Napięcie na nagrzanej sądzie lambda, podczas pracy silnika, powinno oscylować od ok. 0,1V do ok. 0,8V. Częstotliwość zmian powinna wynosić ok. 1 Hz. Oscylacje te są wolniejsze dla silnika zasilonego LPG. Oscylacja spowodowana jest ciągłym procesem regulacji składu mieszanki.
Gdy na sądzie jest napięcie stałe, to jest ona uszkodzona.
Można jeszcze powiedzieć, że napięcie ok. 0,45V oznacza że skład mieszanki jest właściwy i następuje pełne spalanie paliwa. Napięcie poniżej tej wartości oznacza że mieszanka paliwowa jest zbyt uboga w paliwo. Napięcie powyżej 0,45V oznacza że mieszanka jest zbyt bogata. Ale należy pamiętać, że napięcie z sądy powinno oscylować, co świadczy o właściwej pracy układu regulacji składu mieszanki.
