Wybór diody prostowniczej do spawarki 230V, 50V, 160A - jaka najlepsza?
grzywka.pg 02 Gru 2006 22:28 3804 9
  • #1 3287853
    grzywka.pg
    Ocena: 3
    Witam. Posiadam spawarke transformatorową na 230V. Model marketowy. Chciałbym spawać prądem stałym. Zamierzam zastosować jedną diode prostowniczą. No i tu man pytanko jaką diode zastosować? Napięcie wyjściowe stanu jałowego wynosi 50V, natomiast maxymalny prąd spawania to 160A. Prosze o rade. Pozdrawiam
  • #2 3287887
    Los_sandalos
    Ocena: 197
    Kolego musisz zastosować mostek prostowniczy np. 200 A oraz dławik wygładzający. Przejrzyj wątki o spawarkach - np. o budowie migomatu na spawarce elektrodowej https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic375956.html
    sam prostownik i dławik jest identyczny.
  • #3 3293142
    grzywka.pg
    Ocena: 3
    To znaczy, ze jedna dioda nic nie pomoże? Moj kolega po technikum elektrycznym powiedział, ze wystarczy prostowanie niepełnookresowe, czyli z jedną diodą.
  • #4 3293239
    Los_sandalos
    Ocena: 197
    Prawdopodobnie kolega nie był na tej lekcji ;)
    Muszą być 4 diody i dławik.
  • #5 3293914
    grzywka.pg
    Ocena: 3
    Jakie parametry muszą mieć te diody w przypadku tego trafo?
  • #6 3294066
    Los_sandalos
    Ocena: 197
    Co najmniej 100A 100V.
  • #7 3294224
    .Wiśnia
    Ocena: 76
    czym ty chcesz spawac ? elektroda ?
    prostowanie jedno polowkowe moze miec takie konsekwente przy elektrodzie ze bedzie ci puszczał luk i trudno sie "zajażał"
    Ps. lepiej kupic mostek niż diody bo do nich jakis radiotor musi byc do tego by przydał sie jakiś wentylator chodzby od komputera
  • #8 3402197
    Paweł W.
    Ocena: 22
    Prostownik musi być czterodiodowy i dławik albo kondensator o dużej pojemności. Twój kolega nie jest w temacie jak chcesz to podłącz jedną diodę weź elektrodę i zaproś go do spawania. Na pewno nic z tego nie będzie, jeżeli dałoby się na jednej diodzie nikt nie stosowałby czterech, bo i po co. Tym bardziej, że elementy mocy nie są tanie.
    Zamontuj cztery 100 albo 150A diody.
  • #9 3521149
    Mr_T_
    Ocena: 23
    a czy moze ktos narysowac schemat tego wszystkiego? tzn gdzie podlaczyc ten mostek (tuz przed wyjściem kabla na elektrode?), jaki ma byc ten dlawik i kondensator. czy ma byc jedno i drugie czy tylko ktores z tych elementow? gdzie mozna dostac jakies tak solidne mostki prostownicze w przystepnej cenie, albo diody?
  • #10 3522240
    Leszek Augustyniak
    Ocena: 43
    Witam Cię grzywka.pg
    Wydaje mi się że chcesz tanim kosztem zrobić lifting swojej spawarki ,ale tak się nie da . Po zastosowaniu jednej diody nie będziesz mógł spawać w ogóle . Po zastosowaniu mostka z czterech diod ,będziesz spawał ale różnicy w efekcie spawania nie będzie żadnej i nadal będziesz musiał spawać elektrodami rutylowymi (tzn.ER146np.). Dopiero po dołożeniu dławika będzie odczuwalny efekt, ale koszt i gabaryty tego dławika będą zbliżone do ceny i wielkości transformatora w twojej spawarce. Nie sugeruj się tym że dławik jaki jest w migomacie będzie spełniał wymagania w spawarce . Do przetopienia drutu z migomatu potrzeba ok. 30A zaś do elektrody 2,5 potrzeba 70-100A . Chyba że masz nieograniczony dostęp do tanich części elektr. wtedy możesz eksperymentować , to dobra metoda nauki ale kosztowna .
    Pozdrawiam i życzę powodzenia.
✨ Do spawarki transformatorowej 230V z napięciem jałowym 50V i maksymalnym prądem spawania 160A nie wystarczy zastosowanie jednej diody prostowniczej do uzyskania prądu stałego. Konieczne jest użycie mostka prostowniczego składającego się z czterech diod o parametrach co najmniej 100A i 100V oraz dławika wygładzającego lub kondensatora o dużej pojemności. Prostownik jednopołówkowy (z jedną diodą) powoduje niestabilny łuk spawalniczy i trudności w zapłonie elektrody. Dławik musi być odpowiednio dobrany do prądu spawania, co wiąże się z kosztami i gabarytami zbliżonymi do transformatora. Mostek prostowniczy powinien być zamontowany tuż przed wyjściem kabla na elektrodę, a do jego chłodzenia potrzebny jest radiator i wentylator. W praktyce zastosowanie mostka i dławika jest standardem w celu uzyskania stabilnego prądu stałego do spawania elektrodami rutylowymi.
