Buduje Migomat na spawarce elektrodowej
Nstan 16 Paź 2005 13:26 1419333 3184
  • #1 1902921
    Nstan
    Ocena: 158
    Witam wszystkich grupowiczów. Postanowiłem wykonać migomat wykorzystując spawarkę elektrodową. Chciałem podzielić się swoimi doświadczeniami z innymi chętnymi do podjęcia podobnego wyzwania. Posiadam nowe trafo ze spawarki transformatorowej wykonane w latach 60-dziesiątych oraz małą spawarkę elektrodową 4kW(220V). Nie likwidując możliwości spawania elektrodą, chcę przerobić je także do spawania w CO2. Postaram się pomóż wszystkim zainteresowanym tym tematem w miarę możliwości.
    Nstan
    • Buduje Migomat na spawarce elektrodowej trafo 4kW.JPG (24.31 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 1902998
    kam.el
    Ocena: 3
    witam. Jak zamierzasz to zrobić? Czy chcesz wykorzystać obydwa trafa?Czy może to będzie przystawka .
  • #3 1903059
    Nstan
    Ocena: 158
    Jak wykonać odczep lub za pomocą łączenia uzwojeń osiągnąć odpowiednie napięcie na uzwojeniu wtórnym
    • Odczep.doc (149 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Buduje Migomat na spawarce elektrodowej lewa strona.JPG (31.86 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 1903091
    Nstan
    Ocena: 158
    Przykładowe fotki podajników drutu.
    • Buduje Migomat na spawarce elektrodowej przykład podajnika2.JPG (30.38 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Buduje Migomat na spawarce elektrodowej przykład podajnika1.JPG (15.21 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 1903172
    Nstan
    Ocena: 158
    Fotki elementów prostownika spawalniczego.
    • fotki.doc (488 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 1903251
    Nstan
    Ocena: 158
    Chce zrobić dwa oddzielne Migomaty (najwyżej jeden podajnik drutu który będę podłaczał w zależności od potrzeb)
    Trudno sobie wyobrazić abym wyciągał duży prostownik spawalniczy na balkon lub inne trudno dostępne miejsce tylko po to aby pospawać balustradę lub coś niewielkiego. Nie muszę robić dodatkowych zakupów gdyż posiadam już oba trafa. 1-fazowy mostek Gretza dawno już zrobiłem i miałem zamontować jak też wykonałem regulator elektroniczny prądu spawarki. Jeśli ktoś ma cierpliwość wystarczy dławik który w nim jest tylko długo schodzi zmiana prądu spawania.
    Jak postępują prace przy podajnik drutu - fotki
    • Buduje Migomat na spawarce elektrodowej podajnik2.JPG (33.7 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Buduje Migomat na spawarce elektrodowej podajnik1.JPG (34.19 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 1904505
    rdt
    Ocena: 39
    Witam -
    no teraz bedę Cię męczył kolego Nstan
    chodzi mi o schemat jako taki do tego mniejszego migomatu
    czym będziesz regulował ? prądem czy napięcięm
    jezeli napięciem to w jaki sposób ???
    jaki regulator prądu zrobiles na strone pierwotną czy wtórną?
    z czego mostek zrobiłeś ?
    z czego zrobiłeś dławik
    czy ewentualnie na trafo bedziesz mial odczepy dorabiane czy moze bedziesz je odwijał ?? a moze juz masz ??
    jeszcze jedno - w pliku DOC dotyczącym odczepu piszesz zeby przylutowac - czy aby nie za mocno to sie bedzie grzało i czy lutowanie takie cos wytrzyma temperaturowo ?????
    tayson_14
    Jestem nowym grupowiczem .Od dawna miałem zamiar zbudować migomat tylko nie wiedziałem jak się za to zabrać. Po przeczytaniu tej strony i zobaczeniu zdjęć zorientowłem się jak się za to zabrać. Mam blachy krzemowe ,izolowany płaskownik miedziany 5x1 mm na uzwojenie pierwotne i płaskownik na uzwojenie wtórne 8x4 mm. Proszę o jakieś wskazówki od czego zacząć i co należy zrobić aby wykonać transformator.
    tayson_14
  • #10 1906679
    Nstan
    Ocena: 158
    Przepraszam za szkice które przygotowałem na szybko.
