Siemens Micromaster 6SE3221-3DC40 - brak reakcji na start, błąd 231
pawka_pk 13 Gru 2006 20:42 2983 3
  • #1 3328055
    pawka_pk
    Ocena: 83
    Mam problem. Dostałem falownik od kolegi. Siemens micromaster 6SE3221-3DC40. Falownik po odpaleniu pokazywał tylko takie kreski --------
    Reaguje na wejście w program ale nie reaguje na start z przycisku panela, w historii błędu odczytałem ostatni kod błędu 231 co oznacza zwarcie na zaciskach silnika. Przywróciłem mu ustawienia fabryczne bowiem podejrzewałem że może być cos namieszane w programie i nadal to samo. Zrobiony jest na IGBT: BSM35GD120DN2. Ale nie chcę na darmo grzebać w elektronice. Jeżeli znacie podobne przypadki to proszę o pomoc jaka może być usterka lub może źle go skonfigurowałem. Ale po fabrycznych ustawieniach powinien startować z przycisku panela. czy na zaciskach sterujących trzeba mu dać zezwolenie na start? Lub kierunek obrotów. Nie pracowałem na tych falownikach nigdy. Pozdrawiam.
  • #2 3341319
    Matja
    Niech kolega pogrzebie dobrze w parametrach gdyż one mogą blokować klawiaturke z tego co pamiętam p07 na 1 p06 na 0 jak kolega nie ma listy para to podeślę
  • #3 3341700
    pawka_pk
    Ocena: 83
    Witam. Tego co mi kolega napisał nie sprawdzałem ale zaraz zobaczę. Instrukcje mam. Ale czy to normalne że zaraz po włączeniu falownika jest jakiś znaczek z prawej strony i 8 ale to dosłownie ułamek sekundy znika i są takie kreski ----. Podejrzewam jego uszkodzenie bowiem wymontowałem już ruszany moduł IGBT i na pinach 1 i 2 ma zawarcie. Teoretycznie pracował by na dwóch fazach. Czy koledze zdarzył się kiedyś falownik z uszkodzonym modułem jeżeli tak to jak to się objawia. W historii błędów był błąd 231. Ale ten falownik powinien się obronić przed takim zwarciem na zaciskach silnika.
    Tak ma te parametry wpisane co podałeś. A na zaciskach sterujących nic nie trzeba zewrzeć.
  • #4 3854393
    pawka_pk
    Ocena: 83
    Owszem w parametrach trzeba było pogrzebać lecz falownik miał uszkodzony moduł IGBT. Moduł wymieniłem kosztował mnie 450zł. Falownik sprawny i pracuje. Pozdrawiam i temat zamykam.
