Jak zamienić potencjometr tone na przełącznik obrotowy w gitarze Mayones?
Shamefaced 16 Gru 2006 15:23 3149 7
  • #1 3337386
    Shamefaced
    Ocena: 7
    Mam nadzieję, że znajdzie się ktoś kto będzie umiał mi w jakiś sposób pomóc ;]
    Otóż sprawa wygląda następująco: posiadam starszy model gitary Majones, która posiada 3 przetworniki (1x humbucker i 2x single), 3 potencjometry (1x volume i 2x tone) oraz zamiast jakiegoś "normalnego" (takiego jak np. tutaj - http://www.sklep.studio36.pl/product_info.php?cPath=49_160_211&products_id=128) przełącznika są 3 przełączniki hebelkowe. Tutaj (http://img432.imageshack.us/img432/6559/erhjrjwrjwcd6.jpg - mam nadzieję, że nikt się nie pogniewa za wykorzystanie schematu z tego artykułu... https://www.elektroda.pl/rtvforum/kb.php?mode=article&k=3634) "rozrysowałem" jak to mniej więcej wygląda ;] Otóż chciałbym zamienić nieco ten mój układ. Chciałbym zamiast jednego potencjometru tone dać przełącznik obrotowy (niestety ale nie odważę się dłubać w drewnie aby dać ten prawowity przełącznik) oraz dołożyć na jednym z hebelków odłącznik całkowity sygnału tak aby można było szybko "wyłączyć" gitarę ;) Ach o kondensatorach zapominać nie mogę ;) Tutaj pojawia się pytanie: jakiego przełącznika szukać? Zapewne 5 pozycyjnego (no ale z obrotowych to chyba się nie da takiego wyszukać(?)), ale co dalej? Zwierający czy nie? No i musiałby wymiarami być zbliżony do potencjometru (średnicą: 1.8cm + trochę miejsca na wyprowadzenia kabelków). Ponadto chciałem zapytać jak podłączyć przetworniki aby sygnał mógł iść jednocześnie z dwóch? Dołożyć drugi kabelek do przetwornika? :| Wiem, że standardowo w wielu gitarach takie rozwiązania się znajdują...
    Niestety nie potrafię znaleźć zdjęcia jakiejś gitary "od kuchni" z widokiem na wszystkie połączenia itp. a mogłoby to nieco ułatwić sprawę ;]
    Jak na razie to chyba wszystkie moje wątpliwości i pytania ;]
    Z góry dziękuję za wszelkie odpowiedzi.
  • #2 3340208
    tomaszgab
    Ocena: 51
    Wejdż na strone Ibaneza lub Fendera tam są schematy połączeń wszytkich gitar.Wyłączanie sygnały najprościej to zwieranie sygnału z masą ,Zadne odłączanie sygnału.Bierzesz sygnał z pota level lub gniazda gitarowego i zwierasz go z masą.Trochę nie nadązam za twiom tokiem myślenia .Rozpisz co chcesz mieć w poszczególnej pozycji a potem dam ci namiary na sklep z przeł.obr.
  • #4 3340517
    Shamefaced
    Ocena: 7
    A więc tak. Ustawienie jakie by mi odpowiadało:
    - pozycja nr. I: humbucker (mostek)
    - pozycja nr. II: single (środkowy)
    - pozycja nr. III: single (gryf)
    - pozycja nr. IV: humbucker + single (środkowy)
    - pozycja nr. V: humbucker + single (gryf)
    + ewentualnie - pozycja nr. VI: single (środkowy) + single (gryf)
    Co do pytania jakie zadałem z tym dołożeniem kabelka to chodziło o to, że od każdej przystawki idzie jeden kabel z ekranem podłączonym do masy oraz jednym kabelkiem w środku. Kabelki te są kolorów - czerwony (u humbuckera) i białe (u singli).
    No okej, idąc dalej dołożyłbym na jednym z tych hebelków ten odłącznik, znaczy się zwarłbym sygnał z masą ;]
    Mam nadzieję, że dosyć jasno opisałem...
  • #5 3340793
    tomaszgab
    Ocena: 51
    Sprawa jest prosta przystawki ,przełącznik obrotowy,pot tone,pot level,gniazdo gitarowe.Zwieranie do masy patrz wyżej.Przełacznik www.euroelektronik.pl ,podzespoły elektroniczne ,przełączniki obrotowe i tam masz.Z przystawek tak jak masz ,jeden kabelek z ekranem razem i do masy.Jak coś dam rysunek
  • #7 3341661
    tomaszgab
    Ocena: 51
    żle napisałem www.euroelektronika.pl dalej podzespoły elektroniczne i dalej przełączniki obrotowe.Daj maila to jutro prześlę schemat
    To co ty podałes to może być ,najlepszy tylko tu nie widzę 1 sekcyjny i 6 pozycyjny.Ale może i być 2 sekcyjny i 6 pozycyjny.
    tomaszgab
    Ocena: 51
    Rysuneczk wysłałem ,jezeli coś łap mnie na gg732320
Dyskusja dotyczy modyfikacji układu elektronicznego w gitarze Mayones z trzema przetwornikami (1x humbucker, 2x single) oraz trzema potencjometrami (1x volume, 2x tone) i trzema przełącznikami hebelkowymi. Autor chce zastąpić jeden potencjometr tone przełącznikiem obrotowym bez ingerencji w korpus gitary oraz dodać na jednym z przełączników hebelkowych funkcję całkowitego odłączania sygnału poprzez zwarcie sygnału do masy. Wskazano, że wyłączanie sygnału realizuje się przez zwieranie sygnału do masy, a nie przez odłączanie. Zaproponowano wykorzystanie schematów połączeń dostępnych na stronach Ibaneza i Fendera oraz podano adresy sklepów z przełącznikami obrotowymi (euroelektronika.pl, cyfronika.com.pl). Omówiono konfigurację pozycji przełącznika obrotowego z sześcioma ustawieniami, łączącymi różne przetworniki (humbucker i single) w różne kombinacje. Ustalono, że każdy przetwornik ma kabel sygnałowy i ekran podłączony do masy. Zaproponowano przesłanie schematu połączeń i rysunku ułatwiającego montaż.