    Na tak przygotowaną nawijarkę(klocek z drewna ,pręt gwintowany M12 wygięty w kształce korby, 2 podpory) nawijamy uzwojenie na wcześniej przygotowany karkas lub bezpośrednio a na końcu cewkę owijamy izolacyjną taśmą bawełnianą. Po nawinięciu uzwojenia pierwotnego a przed nawijaniem uzwojenia wtórnego, możemy wykonać dodatkową izolację preszpanem.Dołączam też przykładowy schemat uzwojeń transformatora i cewki z nawiniętym uzwojeniem pierwotnym. Na pozostałe pytania postaram się odpowiedzieć jutro.
    Przepraszam ale mam problemy z wysłaniem odpowiedzi gdyż ciągle wskakuje mi że strona wygasła i przerywa połączenie.
    Nstan
    • Buduje Migomat na spawarce elektrodowej cewki1.JPG (21.08 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Buduje Migomat na spawarce elektrodowej przykład..JPG (15.38 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Buduje Migomat na spawarce elektrodowej nawijarka..JPG (10.48 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 1907700
    Nstan
    Ocena: 158
    Lut wytrzyma temperaturę topnienia cyny a to nie ma być podgrzewacz tylko urządzenie do spawania. Wytrzymałość tego złącza można zwiększyć poprzez odizolowanie zwoju na dłuższym odcinku zwiększając powierzchnię połączenia.Jeśli to jest płaskownik o grubości co najmniej 5 mm dodatkowo nawiercam 2 otwory i gwintuje skręcając połączenie śrubami. Jeśli mamy dostęp możemy owinąc drutem miedzianym połączenie i zatopić w cynie ten drut a następnie zaizolować taśmą. Lutowane połączenia raczej uszkadzamy mechanicznie w czasie np.skręcania śrubą odczepu i dołączonego przewodu.
    Trzeba zastanowić się nad tym jaki mamy rdzeń i co możemy na nim osiągnąć. Ja na przykład na małym trafo nie planuje pracy ciągłej przez 16 godz , spawania drutem 1,2 gdyż wiem że to nie realne na tak małym rdzeniu. To ma być migomat do drobnych robót. Mogę wykonywać pracę ciągłą na dużym Migomacie który będzie do tego dostosowany i spawać drutem nawet 2mm
    Zrobiłem elektroniczny regulator prądu po stronie pierwotnej transformatora, dołączam fotkę.
    Mostek 1-faz wykonam na diodach dawno zakupionych po okazyjnej cenie 2zł (szkoda tylko że 2 nie są przeciwne gdyż można by je umieścić na 2 radiatorach)
    Jeśli chodzi o małe trafo to zastanawiam się nad wymianą uzwojenia wtórnego które jest wykonane z aluminium małego przekroju owinięte papierem na płaskownik miedziany
    • Mostki prostownicze.doc (392.5 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Buduje Migomat na spawarce elektrodowej regulator prądu.JPG (23.77 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 1908457
    Lodoo
    Ocena: 10
    wielkie brawa :)
    super opisik :)
    ja ciagle kompletuje czesci i zaczne skladac spaware jak juz bede mial wszystko :)
    masz juz moze sterownik?? jak go zrobiles i jakie ma funkcje?? (opoznienia itd...)
  • #13 1912962
    kazbab
    Właśnie jestem w trakcie wykonania trafo. Jednak mam dylemat, czy wykonać wtórne z odczepem (prostownik na dwuch diodach),czy też bez (mostek czterodiodowy).Chodzi mi o to, czy między prostownikiem dwu a cztero diodowym jest jakaś istotna rónica objawiająca się jakością spawania. pozdrowienia
  • #14 1914590
    Nstan
    Ocena: 158
    Jeśli chodzi o wykonanie układu przeciwsobnego tzn. uzwojenia wtórnego z odczepem na środku to koszty zależą od tego czy mamy drut lub diody. Układ przeciwsobny z 2 diodami a mostek Gretza na 4 diodach to jest to samo i nie ma żadnego wpływu na jakość w spawaniu. Różnica polega na tym że stosowano go dawniej gdy półprzewodniki były bardzo drogie (diody, płyty selenowe) a koszt miedzi stosunkowo tani. Teraz jeśli nie mamy drutu miedzianego tylko musimy kupić to na pewno diody wyjdą taniej.Trzeba także liczyć się z tym że musimy mieć miejsce na wykonanie tak jakby drugiego uzwojenia wtórnego. Chyba że zdecydujesz się na wykonanie układu przeciwsobnego a dodatkowo wykorzystasz to że na całym uzwojeniu będziesz miał napięcie 2x większe niż do Migomatu i zrobisz dodatkowe wyjście na elektrodę.
