Czy Diamond X-510N ma stabilny sygnał? Opinie użytkowników i wątpliwości
Matejko_cb 12 Kwi 2008 18:34 25996 61
Najlepsze odpowiedzi
Czy antena Diamond X-510N rzeczywiście powoduje wahania sygnału na wietrze, zwłaszcza w paśmie 70 cm?
Tak — według wielu użytkowników X-510N na 70 cm potrafi wyraźnie „pływać” przy wietrze, bo ma bardzo wąską charakterystykę promieniowania w tym paśmie i nawet lekkie odchylenie od pionu daje duże zmiany sygnału [#5121842][#5319552][#5321532] Na 2 m problem jest zwykle mało zauważalny albo w ogóle nie występuje, a antena bywa oceniana jako bardzo dobra właśnie w tym paśmie [#5121842][#5126964][#6267553] Część użytkowników pisała jednak, że ich egzemplarze pracują stabilnie od lat i nie wymagają odciągów [#5147977][#5150267] Z drugiej strony pojawiły się też relacje o bardzo słabej pracy konkretnej sztuki, która po wymianie na X-400 lub X-200 działała wyraźnie lepiej, co sugeruje możliwy problem z egzemplarzem, strojeniem albo podróbką [#5319077][#5326512][#5501713] Jeśli planujesz głównie 70 cm, w wątku częściej polecano raczej X-200 jako bardziej stabilny kompromis [#5126964][#5321532]
  • #1 5022871
    Matejko_cb
    Ocena: 3
    Witam!
    Chcę kupić antenę Diamond X-510N, ale z tego co wyczytałem inni twierdzą, że sygnał mocno pływa u respondenta. Czy to prawda? chcę kupic tą antene, ale mam wątpliwości po przeczytaniu opini innych.
    Pozdrawiam!
  • #2 5022976
    _PREDATOR_
    Ocena: 2314
    Przeniosłem z: Radiotechnika - CB, KF, UKF, TV.
    Konto firmowe:
    ELMAX
    Małe Przedmieście 20/4, Olesno, 46-300 | Tel.: 535 XXX XXX (Pokaż) | Strona WWW: http://ftp.interka.pl/~elmax/about.php
  • #3 5118546
    Paweł SQ8BWH
    Ocena: 17
    Pływa jak nią wiatr majta :) Pozatym OK. Choć konstrukcja wygląda bardziej na CHRL... Na 430 i 466 Mhz chodzi tylko ciut lepiej niż X-50.
  • #4 5121842
    sp5wcx
    Poziom 33  
    Ocena: 312
    Potwierdzam, jak wiatr wieje to sygnał się mocno kołysze, ale tylko na 70cm. Na 2m efekt niezauważalny.
  • #5 5122083
    sq6fmy
    Ocena: 60
    Lepiej wziąść podróbke Hotline - wykonanie lepsze od oryginału (w każdym razie było lepsze kilka lat temu jak ją posiadałem). Najlepiej osobiście porównać obie anteny w sklepie (Avanti, Profit itp)
  • #6 5122737
    xares
    Ocena: 4
    a ja powtórzę to co pisałem już ok tydzień temu. Podczas naprawdę silnego wiatru antena kiwa sie nieznacznie. Przy stałym wietrze z jednego kierunku nawet silnego antena tylko się ugina w płynny łuk a po ustaniu wiatru wraca powolnym płynnym ruchem do pionu. Mam tą antenę i jeszcze nie było takiego wiatru (a bywały ostatnio dość porwiste) aby dało sie usłyszeć jakiekolwiek pływanie sygnału.
    Nieopodal mojego QTH na bloku stoi bardzo podobna konstrukcyjnie GP-9 firmy Comet ta to dopiero tańczy na wietrze - patrzyłem na obie stojąc między blokami i X510 powolnie sie kołysała a GP9 odwalała jakiś breakdance. Nie wiem ...może Diamond zmienił grubość rurek laminatowych i aktualnie sprzedawane modele są bardziej sztywne.
