brak wskaznika temperatury cinquecento 700 aisan jak zrobic
cobretti22 09 Gru 2006 13:11 12709 14
  • #1 3311688
    cobretti22
    Ocena: 8
    mam pytanie kupilem miesiac temu cinquecento z roku 1996 i jest brak wskaznika temperatury silnika ,moze ktos sie orientuje co kupic zeby wskazywalo temperature silnika w cc.napewno trzeba kupic licznik z wskaznikiem ale jakie czujniki a moze juz sa takie .czy trzeba robic dodatkowa instalacje jakies kabelki podpinac a moze ktos mi da namiar na zewnetrzny cyfrowy wskaznik zeby nie inwestowac w licznik caly.
  • #2 3312983
    viper555
    Ocena: 2153
    CC które nie posiadały wskażnika posiadały kontrolkę. Jeżeli chcesz zamontować zewnętrzny wskażnik to musisz mieć do niego czujnik tego typu co wskażnik /para/ i problemu nie ma.P
  • #3 3314632
    cobretti22
    Ocena: 8
    no tak tylko gdzie jest ten czujnik i czy nie trzeba robic dodatkowej instalacji ??
  • #5 6183692
    kierbedz4
    Poziom 36  
    Ocena: 1005
    CC 700cm3.W zespole licznika należy w miejsce zaślepione po prawej stronie zamontować orginalny wskazówkowy wskażnik temperatury i przykręcić do płytki drukowanej zamontowanej wewnątrz zespolonego licznika. Już wskażnik temperatury Masz zamontowany i podłączony w zestawie licznika. Silnik.W bloku silnika wykręć czujnik który po zamontowaniu wskażnika wskazówkowego jest tam nie przydatny, kupując i wkręcając w jego miejsce czujnik współpracujący ze wskażnikiem wskazówkowym i po wkręceniu załóż kabelek z nasadką który był założony na poprzedni czujnik. Ja dokonałem tego manewru w ten sposób iż zakupiłem cały kompletny licznik wraz z zabudowanym wskażnikiem temperatury w bdb stanie na szrocie i wymieniłem tylko całą tablicę zegarów podpinając wtyki zasilające zegary bez jakiejkolwiek przeróbki w instalacji elektrycznej a wymieniłem tylko czujnik w silniku.Do roku 1995 wszystkie CC były produkowane z orginalnymi wskazówkowymi wskażnikami temperatury.Po roku 1995 Fiat w ramach oszczędnośći zrezygnował ze wskazówkowego wskażnika temperatury. Jutro podam Ci parametry tego czujnika do wymiany na silniku i jego oznaczenia.
    Oto typ czujnika do wszystkich samochodów CC bez względu na pojemność silnika.Czujnik ten należy zamontowaćw miejsce poprzedniego i współpracuje on ze wskazówkowym wskażniku temperatury. Nr 3104 4108672 firmy MTE THOMSON lub Weber Marelli WTS05 mam zabudowany ten pierwszy.Pokrótce czym się różnią czujniki przed przeróbką.Czujnik ten stanowi rodzaj wyłącznika termicznego załącz- wyłącz.przy zimnym silniku styki jego są rozwarte.Przy silniku mocno przegrzanym bimetalowa płytka wyłącznika pod wpływem wysokiej temperatury płynu chłodniczego odkształcała się powodując zwarcie styków wewnątrz czujnika i powodowało to zapalenie się lampki z termometrem w obudowie licznika.Nowo zabudowany czujnik jest czujnikiem termistorowym i jego wartość oporności się zmienia liniowo w zależnośći od temperatury płynu w silniku.I tak przy silniku zimnym czujnik ma dużą oporność,lecz w stanie podnoszącej się temperatury na silniku oporność czujnika maleje i wskazówka miernika podnosi się do górnej pozycji wizualnie pokazując aktualną temperaturę płynu chłodniczego.
  • #6 7293687
    bizon_126
    Ocena: 566
    Mam podobny problem ale w 126p el [takie same liczniki jak w cc]
    Z czujnikiem nie mam problemu
    ale ze wskaźnikiem jest
    Posiadam 2 wskaźnik od paliwa i chciałbym go zastosowac jako wskaźnik temperatury po zmianie rezystora
    Problem tkwi w tym ze pokazuje od 2 strony tj paliwo od lewej a temperatura od prawej
    Czy po jakiś modyfikacjach uda się to zrobic ?
    Nie chce kupowac nowego wskaźnika lub całych zegarów
  • #8 7298601
    bizon_126
    Ocena: 566
    nie zrozumieliśmy się
    powiedzmy że chce założyc wskaźnik temp. od poloneza karo, nie atu
    cewka jest taka sama jak we wskaźniku paliwa tylko rezystor inny
    a jeśli nawet pokazywał będzie dobrze ale w drugą stronę - i to mój problem
  • #9 7299140
    malez4
    Ocena: 374
    Zastosowalem w CC700 wskaźnik z Śkody 120 i czujnik z Poloneza lub 125 p .Dopasowalem jedno do drugiego bocznikując uzwojenie wskaźnika odpowiednio dobranym rezystorem.
