TV Sony KVM-1400 - przetwornica próbkowanie po 5 min, chassis BE2A
KRISSERV 25 Lis 2006 23:15 1710 7
  • #1 3263784
    KRISSERV
    Ocena: 23
    Baruje sie z TV jak w temacie plyta przelutowana dokladnie!
    Usterka polega na tym ze po wlaczeniu TV gra ok 5 min i zaczyna probkowac przetwornica tak jakby byl zwarty tranzystor na wysokim. po ok 1-2 min tego probkowania przechodzi do pracy i dziala juz (nie wylacza sie). Testowalem zamrazaczem bez skutku nie reaguje na zmiane temp.
    Czy ktos juz przerabial taki temat??
  • #3 3263807
    KRISSERV
    Ocena: 23
    Do glowicy sie nie dobieralem bo nie jest sterowana po szynie - zwykla glowka
  • #5 3263857
    KRISSERV
    Ocena: 23
    Zastanawialem sie czy nie wyjac diody w zabezpieczniu i podpiac sie miernikiem i monitorowac napiecia.
    Dzieki za uwage w poniedzialek podmienie i zobacze rezultaty!
  • #7 3263891
    KRISSERV
    Ocena: 23
    sadze ze jakby mialo wzrosnac do 200 to by polozylo by diode na zwarcie.
    Moze plywa napiecie i stad to zabezpieczenie. Dziwne ze tylko wystepuje to ok 5 min po wlaczeniu i trwa ok 2 min i wszystko wraca do normy???
  • #8 3324750
    KRISSERV
    Ocena: 23
    podstawilem trafo WN i pomoglo. naprawde dziwne uszkodzenie trafa. Trafo HG2700 lub HR7245
W telewizorze Sony KVM-1400 z chassis BE2A występuje problem z przetwornicą, która po włączeniu działa poprawnie przez około 5 minut, następnie zaczyna próbkować, co przypomina zwarcie tranzystora wysokiego napięcia. Po około 1-2 minutach próbkowania przetwornica wraca do normalnej pracy i telewizor działa bez wyłączania. Próby chłodzenia elementów zamrażaczem nie przyniosły efektu. Podejrzewano uszkodzenie głowicy, jednak nie jest ona sterowana po szynie, więc nie była badana. Sugerowano wymianę układu STR, a także monitorowanie napięć zabezpieczeń bez wyjmowania diody zabezpieczającej, aby uniknąć uszkodzenia. Ostatecznie wymiana transformatora wysokiego napięcia (trafo WN) modelu HG2700 lub HR7245 rozwiązała problem, co wskazuje na uszkodzenie tego elementu jako przyczynę usterki.