    Też miałem obawy przed zakupem tej anteny i po jej postawieniu najpierw czekałam na wiatr żeby sprawdzić tą legendę - i nic, potem czekałem na jakiś silniejszy wiatr - też nic ....teraz czekam na huragan .... może wtedy coś zauważę.
    Jeżeli efekt o jakim piszą koledzy faktycznie występuje to potrzeba do niego naprawdę huraganowego wiatru a takie bywają raczej rzadko.
    Krzysztof
    SQ3DVP
  • #7 5126964
    SITO79
    Ocena: 102
    Lokalni koledzy w SP6 również potwierdzają pływanie sygnału z tej anteny,ale tylko na 70cm,ntomiast w paśmie 2m,a chyba tam będzie uzywana częściej,nic takiego nie występuje i zdecydowanie mocniej idzie niż krótsze wersje (2x5/8 w pasmie 2m) x200 oraz x300.
    Jeśli zaś planujesz sporo pracować na 70cm to zdecydowanie polecam co najwyżej x200,bo z niej sygnał jest bardzo stabilny na 70cm
  • #8 5127547
  • #9 5130921
  • #10 5144812
    Matejko_cb
    Ocena: 3
    Niedawno zrobiłem licencje i raczej kupie X-510 antena będzie częsciej używana na 2m. Pozdrawiam Matejko
  • #11 5147977
    sq9cwd
    Ocena: 143
    Używam tej anteny od 4 lat. Nie miałem jeszcze żadnych problemów z pływaniem. W razie kłopotów zawsze możesz ustabilizować ją żyłkowymi odciągami, lecz moim zdaniem to zbędne.
    P.S. Moja to odpowiednik Hotline'a
  • #12 5150267
    mpn103
    Ocena: 87
    Czy mogą sie wypowiadać jedynie Ci którzy tą antene mają w stanie oryginalnym a nie uzywają jakies podróbki a wypowiadają się za zupełnie inną antenę?
    Dziękuje za uwagę :D
    Moi znajomi mają X510 Diamonda i nic takiego się nie dzieje, nie ma żadnego pływania a na wietrze stoją prawie sztywno w pozycji pionowej.
  • #13 5153399
    Matejko_cb
    Ocena: 3
    Dzieki za wypowiedz.
  • #14 5153725
    c2h5oh
    Moderator
    Ocena: 753
    Cześć.
    W takim razie, zgodnie z punktem 10.2 regulaminu, temat zamykam.
  • #15 5319032
    c2h5oh
    Moderator
    Ocena: 753
    Cześć.
    Na prośbę Kolegi sp5wcx temat otwieram ponownie.
    Proszę trzymać się zasadniczego tematu :) .
  • #16 5319077
    sp5wcx
    Poziom 33  
    Ocena: 312
    Dzięki za odblokowanie tematu.
    W piątek zamontowaliśmy na przemienniku SR5LW antenę X-510 Diamonda, zakupioną tydzień wcześniej w pewnej renomowanej firmie. Antena została zamontowana dokładnie w tym samym miejscu co dotychczasowa X-400 którą to mieliśmy wypożyczoną od Staśka SP8QES (antena została zakupiona w Conspark-u w Gdyni). Teoretycznie X-400 i X-510 posiadają taki sam zysk w paśmie 70cm. Po założeniu tej X-510 okazało się że wszyscy dalsi korespondenci znacznie gorzej słyszą przemiennik i znacznie gorzej wchodzą na niego. Pomierzyliśmy SWR analizatorem MFJ-269. W paśmie 70cm zawiera się w granicach 1,4 - 1,8, czyli więcej niż podaje producent (SWR < 1,5). Poza tym już niewielkie podmuchy wiatru powodują znaczne wahania SWR-u. Wahania sygnału są też mocno zauważalne u korespondentów. Czy faktycznie kupiłem podróbę w renomowanej firmie? Jak mam udowodnić w inny sposób sprzedawcy że kupiłem towar niepełnowartościowy? Czy są jakieś szczegóły które różnią oryginał od podróbek?
