VW Golf III 1.8 ABS 1992 LPG - gaśnięcie i falowanie obrotów po uruchomieniu
pa-an 02 Gru 2006 21:34 2811 4
  • #1 3287636
    pa-an
    Witam!
    Mam problem w Golfie III silnik 1,8 ABS rok 1992 z instalacją LPG, Po uruchomiwniu zimnego silnika, czasami nie wchodzi od razu w obroty i
    gaśnie, następnie są trudności z ponownym uruchomieniem. Próbowałem przełączyć na zasilanie LPG i jest bez zmian. Swiece i przewody są nowe. Auto nie ma immo. Czasami też falują wolne obroty 900-1400, tystarczy lekko dodać "gazu" i wraca do normy.
  • #2 3287676
    riko419
    Ocena: 16
    Sprawdż czy nie zalewa świec ?
  • #3 3287733
    klibeuz
    ja mam MK2-mialme takei objawy
    brak ssania-przy zapalaniu na zimnym silniku-mial za male obroty, gasł bez dodania gazu, musialem go potrzymac troche na gazie
    wymienilme swiece, filtry, kable, kopułkę, palec, nowy akumulator.
    okazało sie ze silniczek krokowy poszedł
  • #4 3287874
    momik12
    Ocena: 386
    Uszkodzony regulator obrotów to raz,prawdododobnie rozjechany ECU benzyny to dwa.Obie usterki niezależne od siebie.Zdejmij na noc kleme i zobacz jak wtedy zapali.
  • #5 3288071
    grzestv
    Ocena: 206
    to nie fiat i tu nic sie nie rozjeżdża-to raz
    podłączyć mu VAG-a-to dwa
    moim zdaniem uszkodzony potencjometr przepustnicy-to trzy
    brak ssania
    kolego to nie silnik z gaźnikiem
