Mostki prostownicze. Podłączenie czterech mostków po 50 A.
dawid1988 04 Mar 2006 18:37 6042 18
  • #1 2374256
    dawid1988
    MAM TAKIE PYTANIE CZY JAK POLACZE 4 MOSTKI PO 50 AMPERER TO OSIAGNE AMPERAZ 200A
    :arrow: Nie pisz dużymi literami!
    j.
    :arrow: https://www.elektroda.pl/rtvforum/faq.php
    P@WEŁ
    Ocena: 17
    Mostek mostkowi nierówny :/
    Prawdopodobnie w momencie obciążenia ich pełnym prądem jeden z nich zacznie się bardziej grzać, zmieni się charakterystyka rezystancji dynamicznej złącza PN jednej z diod, czego skutkiem będzie wziększenie prądu płynącego przez nią. Podobnie będzie z pozostałymi 3 diodami w tym mostku, czyli jeden z nich przejmie większy prąd i spali się. W tym momencie sytuacja zacznie się powtarzać na pozostałych sprawnych mostkach i tak aż do ostatniego mostka.
    Podsumowując - lepiej kupić jeden duży mostek.
    Podaj jeszcze co ma być nim zasilane...
  • #3 2375168
    dawid1988
    mam poprostu trafo 24v 600va i zrobilem z niego prostownik zastowowałem kondensator 47000mf i mostek gretza 50 A podlaczylem go do akumlatorów w cieżarówce i przy niespełna obciazeniu 25 amper szlak go trafił ,i niewiem co zastosowac diody ,czy odrazu gotowy mostek !!!!!:cry:
  • #4 2375388
    Aleksander_01
    Ocena: 3370
    dawid1988 napisał:
    mam po prostu trafo 24v 600va i zrobilem z niego prostownik zastowowałem kondensator 47000mf i mostek gretza 50 A podlaczylem go do akumlatorów w cieżarówce i przy niespełna obciazeniu 25 amper szlak go trafił ,i niewiem co zastosowac diody ,czy odrazu gotowy mostek !!!!!:cry:
    Ciekawy kundzio : 47 F (chyba 47000µF).
    Nic nie piszesz o zastosowanym radiatorze (czy zastosowałeś).
    Jak się uszkodził mostek, zwarcie czy przerwa ?
    Zastosuj opory ograniczające prąd ładowania.
  • #5 2375407
    P@WEŁ
    Ocena: 17
    Z oporami może być ciężko, bo przy poborze prądu rzędu 25A na rezystorze 1Ω wydzieli się 625W mocy zgodnie ze wzorem P=I²R
  • #6 2375636
    dgaleza
    Ocena: 46
    zgodnie z zasadą, że z mostka zrobionego z diod 1A (np. 1N4148), można wyciągnąc prąd 2A, to lepiej kup 4 sztuki diód 100A lub 150A i stwórz mostek. z takiego mostka wyciągniesz do 200A(300A), ale jest to duży koszt (cena 1 diody=ok.85zł), żaś mostek 50A ok. 10 zł.
  • #7 2375807
    tqmeh
    Ocena: 87
    Cze
    mostek zrób z diod takich jakie stosuje sie do zrobienia spawarki koniecznie na radiatorach, ale pamietasz ze akumulatory ładuje sie 10% pradem i po co Ci kodensator? do kwasiaków
  • #8 2376977
    tompy
    Ocena: 15
    Zgodnie z tymi danymi to U=I*R czyli 25A*1Ω= 25V :idea: czyli więcej niż zasilanie :D
    A tak na poważnie to rezystor ograniczy prąd ładowania i nie będzie już 25A tylko mniej. Mogą to być żarówki samochodowe na 24V łączone równolegle - w przypadku zwarcia na wyjściu po prostu się zaświecą pełnym światłem.
  • #9 2377338
    P@WEŁ
    Ocena: 17
    Tompy - tylko jedna sprawa.
    Nie wiedziałem, że chcesz ładować akumulatory, które mają 24V napięciem równym 24V :p (autor nie podał napięcia jakie jest na wyjściu transformatora).
    Z tego co mnie w szkole uczyli w takim przypradku nie popłynąłby żaden prąd wyrównawczy, bo w końcu nie byłoby spadku napięcia :D
    Z tego co się orientuję akumulatory 12V ładuje się napięciem około 14.4V. Wnioskuję z tego, że akumulatory na 24V ładuje się napięciem około 29V...
    A moje wyliczenia są słuszne biorąc pod uwagę podany w poście prąd ładowania, a z szeregowymi żarówkami nie da się uzyskać dużego prądu ładowania, co cały proces znacznie wydłuży w czasie...