    Wysłałem do nich mejla z zapytaniem o możliwość reklamacji, zobaczymy co odpiszą.
  • #17 5319113
    Faces
    Ocena: 157
    Dobrze by było mieć schemat oryginalnej anteny Diamond X-510 (właśnie oryginalnej, po kupieniu anteny w firmie Avanti to teraz nie wiadomo czy schemat jest oryginalny jak byś takowy posiadał). Rozbierałeś tą antenę? Może warto rozebrać i sprawdzić jak wygląda w środku. Jeżeli chodzi o szczegóły to podróbka od oryginału może się różnić na przykład nie co innymi wymiarami cewki (różnice niewielkie, ale są). Co do reklamacji to powinni ją przyjąć. Klient ma prawo do reklamacji pod warunkiem posiadania dowodu zakupu itp.
  • #18 5319163
    sp5wcx
    Poziom 33  
    Ocena: 312
    Oto odpowiedź Sprzedawcy:
    "Witam
    Antena na pewno jest wyrobem oryginalnym co przede wszystkim świadczą
    oznaczenia samej antenie czy w instrukcji, jeśli będzie Pan potrzebował
    przedstawimy Panu dowód fakturę z krajem pochodzenia.
    Co do działania anteny to rożnie może być, czy impedancja jest dobra,
    generalnie poziom swr 1,4-1,8 nie jest zły oczywiście mógł być lepszy
    może to przez bliskość dużej ilości metalu silosu na którym stoi, czy
    antena została postawiona w tym samym miejscu co poprzednia, proszę
    spróbować zmierzyć ją w innych warunkach, czy wszystkie elementy
    przemiennika zostały takie same może coś wprowadza tłumienie,.
    Jeśli po sprawdzeniu tych elementów nadal coś nie będzie grało zapraszam
    z nią do nas porównamy z inną, ocenimy czy jest lepiej czy gorzej."
    Antena przed złożeniem była dokładnie przeglądana pod kątem wykrycia kiepskich połączeń lutowanych poszczególnych elementów.
    Niestety, nikt w okolicy nie ma X-510, tak więc nie mamy jak porównać wykonania. Jedyne na co zwróciliśmy uwagę to jakoś tak dziwnie rozciągnięta cewka u dołu. Czyżby w fabryce dokładne jej strojenie polegało na ściskaniu i rozciąganiu tej cewki? W innych typach Diamondów czegoś takiego nikt nie zauważył. Jak by ktoś miał taką antenę pod ręką i miał by możliwość zrobić zdjęcie cewce na samym dole, to byłbym wdzięczny.
  • #19 5319248
    Kryptoman
    Ocena: 14
    Sam posiadam X-510 i jestem bardzo zadowolony (poza tym gibaniem na wietrze).
    Aczkolwiek kupowałem ją w Pro-Fit (obecnie Inradio) jeśli to ma znaczenie.
    W tej chwili na niej pracuje moje domowe digi (zastępujące SR5NRM będący w przeglądzie) i jak popatrzę na zestawienia dokąd moje ramki doleciały to jestem w szoku - dystanse ponad 300 km :!:
    W paśmie 70 cm też nie narzekam na nią.
    Natomiast ta nowa X-510 w Łukowie pracuje marniej niż poprzednio testowana X-200 samoróbka.
    Mam do przemiennika łukowskiego 50 km to mogę dokładnie ocenić - słyszę przemiennik obecnie duużo gorzej i nie wchodzę na niego nawet jak odpalę 35W.
    A poprzednio jak na przemienniku była X-400 wchodziłem z 5 W...
  • #20 5319552
    sp5wcx
    Poziom 33  
    Ocena: 312
    A może już w fabryce jakiś odcinek (na przykład środkowy) został wsadzony odwrotnie?
