Jak zdjąć obudowę pralki Diana? Śruby i nity - co zrobić?
alamat 19 Lis 2006 15:20 1462 4
  • #1 3240551
    alamat
    jak zdiąć obudowe diany - dookoła śruby natomiast od spodu są jakieś nity - usunąć je ?
  • #2 3240598
    miron_102
    Ocena: 37
    Fabrycznie od spodu były blachowkręty, może ktoś je usuną i zanitował.
    Jeśli chcesz zdjąć obudowę to musisz je roznitować.
  • #3 3241062
    staszekf
    Poziom 33  
    Ocena: 498
    Czy chcesz wymienić obudowe?. Jeżeli tak to musisz wyjąć wszystko ze środka i przemontować do nowej obudowy.Pozdrawiam
  • #4 3241443
    miron_102
    Ocena: 37
    To nie jest GRACJA, w DIANIE należy zacząć od obudowy :D
  • #5 3242695
    sguzior
    Ocena: 18
    To raczej nie są nity tylko łby blachowkrętów na klucz nasadowy "8". Jesli chcesz zdjąć całą obudowę to trzeba najpierw od spodu powykręcać te wkręty a następnie wszystkie wkręty krzyżakowe po bokach obudowy i od góry wkręty na obwodzie pokrywy. Od obudowy w paru miejscach trzeba wypiąć wsuwki od przewodu uzimiającego. Ale jesli chcesz sie dostać tylko do wnętrza pralki to wystarczy zdjąć jeden element obudowy: ściankę tylnio-boczną(chodzi o bok prawy) i należy jeszcze odczepić od obudowy zakończenie węża przelewowego.
