Jak obliczyć rezystancję dla nietypowego źródła prądowego?
Duster 09 Gru 2006 21:46 1587 9
  • #1 3313494
    Duster
    Ocena: 2
    Prosilbym o pomoc w policzeniu rezystancji ponizej zamieszczonego zrodla pradowego. W literaturze nie spotkalem sposobu dla takiego wlasnie rozwiazania.
  • #2 3313747
    Quarz
    Ocena: 629
    jest to rezystancja dynamiczna i należy ją policzyć z definicji, czyli jako pochodną napięcia względem prądu.
  • #3 3313853
    Duster
    Ocena: 2
    Aj, zapomnialem napisac, ze potrzebuje tej rezystancji zrodla do obliczen stalopradowych. W tym wypadku mam liczyc rezystancje statyczna? Jesli tak to jak bedzie ona wygladac?
  • #4 3314205
    Quarz
    Ocena: 629
    nie, nie należy liczyć rezystancji statycznych. Gdzie, w jakim celu jest potrzebna tu rezystancja tego źródła dla obliczeń stałoprądowych?
    Przecież dla punktu pracy stałoprądowego z tranzystora Q6 wypływa prąd kolektora o wartości określonej przez współpracujące z nim elementy obwodu.
  • #5 3315471
    Duster
    Ocena: 2
    Moglem napisac to wczesniej, a na zalaczonym screenie nie widac. Otoz to zrodlo pradowe jest lacznie z rezystorem R11 (czesciowo widocznym na screenie) rezystancja kolektorowa innego tranzystora, ktora chcialbym policzyc.
  • #6 3315565
    jony
    Specjalista elektronik
    Ocena: 885
    Pokaż cały schemat i powiedz dokładnie co chcesz policzyć.
  • #7 3316123
    Duster
    Ocena: 2
    Jest to schemat wzmacniacza na hexfetach, ktory przewinal sie gdzies na elektrodzie jakis czas temu.
    Chodzi o to ze musze policzyc stalopradowke, czyli generalnie wszystkie rezystory. No wlasnie - policzyc :)
    Do tego doszedlem:
    Prad spoczynkowy ustalam na poziomie okolo 100mA. Z charakterystyki IRFow odczytuje napiecie Ugs, przy pradzie spoczynkowym. Ugs≈3,5V
    Napiecie na R11 powinno wynosic okolo 7V.
    Prad zrodla pradowego zbudowanego na tranzystorach Q5 i Q6 przyjmuje sobie 25mA. Z tego wyliczam R10 (R10=27Ω).
    Znajac prad zrodla, ktory sobie przyjalem licze R11. Skoro spadek napiecia na tym rezystorze ma byc okolo 7V, wiec R11=280Ω.
    Prad drugiego zrodla pradowego (tego od wzmacniacza roznicowego) przyjmuje sobie 1,8mA. Czyli poplynie po polowie na kazdy tranzystor wzmacniacza roznicowego. Wiec:
    0,9mA*R3=UbeQ7+R12*25mA
    No i wlasciwie brakuje mi tego R12, R3. Do konca nie jestem pewien jak liczyc spadki napiec Uce na tranzystorach Q6 i Q7. Z charakterystyk? Bo nawet nie moge znalezc takich, z ktorych bylbym w stanie cos odczytac.
    Tak jak napisalem wyzej. Mam zrobic obliczenia stalopradowe do tego wzmacniacza. W sumie to wiem co skad sie bierze, ale jakos brakuje mi punktu zaczepienia.
    Bede wdzieczny za pomoc.
    jony
    Ocena: 885
    W sumie to dale nie rozumiem w czy masz problem.
    Napięcia Uce Q6 będzie wynosić UceQ6=Ucc-UgeM1
    Podobnie będzie z Uce Q7, zresztą znajomości wartość tego napięcia do niczego nam nie jest potrzebne
    Na schemacie brakuje rezystorów w źródłach mosfet’ów.
    Wywala R11, R8,C9,C10. I dodaj układ tranzystorowy taki jak na schemacie z linka, chodzi o T2 i współpracujące z nim rezystory.
    R12 nie jest potrzebny ale jak już go dałeś to wartość 10 om spokojnie wystarczy.
    Bo te rezystory R3 i R12 dobiera się zwyczajowo by napięcia na nich wynosiło ok.1V lub trochę większe. I te wartości na schemacie spełniają te założenia.
    Wstaw kondensator miedzy kolektor a bazę Q7 o pojemności 100pF
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/download.php?id=209333
  • #9 3317107
    Duster
    Ocena: 2
    No wlasciwie tak. Mialem pewne watpliwosci, poniewaz jest to troche sposob od tylu. Zakladam ze mam napiecie Ugs i licze sobie Uce, a ja mialem sprawic zeby to napiecie Ugs mialo konkretna wartosc.
    Wszystko sie zgadza, aczkolwiek mam male watpliwosci ;)
    Faktycznie, ale na "oryginalnym" tez ich nie bylo. Juz wstawilem.
    We wczesniejszej wersji zrobilem zabezpieczenie nadpradowe dodajac po tranzystorze miedzy bramke i zrodlo, ale wartosci rezystora wychodzily smiesznie male wiec dalem sobie spokoj.
    Czas mnie goni, wiec nie chce za duzo zmieniac w tym momencie. Jednak na pewno zastosuje sie do Twoich rad jak bede skladal kolejny wzmacniacz.
    Juz wstawiony.
    Dziekuje za rady, szczegolnie ze juz nie pierwszy raz mi pomagasz ;)
  • #10 3317296
    jony
    Ocena: 885
    Bo zawsze przy projektowaniu musimy myśleć „od tyłu”. A wynika to z tego ze konstruktor wie już jakie mają być prądy i napięcia w poszczególnych częściach układu.
    Zakładamy ze napięcia na wyjściu wynosi 0V na skutek działania sprzężenia zwrotnego.
    I teraz już wszystko jest proste, o napięciu Ugs decyduje tylko wartość rezystora R11 i dlatego nie potrzebujemy znać UceQ7,Q6
✨ Dyskusja dotyczy obliczenia rezystancji źródła prądowego w nietypowym układzie wzmacniacza na tranzystorach hexfet. Podkreślono, że rezystancja powinna być liczona jako rezystancja dynamiczna, czyli pochodna napięcia względem prądu, a nie statyczna, nawet dla obliczeń stałoprądowych. Źródło prądowe jest połączone z rezystorem R11 oraz rezystancją kolektorową tranzystora Q6, które należy uwzględnić w obliczeniach. Prąd spoczynkowy ustalono na około 100 mA, napięcie Ugs tranzystorów IRF wynosi około 3,5 V, a spadek napięcia na R11 około 7 V, co pozwala wyliczyć wartości rezystorów R10 i R11. Prąd źródła prądowego z tranzystorów Q5 i Q6 przyjęto na 25 mA. Wzmacniacz różnicowy pracuje przy prądzie 1,8 mA, co wpływa na dobór rezystorów R3 i R12. Zalecane jest stosowanie rezystorów tak, aby napięcia na nich wynosiły około 1 V. Wskazano, że napięcia Uce tranzystorów Q6 i Q7 nie są kluczowe do obliczeń rezystancji źródła, a schemat wymaga uzupełnienia o brakujące rezystory w źródłach MOSFET-ów oraz kondensator między kolektor a bazę Q7. Projektowanie układu powinno odbywać się „od tyłu”, znając wymagane prądy i napięcia, co pozwala na właściwy dobór rezystancji i napięcia Ugs.