    Znalazłem w necie wykres promieniowania tej anteny w płaszczyźnie pionowej. Jak łatwo zauważyć antena ma bardzo wąską charakterystykę promieniowania w paśmie 70cm, nawet 10 stopni nie ma dla -3dB (dla 2m jest już ze trzy razy szerzej):
    http://www.rfparts.com/diamond/x510seriesrad.html
    Stąd już niewielkie odchylenia od pionu (na przykład przez wiatr) dają dużą różnicę w sile sygnału odbieranego. Zgodnie z wykresem odchylenie o 10 stopni powoduje spadek sygnału o 18 dB (najgorszy przypadek, przy większych odchyleniach nie jest już tak źle). I "pływanie" gwarantowane. Czy dobrze myślę?
  • #21 5321532
    SITO79
    Ocena: 102
    Oczywiście. Ta wąska charakterystyka w paśmie 70cm bardzo mocno odbija się podczas nawet lekkiego wiatru, u mnie w górach z moim x510 dodatkowo dochodzi problem tego typu, że w miare bliskie przemienniki często są poza polem promieniowania wiązki głównej i nawet z dużej mocy ciężko wbić się na przemiennik.
    Tak jak pisałem wyżej, najlepszym kompromisem z tych dwupasmowych jest chyba x200, bo ona już ma przyzwoity zysk i jeszcze dość szeroką wiązkę główną w paśmie 70cm, a co za tym idzie lepiej "wypełnia" teren sygnałem.
  • #23 5323128
    Paweł Sq6dxp
    Ocena: 14
    witam,wprawdzie nie mam x510 ,ale uzywam x700h znacznie dłuższą,nie zaobserwowałem ani nikt z korespondentów nie informował mnie o takich efektach,wprawdzie w tej chwili nie mam radia na 70cm,więc próby żadnej nie zrobie ale dla doswiadczenia mogę analizatorem mfj zrobic pomiary na 70cm i poinformować o wyniku,kiedyś chyba to robiłem i napewno swr był mniejszy niz 1.8
  • #24 5323316
    kondensator
    Poziom 36  
    Ocena: 245
    sp5wcx napisał:
    o ile sprzedawca wyrazi chęć to wymienimy ją na X-400 (sprawdzona) lub taką profesjonalną:
    http://www.avanti-radio.pl/go/_info/?id=129&idc=25_36 Testował ktoś ją?
    1. Nie wiem jak ten model, ale w innej Grauta mnie wprowadzili w błąd:
    nie była zwarta dla DC, na szczęście się dała otworzyć i przerobić.
    Ktoś z Kolegów już narzekał na Grauta-KAD (teraz nie przypomnę czy
    czytałem o tym na Elektrodzie, czy gdzie indziej), choć wyglądają OK :)
    Diamond X- też na szczęście sie da przerobić (żyła jest przez kondensator).
    2. Obawiam się że z dawnego Diamonda została gł. nazwa, tak jak np. z Mercedesa...
    Jest też coś takiego jak sprawność (w %, nie w dB), wystarczy "trochę inne
    tworzywo" i charakterystyka ta sama (stąd kąty promieniowania i zysk w dBd)
    a działa jak przez tłumik (m.in. "Allegro-style WLAN anteny" w PCV z WC)...
    3. Proponuję X-200 + dorobienie odprowadzania ESD (pisałem jak)
    lub 4 x pionowy dipol pętlowy obok masztu: można wybrać pomiędzy
    superdookólnością lub lekko preferować jedną stronę (dipole w jednej linii)
    (Pod warunkiem że maszt na odcinku z dipolami nie jest kratownicą
    i ma średnicę <60mm, inaczej będzie bardziej kierunkowa niż dookólna...)
    http://radial.ru/catalog/antennas/dipole/dm_uhf/
    http://radial.ru/catalog/antennas/dipole/dp_uhf/
    http://radial.ru/catalog/antennas/dipole/d_uhf_unity/
    6dBd prawdziwe, promieniuje równolegle do podłoża nie w górę, nie giba !
