Trwałość mocowania anteny Diamond X-300 przy silnym wietrze 50m/s?
SQ9MTR 13 Gru 2006 11:45 5568 23
  • #1 3326106
    SQ9MTR
    Ocena: 2
    Chcę zamontować X-300, ale rozwiązanie i jakość wykonania mocowania anteny do rury z uchwytami montażowymi wydaje się beznadziejna.
    Antena nie jest wsadzana `na ciasno` w rurę. Ma mały luz. Jedna śruba ma utrzymać stabilnie całość przy 50m/sek ?
    http://galeria.sq9mtr.info/details.php?image_id=34
    http://galeria.sq9mtr.info/details.php?image_id=35
    Ostatni wypad na zamek w Niedzicy potwierdził moje obawy. Antena się kołysała na boki.
    Czy wszystkie anteny serii X-*** tak mają?
    Jakie sa opinie użytkowników tych anten po latach?
  • #2 3326220
    yes2mike
    Ocena: 322
    Czesc Marcin :)
    Na x-300 stoi przemiennik SR5O. Anteny sa raczej wysoko (bylem i widzialem) i sa narazone na ekstremalne warunki ;)
    http://skaner.isj.pl - tam masz galerie przesmiesznika ostroleckiego.
    Poki co nic sie nie dzieje - dziala jak trzeba (poza modulacja, ale tak to juz jest jak ludzie maja dewiacje do bani).
  • #3 3328841
    green33
    Ocena: 98
    No właśnie w sierpniu stawiałem X 200 i mam ten sam objaw... źle spasowane elementy.. luz na ok 0.5 mm i do tego aluminium... na razie stoi OK i lekko się buja... zobaczymy na wiosnę...
    Kiedyś w dobrych czasach Diamond robił te rurki z porządnej nierdzewki i było OK, F22 stała u mnie z 7 lat ...
    Proponuję powrót do nierdzewki, kup grubościenną i daj do podtoczenia na wymiar... powinno byc OK
    Marcin
  • #4 3329274
    SQ9MTR
    Ocena: 2
    U mnie będzie 0.3 ... 0.5 mm; luz jest na tyle duży, że anteną miotało na wszystkie strony, kiedy napierał mocny wiatr. Fluktuacje sygnału przemienników miałem tak duże, jakbym jechał samochodem - wiesz jak to jest obciachowo nadawać na takiej antenie w FM.
    Mam doraźne rozwiązanie: naciąć rurę Al wzdłuż w taki sposób jakby prowadzić średnicę przez ten otwór, następnie wsadzić antenę i zacisnąć cybantami. Postaram się to sfotografować i umieszczę na www a tutaj uzupełnię wątek.
  • #5 3363395
    SQ9MTR
    Ocena: 2
    Prowadziłem na pasmach UKF rozmowy z konstruktorami i monterami przemienników 145.7125 MHz (SR9B) i 439.375 MHz (SR9SK).
    Oba na Skrzycznem (JN99MQ) 1257 m. n.p.m.
    Anteny Diamond nie wytrzymały prób; po kilku dniach zostały połamane przy podstawie - felerne okazało się mocowanie. Po oszronieniu anteny, podstawa (pod przeciwwagami) była niczym wyskrobana scyzorykiem. Przy znacznym i ekstremalnym oblodzeniu (grubość warstwy lodu 20-30 mm) antena złamała się.
    W porach roku kiedy antena nie jest oszroniona, nie jest pokryta śniegiem i lodem - nie wytrzymuje podanych na opakowaniu 50 m/s.
    50 m/s = 112 mph = 180 km/h
    Przy antenie zanotowano maksymalną prędkość wiatru 34 m/s.
    34 m/s = 75 mph = 120 km/h
    Jeśli czytają to osoby zajmujące się przemiennikami lub montażem anten - proszę o kolejne doświadczenia z podobnych sytuacji.
    BTW X-200 i X-300 po uderzeniu pioruna wyglądają następująco:
    promiennik czarny po utlenieniu, cewki stopione,
    plastikowa obudowa otwarta, niczym skórki od banana.
