Ferguson AF 6318 CR - zanik obrazu przy użyciu splittera Cyfry+
RonnyPL 09 Gru 2006 11:03 2758 11
  • #1 3311341
    RonnyPL
    Kupiłem ostatnio dwa takie tunery z myślą o wykorzystaniu ich do podzielenia splitterem Cyfry+. Jednak obydwa mają ten sam feler. Co kilka minut (nie jest to jakiś stały okres) traci się obraz. Czasem wywali na niebiesko, ze serwis niedostępny. Na orginalnej karcie Cyfry! Facet z serwisu powiedział mi, żebym ściągnął najnowsze oprogramowanie do niego ze strony producenta. Tak też zrobiłem, ale po wgraniu tego nowego oprogramowania dalej jest to samo! Ma ktoś jakieś pomysły?
  • #3 3312920
    RonnyPL
    Tak też właśnie zrobiłem na jednym z tych tunerów. I mam kolejny problem. Nie pojawiają się cztery kreski tylko kreski sobie latają. Jestem kompletnie zielony w tych sprawach więc pytam - mogę wyłączyć to cholerne zasilanie i odłączyć go od kompa??:(
  • #4 3313094
    rj22
    Ocena: 20
    Wgraj soft oryginalny bo te ferdki mają nowe flashe i safty muszą być 6800 lub wyższe
  • #5 3313114
    RonnyPL
    No miałem właśnie wgrany najnowszy, orginalny ze strony producenta! Wersja 6811. I na nim dalej było dziadostwo! Dlatego zadałem to pytanie. Teraz wgrałem podany przez kolegę, który odpisał wcześniej i mam ten numer, że kreski się nie zatrzymują. Więc pytam czy mogę odłączyć teraz zasilanie, czy szlag trafi tunerek?
    Powtórzę jeszcze raz. To wszystko dzieje się na orginalnej karcie (a właściwie dwóch kartach, bo pożyczyłem drugą od teściowej) Cyfry+! Myślałem o splitterze ale narazie są problemy z ze zwykłą kartą!
  • #6 3313186
    rj22
    Ocena: 20
    Odłanczaj i wgrywaj od nowa nic wielkiego sie nie stało a co do zrywania to trzeba poczekać na poprawki producęta
    pozdro
    Spróbuj wgrać soft z ukrainy może zadziała
  • #7 3313208
    RonnyPL
    O co chodzi z tym softem z Ukrainy?
  • #9 3313889
    ZLAK
    Ocena: 3
    Może ten splitter masz jakiś złej jakości.Jak masz dwa tunki takie same to trzeba było spróbować je najpierw połączyć razem.Z odpowiednim oprogramowaniem wtedy jeden robi za serwer a drugi jest jako klijent.W praktyce jest tak że to rozwiązanie nie jest najlepsze bo przycina a przynajmniej niektórym.Ale jak ci splitter przycina to wychodzi na to samo.
  • #10 3316560
    RonnyPL
    Odpowiem najpierw koledze rj22. Wgrałem to oprogramowanie, które kolega polecił i co się zmieniło: przede wszystkim interfejs graficzny:) To od razu widać:) Poza tym przestał zanikać dźwięk!!! Ale kanały z Cyfry+ dalej się zacinają!:( Zauważyłem jednak, że tak się dzieje tylko na tych typowych kanałach Cyfry! Na innych jest wszystko w porządku, więc dalej jednak jest chyba wina oprogramowania a nie tunerów! Koledze ZLAK powiem, że jak już napisałem powyżej, DOPIERO MAM ZAMIAR podzielić tą Cyfrę splitterem! Narazie mam problemy ze zwykłym podłączeniem i działaniem tunera przy zastosowaniu orginalnej karty Cyfry!
  • #11 4692787
    emisan
    Mam podobny problem z tym samym ferdkiem . Mam orginalną kartę Cyfry+
    regularnie raz dziennie czasami więcej zawiesza mi się dekoder.Kombinuje
    wszystkie te sposoby o których piszecie ale nie przynosi to skutku(na stałe),bo jak wkładam,wykładam kartę wyłączam zasilanie to wskoczy,ale raz jest to 10 min. a raz nawet 3 godziny.Miałem soft orginalny teraz wgrałem te najnowsze udostępniane na stronach ale to samo.Proszę o pomoc
  • #12 4695489
    tomcio
    Ocena: 82
    Wgraj najnowszy soft ze strony producenta, będziesz wiedział, czy coś nie padło, czy soft "skopany".
Użytkownik posiada dwa tunery Ferguson AF 6318 CR, które planował użyć z splitterem Cyfry+. Oba urządzenia mają problem z zanikiem obrazu co kilka minut, często pojawia się komunikat o niedostępności serwisu na niebieskim ekranie. Problem występuje na oryginalnych kartach Cyfry+. Próby aktualizacji oprogramowania do najnowszej wersji 6811 ze strony producenta nie rozwiązały problemu. W dyskusji zaproponowano wgranie alternatywnego softu A07-RC2 oraz wersji z Ukrainy, które poprawiły stabilność dźwięku i interfejs, ale problem z zacinaniem się kanałów Cyfry+ pozostał. Sugerowano również, że splitter może być niskiej jakości, a rozwiązanie z dwoma tunerami jako serwer i klient nie jest optymalne. Inni użytkownicy zgłaszają podobne problemy z zawieszaniem się dekodera i niestabilnością działania mimo różnych wersji oprogramowania. Zalecane jest dalsze oczekiwanie na poprawki producenta oraz testowanie różnych wersji firmware.