  • #10 2378702
  • #11 2379001
    P@WEŁ
    Ocena: 17
    Zgoda, tylko czy ono napewno ma 24V skoro przez akumulatory płynął prąd rzędu 25A. Chyba, że akumulatory były na totalnym rozładowaniu...
    Pozdr
  • #12 2379020
    tompy
    Ocena: 15
    Podane napięcie transformatora 24V jest zazwyczaj napięciem skutecznym co daje napięcie szczytowe ponad 33V (chyba że się mylę )
  • #13 2379079
  • #14 2379103
    P@WEŁ
    Ocena: 17
    Zgoda.
    RMS 24V= 33,94V Umax
    Odliczając spadki napięć na diodach mostka (po 0.7V na diodę) pozostaje 32,54V na szczytach garbków sinusa :)
  • #15 2600562
    Henry12
    Ocena: 100
    [quote="WojcikW"]Daj dwa mostki 50A ale połącz je tak jak na schemacie poniżej. Takie połączenie zapewni bardziej równomierny rozpływ prądów przez diody. Mostki muszą być przykręcone do dużego radiatora. Dobrze by też było posmarować styk mostek-radiator pastą silikonową. Witam.jak duży ma być radiator na 100A przy mostkach połączonych jak na schemacie ,czy ta pasta to może być zwykły silikon czy jakaś specjalna ?chcę je zastosować w budowanym migomacie,wiem że diody są lepsze ale przy tej różnicy cen zaryzykuję.Za odpowiedż czy sugestie z góry dziękuje.
  • #16 2600734
  • #17 2600762
    electronictubes
    Ocena: 26
    Z łączeniem dwu mostków jest ten sam problem co z łączeniem równoległym dwu diod. O ile po stronie pierwotnej (~)(~) wystarczy dać odpowiednie przewody połączeniowe to po stronie wtórnej należy dać opornik wyrównawczy ze środkiem wyprowadzonym pod zacisk odbiorczy a końce opornika dołączyć do tego samego bieguna obu mostków. Może to być na tym biegunie który Ci łatwiej połączyć. Jako opornik wyrównawczy stosuje się taśmę z WPA (widełkowy próbnik akumulatorów). Mam taką taśmę, jest przewidziana na takie prądy i wymaga tylko chłodzenia powietrznego oraz dobrych zacisków np. mosiężne wkrety z nakrętkami M8. Dalsze szczegóły podali Ci już moi znakomici przedmówcy.
    Pozdrowienia
  • #18 2653617
    LtJo
    Dla sprawdenia schematu zrobiłem prostownik na 6 mostkach 50A/1000V po 3 mostki równolegle na gałąź zasilania, podłączyłem do Besterki 2100.
    Po wypaleniu jedna za drugą 5 elektrod 3.15mm przy prądzie nominalnym 160A, radiatory zagrzały się do ok 60°C.(temp. otoczenia 25°C, brak wymuszonego chłodzenia).
  • #19 2656503
✨ Dyskusja dotyczy możliwości połączenia czterech mostków prostowniczych po 50 A w celu uzyskania prądu 200 A. Wskazano, że mostki nie są identyczne i przy obciążeniu pełnym prądem jeden z nich może się przegrzać, co prowadzi do nierównomiernego rozkładu prądów i uszkodzenia mostków. Zaleca się zakup jednego dużego mostka zamiast łączenia wielu mniejszych. W przypadku ładowania akumulatorów 24 V z transformatora 24 V 600 VA i kondensatorem 47000 µF, mostek 50 A uległ uszkodzeniu przy prądzie około 25 A. Poruszono kwestie chłodzenia radiatorami, stosowania pasty silikonowej termoprzewodzącej oraz konieczności stosowania oporników wyrównawczych przy łączeniu mostków równolegle, aby zapewnić równomierny rozkład prądów. Zwrócono uwagę, że napięcie transformatora 24 V jest wartością skuteczną, a napięcie szczytowe wynosi około 33 V, co ma znaczenie przy ładowaniu akumulatorów. Podano, że mostek 50 A składa się z czterech diod po 25 A każda. W praktyce przy dużych prądach konieczne jest wydajne chłodzenie, a łączenie mostków wymaga odpowiednich rozwiązań konstrukcyjnych, by uniknąć przeciążeń i uszkodzeń. Przykładowo, zastosowano prostownik z sześcioma mostkami 50A/1000V połączonymi równolegle, który wymagał chłodzenia przy prądzie 160 A.
