Mam mały problem. Zrobiłem sobie tester sondy na układzie LM3914. Tester został skalibrowany przeze mnie. Następnie podłączyłem go do samochodu i na biegu jałowym wyregulowałem instalację ( jest to instalacja II generacji ). Następnie zobaczyłem jakie są wskazania sondy na benzynie- wszystko było ok 0,4 - 0,5 V ( lambda =1 ) . Tester zamontowałem w środku w samochodzie - chciałem zobaczyć jakie będą wskazania testera podczas jazdy i tu właśnie się zaczyna mój problem sonda - tester podczas jazdy wskazuje ubogą mieszankę a w zasadzie nic nie pokazuje żadna dioda się nie świeci. Co się dzieje czy tak powinno być?? na benzynie podczas jazdy mieszanka jest wzbogacana dlaczego sie tak nie dzieje na LPG?? Może coś jest nie tak może źle wyregulowałem mieszankę?? Nie mam zaufania do mechaników, dodam że jest to 2 miesięczna instalacja LPG. Gazownik u którego zakładałem instalację stosuje metodę wziąć kasę i zapomnieć o kliencie
