Grubość kabli. Kable od kostki ISO do głośników.
PLN- 23 Lis 2006 21:58 3096 8
  • #1 3256718
    PLN-
    Mam do was niecodzienne pytanie. Mianowicie chodzi mi o to jaka powinna być grubość kabli które idą od kostki ISO do glośników. Na forum znalazlem tylko jakie powinny byc grubości kabli od aku do wzmaka.
    pzdr.
  • #2 3256736
    chico
    Ocena: 7
    Daj 1,5mm^2
  • #4 3256775
    PLN-
    Identyczny kupie w Leroy Merlin (chyba tak sie pisze :D) mam niedaleko i od reki. Dzieki wielkie za pomoc.
    pzdr.
  • #5 3260477
    PLN-
    Mam jeszcze takie głupie pytanie :) Czy w glosnikach zawsze plus to czerwony kolor a minus czarny?
  • #6 3260563
  • #7 3260712
    PLN-
    Może coś się stać z głośnikami przy sprawdzaniu w ten sposób?
  • #8 3260747
  • #9 3260932
    PLN-
    Dzieki wielkie :D
✨ Dyskusja dotyczyła odpowiedniej grubości kabli łączących kostkę ISO z głośnikami w instalacji audio samochodowej. Zalecane przekroje przewodów to 1,5 mm² lub 2x2 mm², przy czym kabel 2x2 mm² jest dostępny w sprzedaży detalicznej, np. na Allegro lub w sklepach Leroy Merlin. Poruszono także kwestię oznaczeń polaryzacji przewodów głośnikowych, gdzie plus zwykle oznaczany jest kolorem czerwonym, a minus czarnym. W celu weryfikacji poprawnej fazowości sugerowano test z użyciem baterii 1,5 V – podłączenie plusa do czerwonego przewodu i minusa do czarnego powinno powodować wypchnięcie membrany głośnika na zewnątrz, co potwierdza prawidłowe podłączenie. Test ten jest bezpieczny dla głośników.