    Jeśli chodzi o sterowanie do podajnika to pracuje nad 3 układami ale nie mam ich jeszcze sprawdzone i nie chcę nikogo wprowadzić w błąd. Kilka lat temu robiłem sterowanie na tranzystorach 2N3055 lub wykorzystywałem stare uszkodzone podajniki które zawsze można było naprawić ale najwyższa pora aby wprowadzić coś nowego.
    Pracuje ,obowiązki jako ojca itd.i nie zostaje mi za wiele czasu aby zająć się tą sprawą.
    Wysyłam szkic układu przeciwsobnego przeciwsobnego dodatkowym wyjściem na elektrodę
    • Buduje Migomat na spawarce elektrodowej Układ przeciwsobny.JPG (10.66 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #15 1915335
    rdt
    Ocena: 39
    co do sterowania silnikiem wycieraczki - akurat tak sie sklada ze mam takowy w pracy luzem (niestety nie do zabrania) ale moge zmierzyc prąd jaki taki silnik pobiera
    jezeli sie okaze ze mniej niz 3 A to spokojnie uklad taki mozna sobie sterowac LM317 w obudowie TO220
    rzecz jasna ze z radiatorem
    jest to prostszy uklad niz regulacja PWM nawet z 555 - choc taki uklad tez bede musial zbudowac ale to inna bajka
  • #16 1916754
    Lodoo
    Ocena: 10
    zaciekawilo mnie to wyjscie na elektrode - bardzo nie glupi pomysl :)
    mam wlasnie takie trafo z odczepem na srodku - z oryginalnego migomatu i zrobie mu mozliwosc spawania elektroda :)
    tylko jakis wysokopradowy przelacznik by sie przydal :/
    skad taki wytrzasnac?
  • #17 1917225
    rdt
    Ocena: 39
    Z zespołu prostowniczego - takie duze bydle zawieszane na scianie - ma amperomierz przelacznik oraz wystające kabelki - szukaj w zakladach gdzie bylo duzo wózków akumulatorowych ( mleczarnie przetwornie)
    albo jak nie znajdziesz to skombinuj sobie stycznik jakis wiekszy
  • #18 1917552
    Nstan
    Ocena: 158
    Aby wykonać dodatkowe wyprowadzenie na elektrodę nie koniecznie jest potrzebny przełącznik o dużym amperarzu. Można to zrobić na wiele sposobów.Zamiast przełącznika można zastosować dodatkowe gniazda do podłączenia przewodów spawalniczych jak na fotce. Mogą to być też śruby na tekstolicie(mat.izolacyjnym). Jeśli chodzi o przełącznik to można wykorzystać wyłączniki o mniejszym amperarzu 40A lub jeśli to jest małe trafo to nawet 25A wykorzystując wszystkie segmenty(pakiety) łącząc je tak jak rezystory równolegle(tzn.robiąc odpowiednie mostki). Gdy będzie to np. wyłącznik składający się z 5 segmentów mostkując prąd będzie płynął przez 5 styków co da nam przy wyłączniku 40 A możliwość przepływu 200A. Wyłączniki takie można nabyć na pewno na złomie ja mam jeszcze elementy gdy miałem działalność gospodarczą między innymi Elektromechanikę ,Instalacje. wysyłam dodatkowe fotki może komuś w tym pomogą.
