Grzałka + ściemniacz. Trafo brzęczy. Ściemniacz się grzeje.
lisos 29 Lis 2006 20:58 5237 21
  • #1 3277198
    lisos
    Ocena: 98
    chciałem mieć regulacje ogrzewania w terrarium więc tak zrobiłem, regulacja jest ale ściemniacz i trafo brzęczy i ściemniacz się więcej grzeje niż przy żarówce i nie wiem co wymyśleć?
    bonda
    Ocena: 6
    Myślę , że w twoim przypadku mógłby zdać egzamin element stosowany do regulacj mocy w elektrycznych płytach grzejnych kuchenek nazywany "podzielnikiem energii". Oczywiście należaloby zamontować go w obudowie . Musiałby to być podzielnik z regulacją plynną nie skokową.
    Widziałem takie w sklepie http://www.sklep.aswo.pl/szukaj/szukaj.php?grupa=450&idgrupy=1
    Pozdrowienia
  • #4 3285649
  • #6 3286726
  • #7 3286801
    lisos
    Ocena: 98
    zapomniałem dodać, że grzałka jest na 24V i ma 24W więc ściemniacz reguluje trafo
  • #8 3286884
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4255
    I ściemniacz jest po stronie pierwotnej? Coś takiego nie może dobrze działać - lepiej zrób z trafa zasilacz,
    z małym kondensatorkiem do filtrowania, i regulator z PWM - będzie kosztować grosze, i będzie działać.
    Kondensatorek jest potrzebny, żeby nie było przepięć kiedy regulator PWM wyłącza prąd.
  • #9 3289024
    elek555
    Poziom 37  
    Ocena: 250
    WojcikW-napisało Ci się "zbocznikować ściemniacz dławikiem" -czyli w praktyce włączyć na stałe trafo.
    jta-zdecydownie PWM z kondensatorkiem ale takim chociaż 2200uF+100nF, za trafem i prostownikiem
  • #10 3289559
  • #11 3289976
    elek555
    Poziom 37  
    Ocena: 250
    Mam dużo sympatii dla tyrystorów ale na niskim napięciu dużo stabilniejsza i płynniejsza będzie regulacja PWM.
  • #12 3290847
    _jta_
    Ocena: 4255
    Uwaga: użycie dużego kondensatora podbije napięcie, zwłaszcza jeśli użyje się trafa ze sporym zapasem mocy.
    Sugeruję ograniczenie pojemności do 470uF (elektrolit) + 100nF (może być większy; ceramiczny).
    A jeżeli tyrystor... można triak po stronie pierwotnej, można tyrystor za prostownikiem po wtórnej; w drugiej wersji
    dużo większa moc strat na tyrystorze - ale to będzie około 1.5W, więc jeszcze niewiele - a za to sterowanie można
    zrobić w układzie po stronie wtórnej, nie trzeba optoizolacji, łatwiej zrobić regulację fazową (jeśli taka ma być).
    W ramach tego dwie możliwości: regulacja fazowa, lub włączanie w zerze napięcia na całkowitą ilość półokresów.
    Z tym, że dla trafa korzystniejsza będzie regulacja fazowa, albo włączanie na długie czasy - ze względu na stany
    nieustalone po włączeniu trafa. Regulacja fazowa będzie wymaga zastosowania układu "gasikowego".
    Straty w układzie PWM będą znacznie mniejsze, niż na regulacji tyrystorem po stronie wtórnej.
  • #13 3291309
  • #14 3291547
    _jta_
    Ocena: 4255
    Zakładałem użycie mostka i jednego tyrystora. Co do filtru pojemnościowego - pisałem, że ma być mała pojemność.
    Spadek napięcia na tranzystorze - byle jaki tranzystor większej mocy (np. BD905) da poniżej 0.2V. Można użyć mosfeta.
    Można nie stosować filtru pojemnościowego, tylko układ ograniczający napięcie przepięć przy wyłączaniu tranzystora.
    Jeszcze jedna możliwość: dwa mosfety połączone szeregowo przeciwstawnie, PWM i układ ograniczania przepięć.
    Możliwości jest mnóstwo - pytanie, która będzie najpewniej działać i będzie najdogodniejsza do wykonania.
  • #15 3291747
    elek555
    Poziom 37  
    Ocena: 250
    Jeżeli szybko łatwo i skutecznie to 1 tyrystor, potencjometr 220R z rezystorem 39R i diodką 4001 w bramce, od strony anody. I nic więcej. Tylko że tak jakoś goło i smutno. Oczywiście za trafem. :) Jeśli dla obu połówek -to jeszcze za mostkiem.
  • #17 3293917
    elek555
    Poziom 37  
    Ocena: 250
    ita - zrozumiałbym gdyby to marudził grzany gad z zamontowanym termoelementem dorektalnym, ale Tobie po prostu nie wypada :). Jesli autor postu zażyczy- to zaproponujemy jakąś bardziej wyrafinowaną "klimę".
  • #18 3303043
  • #19 3303882
    elek555
    Poziom 37  
    Ocena: 250
    WojcikW- rozumiem że grzałka jest przed mostkiem? Warto byłoby zapewnić gadziorowi kawałek podłoża porowatego z pewną wilgotnością. Ciepła płyta /raczej z nierdzewki-korozja!/ może stanowić spód pod kamieniami.
  • #21 3305037
    elek555
    Poziom 37  
    Ocena: 250
    OK. Miałem dziś podobny temat w pracy z tym że dziecko miało ochotę wiać z radiatora na gada wentylatorkiem.
  • #22 3305091
✨ Problem dotyczy regulacji mocy grzałki 24V/24W w terrarium za pomocą ściemniacza zasilającego transformator, co powoduje brzęczenie transformatora i nadmierne nagrzewanie się ściemniacza. Dyskusja wskazuje, że ściemniacze fazowe często źle współpracują z transformatorami, zwłaszcza gdy są zasilane po stronie pierwotnej. Proponowane rozwiązania obejmują zastosowanie podzielnika energii (regulowanego elementu stosowanego w kuchenkach elektrycznych), dołączenie żarówki o niskiej mocy równolegle do transformatora, a także stosowanie dławika lub układu gasikowego (kondensator + rezystor szeregowo) w celu poprawy symetrii prądu i zmniejszenia zakłóceń. Zalecane jest przeniesienie regulacji na stronę wtórną transformatora, gdzie można zastosować tyrystory lub triaki do regulacji fazowej, bądź bardziej stabilną i płynną regulację PWM z filtrem kondensatorowym (np. 470uF elektrolit + 100nF ceramiczny) dla ograniczenia przepięć. Dyskutowano także o alternatywnych rozwiązaniach, takich jak układ z termistorem lub zastąpienie grzałki tranzystorem Darlingtona TIP140 do ogrzewania podłogowego. Wskazano, że proste układy tyrystorowe mają ograniczony zakres regulacji, a PWM zapewnia lepszą stabilność przy niskim napięciu. Wskazano również na konieczność stosowania układów gasikowych dla poprawnego działania tyrystorów i triaków przy obciążeniach indukcyjnych.
