasowenym podsyłam kilka schemacików HV.
    Pozdrawiam TOMATRONIX
    • HV.zip (415.82 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #29 77457
    zyraf
    Ocena: 52
    stwierdzilem ze bede probowal zrobic tego mutanta: 555 , BU 208A, cewka zaplonowa...
    Moze przezyje i napisze jak wyszlo.
  • #30 77525
✨ Dyskusja dotyczy doboru mocnego tranzystora kluczującego do lampy plazmowej, gdy IRF840 okazuje się niewystarczający i ulega przegrzaniu lub uszkodzeniu. Użytkownicy proponują różne rozwiązania, m.in. zastosowanie tranzystorów bipolarnych serii BU (BU208A, BU508A, BU323A, BU921, BU931, BU941), które lepiej radzą sobie z wysokimi prądami i napięciami w układach z cewką zapłonową samochodową. Wskazuje się na konieczność stosowania odpowiednich rezystorów w bazie lub bramce oraz kondensatorów (np. 100 nF) dla poprawy stabilności i ograniczenia przepięć. Pojawia się też temat tranzystorów MOSFET o niskiej rezystancji kanału i wysokim prądzie, takich jak IRFPE50, IRFZ44, IRF540, IRFP450, SPP20N60S5, BUZ338, BUK638-500, a także IGBT, choć ich dostępność jest ograniczona. Wskazano na problemy z przegrzewaniem i uszkodzeniami wynikające z niewłaściwego sterowania tranzystorami, braku odpowiednich zabezpieczeń (transile, warystory, diody zabezpieczające) oraz złej konstrukcji układu. Zalecane jest stosowanie układów sterowania komplementarnego, krótkich połączeń, dużych kondensatorów filtrujących (5-10 tys. µF) oraz radiatorów. Dyskutowano także o wykorzystaniu transformatorów wysokiego napięcia z telewizorów (trafopowielacze) i cewek zapłonowych samochodowych jako źródeł wysokiego napięcia, z uwzględnieniem odpowiedniej częstotliwości pracy (ok. 15-50 kHz) i konstrukcji generatora (np. na NE555, układy half-bridge i full-bridge). Poruszono kwestie bezpieczeństwa przy pracy z wysokim napięciem oraz problemów z pomiarami napięć pulsujących. Wskazano, że kluczowym problemem jest właściwe sterowanie tranzystorem i zabezpieczenie układu przed przepięciami, a nie tylko dobór tranzystora o większej mocy. Podsumowując, najlepsze efekty uzyskuje się stosując tranzystory BU serii samochodowej, MOSFET-y o niskim Rds(on) i odpowiednie zabezpieczenia, a także poprawną konstrukcję układu sterowania i zasilania.