    • Buduje Migomat na spawarce elektrodowej wyłączniki.JPG (24.8 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Buduje Migomat na spawarce elektrodowej elementy wyłącznika.JPG (38.94 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Buduje Migomat na spawarce elektrodowej gnazda.JPG (16.32 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    66den
    Jak postępują prace przy podajnik drutu - fotki[/quote]
    Chęć wykonania małego Migomatu dla własnych potrzeb ogarnęła mnie pół roku temu gdy wykonywałem elementy ogrodzenia wokół domu. Miałbym prośbę abyś podał z czego wykonałeś szpulę do drutu i szkic z podanymi wymiarami.
  • #20 1919531
    Nstan
    Ocena: 158
    Szpule do drutu można bez problemu wykonać w warunkach domowych jeśli posiadamy wiertarkę ,szlifierkę kątową gdyż nie będzie dużych obrotów na wałku. Materiał w całości znajdziemy na złomie jeśli chodzi nam o wykonanie tanim kosztem. Potrzebujemy 2 stare łożyska(ja użyłem łożysk 6204) ,35mm rury grubościennej o średnicy wew.równej śred. zew. łożyska,90mm rury o śred. zew. 50mm , 80mm pręta 20(lub śrubę M20) ,2 podkładki M20 i 2 kawałki blachy 120x120mm.
    Adaptor PCV można kupić w sklepie z częściami do Migomagów za 9 zł.
    • Buduje Migomat na spawarce elektrodowej materiał.JPG (89.13 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • rysunek wałka.doc (29.5 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #21 1928085
    rdt
    Ocena: 39
    a ja mam pytanko do kolegi Nstan
    czy dławik można nawinąć przewodem LGY 10mm2 (byc moze bede mial nawet i 50 mm2 do dyspozycji) ale tak powiedzmy ze mam skrawki przewodu 10 mm 16 mm i 50 mm
    linka w poliwinylu
    czy to sie nada na dławiczek ?? jezeli tak to dalej - jaki przekroj rdzenia -czy ze względu na niechciane i możliwe nasycenie rdzenia potrzebna szczelina czy nie
    i jeszcze jedno jak na rdzeniu EI wyciąć takową szczeline
    aha - wlasnie wszedlem w posiadanie dwoch starych gaśnic sniegowych - wątpie zeby miały atest jak je "zalegalizować" i ile kosztuje napelnienie (mniej więcej)
  • #22 1928471
    Lodoo
    Ocena: 10
    ja dzwonilem do firmy gasnicowej
    powiedzieli ze butla z gasnicy 4kg + atest + nowy zawor do CO2 to 120zl
  • #23 1928757
    Nstan
    Ocena: 158
    Jeśli chodzi o dławik to zrobiłem go wtedy na rdzeniu [] i nawinąłem tym samym płaskownikiem co uzwojenie wtórne. Jeśli chodzi o wykonanie szczeliny to zawsze można przed nawijaniem z E zrobić [ wycinając środek i nawinąć 2 oddzielne uzwojenia. Tym razem nie zobiłem jeszcze dławika na razie jestem na etapie wykonywania podajnika drutu. Przy pierwszym Migomacie podpatrzyłem dławik z Automatu spawalniczego i na jego podstawie dobrałem wielkość.W tej chwili robię jeszcze przy innej spawarce i poszukuje dodatkowo regulatora prądu do spawarki 3-faz. Znalazłem fotkę przedstawiającą taki regulator którą dołączam. Może ktoś miał styczność z nią i ma schemat.
    • Buduje Migomat na spawarce elektrodowej widok płytki z elementami.jpg (38.05 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #24 1929929
    rdt
    Ocena: 39
    Mam schemat - jest to aplikacja u209B powtórzona 3 razy
    wisi to również gdzieś na elektrodzie - jak znajdę płytkę to wieczorem wrzucę to (schemat plus pdf do płytki)
    - aha - jest to schemat na 3 fazy rozumiem ze Twój "mały migomat" bedzie tak wlasnie zasilany - jeżeli ktoś szukał na jedną fazę to tez gdzieś tu wisi ( tez mam i ten wlasnie robilem- z wiertarkami i szlifierkami dziala bez zarzutu)
  • #25 1931071
    Nstan
    Ocena: 158
    Mały Migomat będzie 1-faz a sterownik do niego zrobiłem wcześniej i jest powyżej jego fotka(na razie próbę robiłem na małym transformatorze bezpieczeństwa i działa). To ma być mały migomacik do drobnych prac aby łatwo było go przenieść i nie było problemu z podłączeniem do sieci. Szwagier ma 3-faz. trafo od Bestera ale bez transduktora i prosił abym zrobił mu na nim prostownik spawalniczy.
