Czy można połączyć równolegle dwa mostki KBPC510 50A dla 100A?
olek__87 15 Gru 2006 12:42 3736 11
  • #1 3333502
    olek__87
    Witam. Mam pytanie dotyczace mostków prostowniczych. Czy moge połaczyc dwa 50A mostki KBPC510 równolegle ? Czy to mi da wydajnosc prądową 100A ? Z góry dziekuje za odpowiedz
    jomek78
    Ocena: 51
    A jaką masz wydajność trafa?pozdrawiam.jomek
    Tak.Podwoisz amperaż.
  • #3 3333560
    grzeskk
    Ocena: 725
    generalnie nie da wydajności 100A - trzeba by zastosować dodatkowe opory do wyrównania rozpływu prądów
  • #4 3333591
    olek__87
    Moc trafa to 500VA, a zasilacz ma byc do wzmacniacza samochodowego. Miałem zawsze na jednym mostku 50A ale juz 3 razy sie spalił mimo dobrego chłodzenia.
  • #5 3343633
    grzeskk
    Ocena: 725
    To załóż mostek 100A, a jeżeli masz podwójne wyjście to możesz dać po jednym 50A na każde uzwojenie
  • #6 3344028
    Passat_EQ
    Ocena: 16
    Jesli pali Ci sie mostek wniosek z tego ze masz duze chwilowe zapotrzebowanie na prąd. Zastosuj bufor w postaci kondensatorów. Kwestia jak duzy a mostki przestaną sie palić.
    ige
    Ocena: 42
    hmm z drugiej strony duzy bufor w postaci kondensatorow moze zalatwic mostek podczas wlaczania kiedy to nastepuje ich ladowanie i przez chwile szarpane sa ogromne prady wiec raczej bez odpowiedniego ukladu ladujacego sie nie obejdzie
  • #8 3344770
    Passat_EQ
    Ocena: 16
    taki układ ładujący mozna wykonać na bazie 2 elementów.
    Rezystor kilka ohm/pare W i mocny przekaźnik.
    Bufor łączymy szeregowo przez rezystor do mostka.
    Z napięcia na kondziach sterujemy załączaniem przekaźnika.
    Przekaźnik następnie zwiera nasz rezystor.
    Od cały układ ;)
  • #9 3344793
    ige
    Ocena: 42
    no tak tak ale cena tego kupimy kilka mostkow o odpowienim A ;)
    Passat_EQ
    Ocena: 16
    za 30zł mozna kupić 60.000uF Starczy spokojnie do dostarczenia chwilowo dziesiątek A
  • #11 3377856
    olek__87
    Witam! jednak wybrałem tą prymitywniejszą wersje, kupiłem 2 mostki i polaczyłem równolegle, kondensator juz miałem 100.000uF. Nic sie nie pali ale napiecie duzej mocy siada do 10V. Zasilacz ma byc własnie do BM PCH 990ATX (Passat juz go zna na pamięc :D) napędza on 2 Pioneerki tsw 306 DVC. Szokuje mnie to napięcie, jak dukupie jeszcze jeden trafo to moge go tez podłaczyc równolegle? Jezeli tak, to jak lepiej przed prostowaniem prądu czy po? Dziekuje z gory za odpowiedz! :)
  • #12 3378275
    ige
    Ocena: 42
    no mozesz polaczyc trafa,swoja droga tez mam 990atx i ciekawi mnie ajkim trafemn to zasilasz powiniens miec cos kolo 1kw
    Post był raportowany.
    Rady:
    - dbaj o styl swojej wypowiedzi
    - nie popełniaj błędów
    - nie zaniżaj poziomu elektroda.pl
    Dziękujemy! [h]
✨ Dyskusja dotyczy możliwości połączenia równoległego dwóch mostków prostowniczych KBPC510 o prądzie 50A w celu uzyskania wydajności 100A. Wskazano, że samo równoległe połączenie nie gwarantuje podwojenia prądu bez zastosowania dodatkowych rezystorów wyrównujących rozkład prądów. Autor posiada transformator 500VA i zasilacz do wzmacniacza samochodowego, gdzie mostek 50A wielokrotnie ulegał uszkodzeniu mimo chłodzenia. Zaproponowano zastosowanie mostka 100A lub wykorzystanie dwóch mostków 50A na osobnych uzwojeniach transformatora. Wskazano również na konieczność bufora kondensatorowego, który łagodzi chwilowe przeciążenia prądowe, jednak duży bufor wymaga układu ładującego z rezystorem i przekaźnikiem, aby uniknąć uszkodzeń podczas ładowania kondensatorów. Autor ostatecznie połączył dwa mostki równolegle i zastosował kondensator 100.000uF, co zapobiegło spaleniu mostków, lecz napięcie pod obciążeniem spada do około 10V. Pojawiła się sugestia równoległego połączenia transformatorów, z pytaniem o optymalne miejsce łączenia – przed czy po prostowaniu. W dyskusji pojawiły się także modele wzmacniacza BM PCH 990ATX oraz głośników Pioneer TSW 306 DVC.
