Jak uruchomić tryb awaryjny XP z BIOS Phoenix, gdy F8 nie działa?
Evangelo 08 Gru 2006 17:42 3612 9
  • #1 3309120
    Evangelo
    Ocena: 20
    Właśnie tam na F8 jest boot menu i konsola nie chce odpalić, jest jakiś sposób żeby dostać sie do awaryjnego????
  • #2 3309162
    Figi
    Poziom 37  
    Ocena: 82
    A próbował kolega w pliku boot.ini ustawić dłuższy czas oczekiwania na wybór systemu operacyjnego i usunąć linijkę z domyślnym systemem operacyjnym?
    Małe "howto":
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic217889.html#1137481
    Można też konsolę uruchomić z płyty instalacyjnej Windowsa XP.
  • #3 3309206
    Evangelo
    Ocena: 20
    Może napisze inaczej.Chodzi mi tylko o dostanie sie w tryb awaryjny, konsola naprawy z CD nic nie daje.Szlak trafił system jak dziewczyna odinstalowała sobie Ksperskiego i reset jak zwykle.A potem już winda nie wstała i lata w kółko?
  • #4 3309334
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1106
    W tryb awaryjny wchodzisz przez F8.
  • #5 3309374
    Figi
    Poziom 37  
    Ocena: 82
    Evangelo napisał:
    [...]konsola naprawy z CD nic nie daje.[...]
    Chodziło o mi o wiersz poleceń. Za jego pomocą można edytować plik boot.ini. Trochę okrężna droga, ale powinna zadziałać.
    Mam natomiast pewne obawy, czy uda się uruchomić tryb awaryjny...
  • #6 3309402
    Evangelo
    Ocena: 20
    Ale przy biosie Phoenix na F8 masz Boot Menu i mowy nie ma o właczeniu awaryjnego?
  • #7 3309473
    Platon
    Ocena: 169
    Evangelo - bios nie ma tu nic do rzeczy. Po skonczonej procedurze POST bios nie ma nic do gadania, a kontrole nad komputerem przejmuje system operacyjny. Wcisnij F8 (menu) jak system zacznie sie ladowac lub F5 (od razu do awaryjnego). Jeżeli nie zdarzysz, to wyzej masz napisane co zrobic.
  • #8 3309514
    Evangelo
    Ocena: 20
    Myk w tym że to nie ja tam przyciskam, ale spróbuje...my :D Dam znać dopiero jutro, bo teraz ją wywiało z domu.A jak nie to każe jej zrobić "nakładke" żeby nie straciła plików z C i tyle.Jeśli jeszcze ma ktoś jakiś pomysł to prosze i dzięki z góry.
  • #9 3309531
    tzok
    Ocena: 6471
    Naciskać musisz równo z sygnałem dźwiękowym oznaczającym rozpoczęcie bootowania (po POST).
  • #10 3314251
    Brick_G
    Ocena: 30
    naciskaj od poczatku F8 - wlezie ci do bootmenu - wybierasz HDD i szybciutko pononwie F8 - zadna wielka filozofia
✨ Problem dotyczy uruchomienia trybu awaryjnego systemu Windows XP na komputerze z BIOS-em Phoenix, gdy standardowe wejście do trybu awaryjnego przez klawisz F8 nie działa, ponieważ F8 wywołuje menu bootowania BIOS-u. Rozwiązania obejmują modyfikację pliku boot.ini w celu wydłużenia czasu wyboru systemu operacyjnego lub usunięcia domyślnego wpisu, co umożliwia ręczne wybranie trybu awaryjnego. Można także spróbować uruchomić konsolę odzyskiwania z płyty instalacyjnej Windows XP, choć w tym przypadku nie przynosi to efektu. Kluczowe jest naciskanie klawisza F8 natychmiast po sygnale dźwiękowym POST, gdy system zaczyna się ładować, a nie podczas menu BIOS-u. Alternatywnie, po wybraniu dysku twardego w menu bootowania, należy ponownie szybko nacisnąć F8, aby wejść do trybu awaryjnego. BIOS Phoenix nie blokuje dostępu do trybu awaryjnego, ponieważ po zakończeniu POST kontrolę przejmuje system operacyjny. W przypadku problemów z uruchomieniem systemu po odinstalowaniu oprogramowania antywirusowego (np. Kaspersky), zalecane jest wykonanie kopii zapasowej danych i ewentualna reinstalacja systemu.