    Przedstawiciel w Polsce wg ich strony: AXES Gdańsk www.axes.com.pl.
    (Chyba to prawda
    http://www.axes.com.pl./index.php?page=antennas&lang=pl )
    Lub też można zastosować ... metodę DIY :)
    Radial.ru - chyba bardziej się starają trzymać poziom bliższy Kathreina
    niż nasi "potentaci" - zarówno w jakości jak i asortymencie.
    4. Zestrojenie dwupasmowej anteny - w obudowie z tworzywa -
    nic przyjemnego, nawet mając na czym. Minimalne zmiany dają rozjazd
    w obu pasmach, nie zawsze w obu w tą samą stronę (!), co chwila trzeba
    zakładać osłonę (bez osłony zestrojona zupełnie inaczej i na innych
    częstotliwościach (osobiście męczyłem się kilka lat temu z HL-B tańszymi
    odpowiednikami Diamond X-, miały 145MHz OK, a 435MHz rozjechane),
    była nawet robiona antena Diamond na japoński zakres telefonów
    bezprzewodowych (nie ma jej w katalogach eksportowych) która wyglądała
    jak naprawiana X200 - przyklejone do obudowy kawałki rurki z innego
    tworzywa, które powodowały zestrojenie na właściwych częstotliwościach,
    kiedyś miałem okazję rozebrać i mierzyć). Strojenie "punktowo"
    a nie szerokopasmowo (wobuloskop+mostek) trwało by do dzisiaj...
  • #25 5323569
    sp5wcx
    Poziom 33  
    Ocena: 312
    No tak, zabezpieczenie ESD w naszym przypadku jest szczególnie ważne. Na szczęście część promieniująca anten Diamonda jest zwarta dla DC tą cewką u dołu (a tak ściślej mówiąc nie cały odcinek, a do najbliższej pojemności). Co prawda żyła gorąca idzie do gniazda przez kondensator, ale z drugiej strony kabla mamy bardzo dobre zwarcie do masy (obwód helikalny dupleksera), tak więc cała elektrostatyka z żyły gorącej kabla do masy idzie.
    Od chwili uruchomienia przemiennika w dn. 2 maja już dwukrotnie obserwowaliśmy zjawisko ulotów W.N. z ostrych krawędzi obiektu podczas przejścia chmur burzowych. Można zapomnieć wtedy o łączności. Kolega z radia ręcznego o mocy 2W widząc bezpośrednio antenę przemiennika wchodził z takim brumem że zrozumieć go nie można było. Po przejściu chmury (kilka - kilkanaście minut) wszystko wraca do normy. Identyczne zjawisko często obserwuję na przemienniku SR5WA na kominie EC Kawęczyn.
  • #26 5323725
    SQ4O
    Ocena: 19
    "Matejko" - nie masz gdzie się pytać widzę... Zakup sobie antenę: Lafayette UVS-300 - 2m/70cm to przynajmniej sobie zaoszczędzisz.
    P.S. - zaoszczędzi portfel twojej mamy...
  • #27 5323818
    kondensator
    Poziom 36  
    Ocena: 245
    ->SP5WCX
    No i sam widzisz, dipole pętlowe są jak najbardziej do takich zastosowań.
    Co do zwarcia dla DC przez np. filtr, duplexer -
    IMO antena powinna być zwarta dla DC w niej samej
    1. odległość, spadki napięć, prędkość narastania impulsu
    (wiesz lepiej ode mnie ...)
    2. Bezpieczeństwo niezależnie od użytego radia i osprzętu (np. przy naprawie
    podłączasz ręczny TRX aby "sprawdzić co stąd słychać" lub w innej potrzebie
    np. zawołania kogoś do pomocy. I co ? Wtedy brak zabezpieczenia ?