  • #26 1932060
    Nstan
    Ocena: 158
    Odpowiedź na E-mail
    Kontakt odnośnie: Re: Zbudowałem Migomat :)
    Czy moze pan podac wiecej informacji na temat przeróbki SPB-315 na MIG ?
    Dokładnie chodzi mi o zastosowana elektronike.Pozdrawiam
    Jeśli chodzi o prostownik spawalniczy SPB-315 starego typu to on posiada płynną regulację prądu opornicą sterującą transduktor. Wykorzystałem możliwość łączenia szeregowego i równoległego uzwojenia pierwotnego i wtórnego. Jeśli połączymy uzwojenie pierwotne szeregowo a wtórne równolegle otrzymamy 30V. Można zastosować regulację prądu elektroniczną tak ja to było przy zdalnym sterowaniu. Moje zdanie jest takie że jeśli posiadamy już opornik regulacyjny to on jest bardziej niezawodny i nie będzie miał Pan z nim problemów a płynność regulacji jest taka sama. Sterowanie elektroniczne jest potrzebne tylko do podajnika drutu , chociaż jeśli mamy 2 opornicę to możemy ją także wykorzystać do sterowania obrotów silnika i rewelacyjnie sobie z tym radzi.
    Jeśli przepali się nam drut oporowy na opornicy to zawsze możemy odwinąć jeden zwój i skręcić po stronie zewnętrznej a zmieni się nam tylko minimalnie zakres regulacji.
    Opornik regulacyjny jest wykonany drutem oporowym na walcu wykonanym z ceramiki. Bardzo dobrze sprawuje się też przy regulacji obrotów silnika prądu stałego 24V. Niedawno zastosowałem go do obrotnika i działa bez zarzutu. Potrzebny jest transformator 24V (zastosowałem bezpieczeństwa) i mostek Gretza. Dołączam fotki opornicy.
    • opornica p.JPG (584.42 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Opormica L.JPG (732.27 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    66den
    Mam pytanie o zdalne sterowanie. Interesuje mnie ten elektroniczny regulator do SPB -315. Prosiłbym o dodatkowe informacje , może jakieś fotki
  • #28 1934423
    Nstan
    Ocena: 158
    Jeśli chodzi o zdalne sterowanie do SPB-315 to w początkowej fazie było ono robione na regulatorze tranzystorowym (3 tranzystory 2N3055) . Natomiast późniejsze wersie SPB-315 i SPB-400 zawierały już 4 tego samego typu tranzystory sterowane z płytki RT-23 a póżniej RT-27a regulacja była potencjometrem 470 ohm
    • Buduje Migomat na spawarce elektrodowej RT-10.JPG (148.1 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Buduje Migomat na spawarce elektrodowej RT10.JPG (155.07 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Buduje Migomat na spawarce elektrodowej Regulator.JPG (147.37 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Zdalne sterowania.JPG (314.84 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #29 1934446
    Nstan
    Ocena: 158
    Regulator tranzystorowy do SPB-315 i SPB-400
    • Regul. tranz. do SPB.JPG (438.82 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Płytka.JPG (498.66 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #30 1934541
    Nstan
    Ocena: 158
    Jeśli chodzi o obniżenie kosztów wykonania Migomatu to można poszukać tańszego przewodu spawalniczego w sprzedaży internetowej. Jeśli chodzi o gniazdo to też jest duży wydatek ( nowe w granicach 80zł a tutaj możemy wykonać sami mając dostęp do tokarki i kawałka materiału mosiężnego o średnicy 30mm i długości 50mm( na pewno są też chętni do sprzedaży używanego gniazda jeśli przechodzili na nowe). Nie znam ceny nowego ale też nie będzie zbyt wysoka
    • uchwyt z gniazdem.JPG (546.23 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
