Odbiór sygnału na 2 telewizorach z dekodera cyfrowego polsat
Adrian1007 22 Lis 2006 12:27 6220 19
  • #1 3250651
    Adrian1007
    cze! mam pytanie czy da sie odbierać sygnał cyfrowego polsatu na 2 telewizorach z dekoderem echostar DSB-616 lub samsung DSB-305G? Co trzeba zakupić i jakie som tego koszty? Z góry dzieki za odpowiedz.:?:[/b]
  • #2 3250697
    ogorki
    Ocena: 13
    Dać się na pewno da, ale tylko ten sam obraz na tych telewizorach będzie leciał.
  • #3 3250797
    Adrian1007
    chodzi mi o podłaczenie ale tak zeby na 2 telewizorach były oglądane inne programy.
  • #4 3250864
    okulik
    Ocena: 127
    Nie da rady
  • #5 3250872
    ogorki
    Ocena: 13
    No weź 2 dekoderów to się nie obędzie. Do tego 2 karty, a chyba Polsat nie za bardzo chętnie je udostępnia
  • #6 3250875
    Adrian1007
    Dlaczego nie da rady "Okulik"?
    Ja słyszałem że sie da poprzez zastosowanie konwertera na jedna satelite z 1 wyiściem na dekoder z kartom a 2 wyiście na dekoder bez karty. A możliwe że to było tylko w cyfrze +
  • #7 3250917
    ogorki
    Ocena: 13
    Jak by już co, to muszą być dwa konwertery. Przecież to w nich skupia się odbita wiązka cząstek (czy jakoś tak). Jak ty to niby chcesz rozdzielić. Chyba tak jak zwykłą kablówkę :D
  • #8 3250939
    okulik
    Ocena: 127
    Poco rozczulac sie nad konwerterem, jak najpierw trzeba rozdzielic karte. A nie da sie tego zrobic, mozna oczywiscie postawic serwer (PC, dbox, dreambox) z karta i do niego podpiac dekodery , ale trzeba grzebac w oprogramowaniu dekodera, a to nie zawsze sie udaje.
  • #9 3250949
    Adrian1007
    chciałem jakimś sposobem wyiść rozkodowanym sygnałem z dekodera cyfrowego polsatu i puścić dalej ten rozkodowany sygnał na drugi dekoder. Podobno som jakieś specjalne konwertery.
    postawić serwer to już chyba droga rzecz myślałem oczymś w granicach 2 dekoderów + 200zł na rozdzielacz uprawnień karty.
    A może w C+ da sie to taniej podzielić ?
  • #10 3251007
    pajo21
    Ocena: 173
    Nie można dzielić kart polsatu za pomocą jakiegoś rozdzielacza.Tylko sa pomoca serwera jest mozliwy podział karty.
    W cyfrze+ jest mozliość podzielania karty na kilka dekoderów za pomocą splittera(koszt splittera na 2 tunery około 100zł)
  • #11 3251033
    Adrian1007
    A jaki może być koszt zakupu serwera?
  • #12 3251054
    pajo21
    Ocena: 173
    za serwer może robić twój komputer.
  • #13 3251059
    Adrian1007
    A co musiałbym do niego dokupić i jak podłaczyć ?
  • #15 3251136
    Adrian1007
    A jaki jest koszt założenia takiego serwera ? Bo domyślam sie że duży
  • #16 3251332
    okulik
    Ocena: 127
    Gosciu masz przeciez napisane ze serwerem moze byc twoj komputer, i masz tez podany link z opisem.
    Coprawda jest to dosycs nie aktualne dla polsatu, ale mniej wiecej mozna sie czegos dowiedziec.
  • #18 3255468
    Adrian1007
    Mam jeszcze jedno pytanie. Czy można postawić za serwer coś innego niż mój komputer?:?: Bo niechciałbym żeby przy oglądaniu telewizii słuchać wentylatorów komputera.
  • #19 3255482
    okulik
    Ocena: 127
    dbox, dreambox, polaczone w siec
  • #20 3255495
    Adrian1007
    a po co jest potrzebne stałe połaczenie z internetem??
    Czy do oglądania cyfrowego polsatu na 2 telewizorach jest potrzebne połączenie z internetem. Tak przynajmniej pisało na stronie którom dostałem. Będe wdzięczny za jakom kolwiek odpowiedz.[/b]
    Okulik jeśli się na tym znasz to weź coś poradz.
✨ Odbiór sygnału cyfrowego Polsatu na dwóch telewizorach z jednego dekodera (np. Echostar DSB-616 lub Samsung DSB-305G) jest możliwy tylko w trybie wyświetlania tego samego obrazu na obu odbiornikach. Aby oglądać różne programy na dwóch telewizorach, konieczne jest posiadanie dwóch oddzielnych dekoderów oraz dwóch kart dostępowych, co wiąże się z dodatkowymi kosztami i ograniczeniami ze strony Polsatu. Próby dzielenia jednej karty za pomocą rozdzielaczy sygnału lub konwerterów nie są skuteczne. Rozwiązaniem zaawansowanym jest wykorzystanie serwera (np. PC z odpowiednim oprogramowaniem lub specjalistyczne urządzenia jak dbox, dreambox) do dzielenia karty na kilka dekoderów, jednak wymaga to konfiguracji, stałego łącza internetowego oraz jest bardziej skomplikowane i kosztowne. W przypadku Cyfry+ istnieje możliwość podziału karty na kilka tunerów za pomocą splittera, co jest tańszą opcją. Koszty serwera mogą być ograniczone, jeśli wykorzysta się własny komputer, ale wymaga to dodatkowego sprzętu i wiedzy technicznej. Stałe połączenie z internetem jest potrzebne do działania serwera dzielącego kartę, co budzi pytania dotyczące jego konieczności w przypadku Polsatu.