  • #28 5326029
    sp5wcx
    Poziom 33  
    Ocena: 312
    Oczywiście przed wejściem do szafy przemiennika są zamontowane ochronniki przeciwprzepięciowe dobrej marki - karta katalogowa w załączeniu. Mając na myśli zwarcie dla DC przez wejście dupleksera chodziło mi o jakąś drobną elektrostatykę. Oczywiście na duże du/dt to tylko taki właśnie ochronnik.
    Wczoraj Koledzy po raz kolejny zdjęli tą nieszczęsną X-510. Za radą Sprzedawcy rozebrana została na poszczególne segmenty, wszystko zostało dokładnie obejrzane pod kątem zimnych lutów, oderwanych elementów itp ... Nic takiego nie stwiertdzono. Podczas ponownego montażu antena została dokładnie wypionowana przy użyciu poziomicy. Założono 2 poziomy odciągów z żyłki żeby przy wietrze nie wychylała się na boki. I dupa. W akcie desperacji podstawiliśmy X-200 (a właściwie jej kopię wykonaną na podstawie opisu na www.cqham.ru) w miejsce tej X-510. Korespondenci nie stwierdzili różnicy między X-510 a tą kopią X-200. Ręce opadają.
    • NexTek.pdf (220.83 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #30 5326512
    sp5wcx
    Poziom 33  
    Ocena: 312
    Wyraźnie napisałem, że po założeniu X-400 jest znacznie lepiej - dalej słychać i dalsze stacje znacznie lepiej wchodzą. X-400 według kart katalogowych powinna mieć taki sam zysk jak X-510. Zakładając X-200 (samoróbkę) zamiast X-510 korespondenci nie zauważają różnicy. Dziwne by było żeby tylko na czas pracy na X-510 rozjeżdżał się duplekser lub nagle kabel dostawał 10 razy większego tłumienia. Kabla jest tam raptem z 5 m, markowy.
    Zdjęcia z budowy przemiennika i jego montażu można obejrzeć tutaj:
    http://www.sp5zbl.prv.pl/galerie/SR5LW.html
    http://www.sp5zbl.prv.pl/galerie/montazsr5lw.html
    Przed chwilą dostałem odpowiedź od JEDYNEGO w kraju bezpośredniego importera wyrobów Diamond:
    Szanowny Panie Zbyszku SP5WCX,
    Dziekujemy za e-mail. Nasze poniższe wyjaśnienia może Pan wykorzystać
    na forum.
    Problem ten jest nam znany od wielu lat i często mówiy o tym klientom.
    DIAMOND ANTENNA INC. to dobra firma w Japonii z dużymi tradycjami.
    Oferuje on anteny, które nie są najtańsze, ale są wykonane z dużą
    precyzją i rzetelnością.
    Jest kilka firm na świecie, które oferują imitacje anten DIAMOND.
    Sprzedawane są one w takich samych opakowaniach, ich wygląd zewnętrzny
    jest dla laika taki sam, są prawie nie do rozóżnienia. Mają nawet
    nalepki DIAMOND. Problem polega na tym, że w przypadku anten ich
    wygląd zewnętrzny nie jest tak ważny jak to, co jest wewnątrz.
    Mamy w firmie kilka eksponatów IMITACJI anten DIAMOND. Żaden z klientów nie potrafił
    rozróżnić na podstawie wyglądu zewnętreznego i opakowania, która
    antena jest oryginlna a która imitacją.
    Zresztą klienci stawiają sprawę prozaicznie - "wygląda tak
    samo - to czym mogą sie różnić, wolałbym tańszą!"
    Historia jest o tyle śmieszna, że imitacje są oferowane przez znane firmy w
    Polsce, które nawet nie mają takiej świadomości. Zaopatrują się u
    pośredników, którzy sprzedają im 'imitacje' jako ORYGINAŁY. Spotkaliśmy się z tym, że dla nich o
    oryginlności wyrobu świadczy nalepka firmowa na antenie i na
    opakowaniu i to co im dostawca europejski napisał w dokumentach dostawy.
    Jesteśmy jedynym oficjalnym przedstawicielem w Polsce firmy DIAMOND
    ANTENNA Inc./Japonia od 1997r.