  • #10 7760254
    bizon_126
    Ocena: 566
    Temat powraca
    wskaźnik juz mam od cc 700 ale powiedzcie mi czym różnią sie czujniki cc 700 od cc900
    Oglądałem w sklepie cena różni sie o 10 zeta i cc 700 ma biały kapturek a 900 czerwony
    przecież liczniki te same chyba??
    czy to jest obojętne??
  • #11 7760354
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 1375
    Czerwony jest switchem kontrolki.
    I jest z sc900 po lewej stronie silnika nad alternatorem.
  • #13 8124465
    bizon_126
    Ocena: 566
    Witajcie raz kolejny
    Mam problem bo mnie coś oszukują wskazania temperatury [co prawda temperatura oleju w 126p czujnik zamontowany w misie olejowej]
    jak na temperaturę oleju powinien pokazywac jak silnik w ciepły dzień dostanie po garach to silnik się gotuje a temperatura tylko 60
    wskaźnik kupiłem na aukcji a czujnik od cc 700 [ze starymi zegarami] na szrocie
    wskaźnik raczej dobry bo gdy dotkne kabel sygnałowy do masy to jest 130
    Powiedzcie mi co jest mnie tak?
  • #14 8126648
    kierbedz4
    Poziom 36  
    Ocena: 1005
    Proste.Nie dopasowana oporność zegara wskazówkowego z czujnikiem temperatury. Stosując ten zagar wskazówkowy temperatury od CC powinieneś na boku w misie olejowej wspawać lutem mosiężnym gwintowaną tulejkę i wkręcić współpracujący z tym zegarem czujnik temperatury który musisz zakupić.Typ czujnika jest podany w jednym z wcześniejszych postów.Po prostu kupując czujnik temperatury sprzedawcy trzeba określić iż czujnik będzie pracował ze wskazówkowym wskażnikiem temperatury w samochodzie CC rocznik produkcji np 1994r.Powyżej roku 1995 już wskazówkowe wskażniki temperatury nie występowały samochodach CC
  • #15 8128553
    bizon_126
    Ocena: 566
    Z ta misą olejową to już jest zrobione tj. w spawana obok korka spustu nakrętka w która wkręcony jest czujnik
    Chcesz sugerowac ze przed '94 czujniki miały inna opornośc niż po '94 bo czujnik wykręciłem z starego cc na licznikach takich jak w bisie jak napisałem wyżej
    Ojciec ma cc 700 '95 i wskaźnik ma kolega '97 i tez ma
    te wskaźniki po '95 były jako wyposazenie dodatkowe
✨ W Cinquecento 700 z lat 90. brak wskaźnika temperatury silnika wynika z faktu, że modele te fabrycznie posiadały jedynie kontrolkę temperatury, a nie wskaźnik analogowy. Aby uzyskać wskazanie temperatury, należy wymienić cały zespół liczników na wersję z wbudowanym wskaźnikiem temperatury oraz zamontować odpowiedni czujnik temperatury współpracujący z tym wskaźnikiem. Czujnik montuje się w bloku silnika, zwykle po stronie kierowcy obok poduszki silnika. Wymiana czujnika polega na wykręceniu fabrycznego i wkręceniu czujnika dedykowanego do wskaźnika analogowego, do którego podłącza się oryginalne przewody. Nie jest konieczna dodatkowa instalacja elektryczna ani przeróbki przewodów, jeśli wymienia się cały komplet liczników. Możliwe jest także zastosowanie zewnętrznego wskaźnika cyfrowego, ale wymaga to posiadania kompatybilnego czujnika temperatury. Czujniki do CC 700 i CC 900 różnią się kolorem obudowy i funkcją (np. czerwony czujnik jest switchem kontrolki), dlatego ważne jest dobranie właściwego czujnika do wskaźnika. Próby adaptacji wskaźnika paliwa jako wskaźnika temperatury nie są skuteczne ze względu na różne charakterystyki rezystancyjne. Niektóre osoby stosowały wskaźniki z innych modeli (np. Škoda 120, Polonez) z odpowiednim dopasowaniem rezystorów bocznikujących. Wskaźniki temperatury po 1995 roku w CC były wyposażeniem dodatkowym, a nie standardem. Problemy z nieprawidłowym wskazaniem temperatury mogą wynikać z niedopasowania oporności czujnika i wskaźnika lub z montażu czujnika w niewłaściwym miejscu (np. temperatura oleju zamiast silnika).