  • #6 3402140
    sp8xgu
    Jeżeli to oryginał ( a są podróby niestety ) to wytrzyma.
    U kumpla stoi tribander X7000 i przeżył już niejedną wichurę...
  • #7 3985707
    SQ9MTR
    Ocena: 2
    Minęło pól roku i tak: podkładka i śruba mocująca X-300 do aluminiowej rury odcisnęła na tej rurze ślad łba - aluminium `wyskrobane` pod wpływem minimalnych ruchów. Daję mocowaniu tej anteny jeszcze rok i trzeba będzie zmienić śrubę M6 na klasę 8.8 (oryginalna wygląda na 5.8), dać może podkładkę i podkładkę sprężynową, skontrolować gwint w antenie i rurę alu.
    Tydzień temu stawialiśmy X-510 w warunkach polowych na niewielkim maszcie i podczas montażu wyszło, że otwór M6 w podstawie anteny jest ~1mm od dolnej ścianki odlewu, gdzie zamontowane jest gniazdo N. Rewela, nie ma co :-) Rura alu identyczna, śruba też. Ponadto połączenie gwintowe elementu 1 z 2 ma niewspółosiowe gwinty, przez co antena od tego połączenia jest odchylona jakieś 3° od pionu (o ile uda się to koledze `naprawić` w co wątpię, bo wcześniej zerwie te gwinty - normalnie ich nie skręci, a na siłę to tylko jednorazowo - trzeba będzie poprawić klejem :p). Naprawić się tego na poważnie nie da, bo te metalowe elementy są na stałe połączone z osłoną wibratora jakąś żywicą.
  • #8 3986013
    sp5wcx
    Poziom 33  
    Ocena: 312
    Ja mam od 3 lat antenę V-2000, trzypasmową (6m, 2m, 70cm), a właściwie to jest jej kopia marki Hotline o oznaczeniu HL-B coś tam. Wisi około 14 m nad Ziemią, jest regularnie co roku przeglądana gdyż mam bardzo ułatwione kładzenie masztu. Ku mojemu zaskoczeniu zarówno jak przy jej kupnie tak i przy okazji każdego corocznego przeglądu okazuje się wykonana nadzwyczaj solidnie, Nie było mowy o jakiś luzach które powodują że po jakimś czasie tuleja mocująca się "rozkekocze". Wszystko dopracowane, nawet otwory antykondensacyjne. Materiał też jakiś podchodzący pod duraluminium, bo brak najmniejszych śladów odkształceń czy pęknieć. Na wszystkich elementach stalowych najmniejszy brak śladów korozji. Połączenia klejone lub zalewane żywicą nie noszą śladów erozji, powierzchnia "wędki" nadal gładka i biała jak na początku.
    Jednak gdybym miał wieszać jakąś antenę do przemiennika amatorskiego w miejscu trudnodostępnym, na pewno wybrał bym jakąś antenę z Radmora. Miał bym spokój na kilkanaście lat conajmniej.
  • #9 3989927
    sq8z
    Ocena: 5
    Dziwne ,
    mnie to wyglada na jakies podroby, chyba ze Diamond az tak by sie opuscil.
    Przez wiele lat uzywalem ich anten, prowadzac firme sprzedalem tego kilkadziesiat sztuk i nigdy nie trafily sie takie buble o jakich koledzy pisza.
    Popieram zdanie kolegi piszacego o antenach HL, HLB , Austriacy robia to bardzo przyzwoicie.
    Sam natomiast w miejscach "trudno dostepnych" na VHF montowalem anteny firmy Grauta z serii KAD dostepne tu:
    http://www.avantiradio.pl/cennik.php?kategoria=15
    anteny wykonywane prawie jak militarne, po prostu niezniszczalne i nie wymagaja konserwacjie przez dlugi okres czasu.