    Na poczatku nie moglismy zorientowac sie dlaczego jedna z firm w Polsce
    oferuje wyroby "niby-DIAMOND" w niższych cenach niż ceny fabryczne. Po
    kilku latch poznaliśmy prawdę i opisywaliśmy ją na naszych stronach
    internetowych. Obecnie na naszej stronie internetowej:
    http://inradio.pl/component/page,shop.browse/category_id,90/option,com_virtuemart/Itemid,45/
    publikujemy deklaracje firmy DIAMOND o tym, ze tylko nasza firma jest
    przedstawicielem producenta i współpracuje z DIAMOND, takze w zakresie zwalczania
    pirackich wyrobów ukazujących się pod nazwa DIAMOND na terenie Polski.
    Mimo tych publikacji wielu klientów zadawala się 'imitacjami' czerpiąc
    falszywą radość z tego, że udało im się kupić taniej niż w INRADIO.
    Rezultaty są takie, jak opisywane na forach dyskusyjnych. Ci którzy
    kupili ORGINAŁY są zadowoleni, ci którzy kupili IMITACJE nie mogą im
    uwierzyć i narzekają na niby-upadającą-jakość-DIAMOND. To tak jak z
    butami sportowymi z etykietką ADIDAS.
    Ale mimo tego, SQ4O pisze na forum ELEKTRODY:
    "...Zakup sobie antenę: Lafayette UVS-300 - 2m/70cm to przynajmniej sobie
    zaoszczędzisz"
    a SQ6FMY radzi innemu koledze:
    "Lepiej wziąść podróbke Hotline".
    Wszystko zależy od klientów. Niektorzy lubią wyroby DOBRE,
    inni - TANIE. Ale to nigdy nie idzie w parze.
    Jeśli możemy doradzić, to warto wydać kilkdziesiąt złotych więcej,
    kupić ORYGINALNĄ antenę DIAMOND i cieszyć się jej bezawaryjną pracą. Tym
    bardziej że montaż na dachu wymaga jednak wielu chwil poświęceń a
    późniejsze poszukiwanie porad na forach typu: "kupiłem tanio X510 i
    źle działa, pomóżcie koledzy" też zabiera wiele czasu nie rozwiąże istoty
    problemu.
    Serdecznie pozdrawimy,
    Andrzej Bielecki
    http://www.inRADIO.pl
✨ Dyskusja dotyczy stabilności sygnału anteny Diamond X-510N, szczególnie w paśmie 70 cm. Użytkownicy potwierdzają, że antena wykazuje "pływanie" sygnału przy wietrze, co jest związane z jej wąską charakterystyką promieniowania w pionie na 70 cm, gdzie nawet niewielkie wychylenia powodują znaczne spadki sygnału. Na paśmie 2 m efekt ten jest minimalny lub nieobecny. Wiele opinii wskazuje na problemy z jakością wykonania i dużą zmienność parametrów między egzemplarzami, co może sugerować obecność podróbek lub wad produkcyjnych. W niektórych przypadkach reklamacje skutkowały wymianą elementów wewnętrznych anteny, jednak poprawa była niewielka lub brakowało jej całkowicie. Porównania z modelami X-400 i X-200 wskazują, że te anteny mają bardziej stabilny sygnał na 70 cm i lepszą charakterystykę promieniowania. Zalecane jest stosowanie odciągów żyłkowych dla usztywnienia anteny oraz rozważenie alternatywnych modeli, takich jak Hotline, X-200, X-400 czy profesjonalne anteny Kathrein. Problemy z sygnałem mogą być także związane z lokalizacją anteny, zakłóceniami elektromagnetycznymi oraz konfiguracją dupleksera i kabla. Ogólnie antena Diamond X-510N jest ceniona za zysk i zasięg, ale jej stabilność sygnału na 70 cm pozostawia wiele do życzenia, zwłaszcza przy wietrze i w warunkach przemiennikowych.
