Nie moge ustawic wiekszej czestotliwosc taktowania procesora
qer 01 Gru 2006 17:06 1531 8
  • #1 3283300
    qer
    Ocena: 9
    mam plyte 6VBX2 i porcesora 333MHz, chcialem go podkrecic, ale nie da sie w biosie malualnie ustawic wiekszej czestotliwosci taktowania niz 75Mhz... Podkrecilem go wiec tylko do 375Mhz , ale temp 35st, wiec moglbym wiecej sprobowac, ale nie moge :( Co zrobic, aby poszedl na 100MHz? Wtedy mialbym 500MHz...
    Pozdrawiam,
    qer
  • #2 3283367
    Platon
    Ocena: 170
    Jak nie masz zworki dla FSB100Mhz, a plyta nie jest na chipsecie LX, to musisz zamalować pewnie pin B21 w procesorze. Google pokażą jak to zrobić.
  • #3 3283423
    qer
    Ocena: 9
    zworke mam tak ze pamieci chodza pod 66Mhz, a procek na 100MHz... Czyli dac pamieci 66 i procek 66 i wtedy ustawiac?? Czy jesli temp bedzie ok, to nic zlego nie ma prawa sie stac??
    co do chipsetu LX to nie wiem :) chyba nie - czy w everescie da sie to sprawdzic?
    Pozdrawiam,
    qer
  • #4 3285212
    ozy2001
    Ocena: 38
    a pamieci masz 66, czy 100 MHz?
    Jesli 66, to proponuje wymiane na 100 MHz
    Odnosnie procesora - troche malo danych. domyslam się ze to jest napewno Intel - ale jaki? Celeron, P-II ? A może jest w gniezdzie PGA370?
    Zamalowanie pinu jest wykonalne, tylko i wylacznie w wersjach na Slot1.
    Bardzo zadko procesory P-II i celerony startowaly na FSB 100.
  • #5 3285489
    wiezlak
    Ocena: 37
    Oj, nie pamiętasz chyba Celeronów 266, 300 i 300A, które swobodnie chodziły na FSB 100MHz. Z wersją 333 trzeba już było mieć trochę szczęścia, żeby bez dowoltowania podnieść tak magistralę.
    Qer - co się dzieje, jak przełączysz JP4 na 2-3? Czy procesor ma nadal FSB 66MHz? Jeśli tak jest, to wyjmij jeszcze zworkę Turbo66 przy slocie procesora - powinna wymusić pracę FSB100MHz na procesorze o FSB 66MHz. Jeśli komputer nie wstanie, lub będzie się zawieszał to znaczy, że bez dowoltowania procesora nie da rady osiągnąć takiej magistrali...
  • #6 3286367
    ozy2001
    Ocena: 38
    pamitam dobrze te procki. w moim zapyzialem miescie chyba jako pierwszy posiadalem celka 333A i jako pierwszy wycisnolem 500 MHz (dokladnie 504)
    Wzrost wydajnosci byl oszalamiajacy... oficjalnie nie bylo szybszego kompa niz moj :)
    Ale faktycznie... te ktore mialy fabrycznie 333 MHz, juz takie fajne nie byly. mialem P-II 333 MHz i chodzil na FSB=83 MHz - moze i by poszedl ciut dalej ale PCI/AGP padalo...
    Nostalgia... stare, zamiezchle czasy :)
    Ps. Po co chcesz podkrecac takieg "trupka" ?? Q3 ci nie pojdzie razej :)
  • #7 3286528
    wiezlak
    Ocena: 37
    Pentium 2 to już troszkę inna para kaloszy - tam zdaje się OC limitować mogła pamięć cache L2 (nie wbudowana jeszcze w strukturę procesora, tylko znajdująca się na płytce Slot1). Wcześniejsze płyty Slot1 nie miały możliwości manualnej zmiany dzielnika PCI/FSB i przekroczenie FSB 75MHz wiązało się ze sporym ryzykiem utraty danych na dysku (kontrolery dysku nie znosiły zbyt dobrze PCI ~40MHz).
    Ty miałeś zdaje się Celerona 300A a nie 333A - właściwie taka nazwa jak 333A nie istniała, to były po prostu 333 (A służyło do odróżnienia modelu 300 na jądrze Covington bez Cache L2 od modelu 300 na jądrze Mendocino z Cache L2 w strukturze) - pewnie ustawiłeś magistralę 112MHz i osiągnąłeś 504MHz (przy bezpiecznym PCI 37MHz). Ja swojego 300A też goniłem przez pewien czas na 504MHz ale obniżyłem FSB na 105MHz, bo niestety w ciasnej obudowie zbytnio się grzał na BOXowym chłodzeniu i napięciu podniesionym o 0,2V.
    Co do zamierzchłych dziejów... :). Pierwszym podkręconym procesorem u mnie był Intel 486DX2 66 @ 80MHz (trzeba było już dać wentylator na radiator), później AMD 486DX4 100 @ 120MHz, AMD K5 PR133 100MHz @ 112MHz (z wielkim oporem, słabiutko się te procki kręciły) oraz wspaniały egzemplarz Pentium 200MMX @ 300MHz (na BOXowym chłodzeniu i OBNIŻONYM napięciu) - na dodatek dawało się jeszcze zmieniać mnożnik i można było kombinować z różnymi wariantami - najpierw chodził 3x100MHz, lecz ostatecznie ustawiłem go na 2,5x112MHz (280MHz), gdyż moje pamięci DIMM pięknie sobie radziły na tej częstotliwości i ogólnie system był sprawniejszy, niż na 3x100MHz.
  • #8 3299943
    hmmwv
    Ocena: 7
    no i co ci da podkrecenie to jest zlom juz kazde podkrecenie grozi pozarem
  • #9 3300132
    wiezlak
    Ocena: 37
    Kolego, jeśli masz tylko tyle do powiedzenia w temacie, to lepiej daj sobie spokój z takimi "radami".
Użytkownik posiada płytę główną 6VBX2 i procesor o taktowaniu 333 MHz, który próbuje podkręcić do wyższej częstotliwości FSB niż 75 MHz, jednak BIOS nie pozwala na manualne ustawienie wyższej wartości. W dyskusji poruszono kwestie związane z brakiem zworki do ustawienia FSB 100 MHz oraz możliwością zamalowania pinu B21 w procesorze, co jest metodą stosowaną w procesorach na Slot1. Wskazano, że podkręcanie procesorów Pentium II i Celeron 333 MHz do FSB 100 MHz jest trudne i często wymaga dodatkowego podniesienia napięcia (dowoltowania). Zwrócono uwagę na kompatybilność pamięci RAM (66 MHz vs 100 MHz) oraz ograniczenia chipsetu (np. brak chipsetu LX). Dyskutowano również o wpływie podkręcania na stabilność magistrali PCI/AGP i ryzyku uszkodzenia danych na dysku. Wspomniano, że niektóre starsze modele Celeron 266, 300 i 300A łatwiej osiągały FSB 100 MHz, natomiast model 333 MHz wymagał szczęścia i modyfikacji. Poruszono też temat chłodzenia i napięcia procesora przy podkręcaniu. W końcowej części pojawiły się opinie o ograniczonej opłacalności podkręcania starszych procesorów ze względu na ryzyko uszkodzenia i niewielkie korzyści wydajnościowe.