  • #10 4431317
    simon40
    Ocena: 15
    3 tygodnie temu kupilem Diamond X-200 i tez na tej rurce sa luzy ale pododno ma byc oryginalna,dalem obejme zaciskowa moze sie nie rozejdzie ta rurka.
    • Trwałość mocowania anteny Diamond X-300 przy silnym wietrze 50m/s? antena 2.jpg (15.46 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 4432094
    yes2mike
    Ocena: 322
    Większość konstrukcji Diamond'a ma identyczne mocowania... Nasza - przemiennika SR5WU - stoi na szybie windy, czyli na oko 14 piętro.
    Po co kombinowac i niszczyc pierwotną konstrukcje ?
  • #12 4436237
    Defender1
    Ocena: 32
    Ja tam jestem zwoliennikiem stary konstrukcji Polskich i Rosyjskich, te anteny na 2m działały po 40 lat bez konserwacji, prędzej kable pogniły niż antena się uszkodziła. Bez znaczenia była siła wiatru, grad czy trafienie piorunem. Poprostu prawdziwe military standard :).
  • #13 4627175
    sp5wcx
    Poziom 33  
    Ocena: 312
    No i mnie wreszcie dopadła ta usterka o której tu piszemy, czyli "rozbicie" rury mocującej antenę, dokładnie tak jak opisywali przedmówcy. Poza tym okazało się, że jak antena złapała luzy w mocowaniu, to na skutek drgań poluzował się ten bolec na ampul, który unieruchamia gniazdo antenowe wraz z przymocowaną do niego pozostałą "wewnętrzną" częścią anteny. Spowodowało to z kolei ukręcenie promiennika gdzieś tak mniej więcej w połowie, w miejscu lutowania dwóch elementów.
    Jak byli by chętni, to mogę zamieścić dokładne zdjęcia przedstawiające budowę wewnętrzną tej anteny. Może ktoś się pokusi o jej skopiowanie. Antena to odpowiednik V-2000 Diamonda, trzypasmowa - 6m, 2m i 70 cm.
  • #14 4627466
    Redss307
    Ocena: 32
    W podrobce X-510 Hotline uchwyt jest naprawde solidny ale po jakims czasie
    peka klej ktory uszczelnia metalowe zlacza gintowane z rura anteny.Pekly mi
    w 2 miejscach,dostala sie woda ktora wchlanela w gabke ktora trzymala nieruchomo cewki na promienniku i w efekcie SWR sie zmienil.Podobnie obluzowal sie ampul co trzymal gniazdo z reszta anteny i tez mi sie rozlutowalo.Naprawa dlugo nie trwala.Polutowalem wysuszylem i uszczelnilem .
  • #15 4628967
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 658
    sq8z napisał:
    Dziwne ,
    mnie to wyglada na jakies podroby, chyba ze Diamond az tak by sie opuscil...
    Niestety są takie. Firma Diamond pisała o tym w necie.
    Sam natomiast w miejscach "trudno dostepnych" na VHF montowalem anteny firmy Grauta z serii KAD ...
    SQ8Z tu SP5ANJ. W imię Twojego "rozeznania" się w temacie anten mam szczególna prośbę, aby NIE rozpowszechniać firmy GRAUT-a jako "super i Hi-Fi"
    Graut to Niestety firma "krzak" z parametrami (podawanymi) w katalogu, które Nic a Nic nie mają wspólnego z jej wydrukowanymi parametrami.
    Jako SP5ANJ proszę Ciebie (SQ8Z) o zachawanie tak zwanej "trzeźwości" w podawaniu parametrów a nie tych z katalogu firmy Graut.
    Przepraszam za swoje uwagi , ale są one potwierdzone uzytkowaniem tych w/w anten, wyprodukowanych przez Graut-a.
  • #16 4630999
    sp5wcx
    Poziom 33  
    Ocena: 312
    Co do anten Grauta - miałem do czynienia tylko z antenami samochodowymi. Na pewno więcej ich nie kupię.
    Zamieszczam zdjęcia rozebranej anteny - kopii V-2000 Diamonda.
    • V2000_6.rar (5.78 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • V2000_5.rar (5.75 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • V2000_4.rar (5.75 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • V2000_3.rar (5.8 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • V2000_2.rar (5.82 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • V2000_1.rar (5.79 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #18 4643482
    sp5wcx
    Poziom 33  
    Ocena: 312
    Dobra, na drugi raz zrobię to po ludzku.
    Zyczę wszystkim udanego Sylwestra!
  • #19 4649423
    mpn103
    Ocena: 87
    Temat jest o Diamondzie a Wy umieszczacie zdjęcia jego podróbek i mówicie że są do bani.
    Ja mam ponad dwa lata X200 i nie ma żadnych luzów na mocowaniu. Jak została raz porządnie skręcona to sie trzyma do tej pory.
    Ostatnio montowałem również koledze X510 i też nie zauważyłem luzów na jej mocowaniu.
    Antena wchodzi w rurę dosyć ciasno i jeszcze do tego ją trzyma śruba M5. Całość stoi i nawet nie drgnie.
    Proszę trzymać się tamatu.
  • #20 4650115
    SITO79
    Ocena: 102
    mocowanie to śruba M6
    3 lata X510 na dachu i wszystko w najlepszym porządku,mimo wątłego wyglądu mocowania
  • #21 4785735
    Matejko_cb
    Ocena: 3
    Panowie ja się zastanawiam nad zakupem X-200 lub X-510, ale po waszych wypowiedziach się rozmyśliłem ktoś może polecić jakąś antenę Duobander na 2m/70cm i o podobnych parametrach??
    Pozdrawiam!
  • #22 4785738
    mpn103
    Ocena: 87
    Hahaha, czemu się rozmyśliłeś?
    Przecież Diamond, bo taki jest tytuł tematu, ma bardzo dobrze wykonane anteny pod względem mechanicznym jak i elektrycznym.
    W całym tym temacie znalazłem tylko wypowiedzi kilku użytkowników którzy sobie chwalili wykonanie tych anten, reszta to podróbki.
    Sam mam X200 i nigdzie nie ma luzów.
    Czytaj dobrze temat.
  • #23 4785745
    Matejko_cb
    Ocena: 3
    Dzięki
    Dla mnie oczywiście chodzi o oryginalną antenę Diamond chyba wezme X-510.
    Pozdrawiam!
  • #24 4786373
    mpn103
    Ocena: 87
    X510 przeżył ostatnie wiatry bez najmniejszego ale. Nic się nie poluzowało. Wystarczy ją tylko dobrze poskręcać i będzie stała.
Dyskusja dotyczy trwałości mocowania anten Diamond serii X, zwłaszcza modelu X-300, przy silnych wiatrach do 50 m/s. Użytkownicy zgłaszają problemy z luzami w mocowaniu anteny do aluminiowej rury, co powoduje kołysanie i drgania anteny, a w skrajnych przypadkach uszkodzenia mechaniczne, takie jak pęknięcia podstawy czy poluzowanie elementów wewnętrznych. Wskazywane są niedoskonałości wykonania, m.in. niewspółosiowe gwinty i słabe śruby (często M6 klasy 5.8 zamiast 8.8). Zalecane są modyfikacje, takie jak zastosowanie podkładek, sprężynowych podkładek, mocniejszych śrub oraz zaciskanie rurki cybantami. Część użytkowników podkreśla, że oryginalne anteny Diamond, jeśli prawidłowo zamontowane, wytrzymują warunki atmosferyczne, natomiast problemy dotyczą głównie podróbek. Alternatywnie polecane są anteny innych marek, np. Hotline (kopie V-2000) oraz Radmor, które cechują się solidniejszą konstrukcją i dłuższą trwałością. Wskazano także na problemy z firmą Graut, której anteny są krytykowane za niską jakość i niezgodność parametrów z katalogowymi. Ogólnie anteny Diamond serii X są popularne, ale ich mocowania wymagają starannego montażu i ewentualnych wzmocnień, aby zapewnić stabilność przy silnym wietrze.
