Czy montaż nowej przystawki osłabi moją starą gitarę?
AREK0882 28 Kwi 2006 11:55 4796 29
  • #1 2570300
    AREK0882
    Ocena: 137
    Witam (niewiem czy to odpowiedni dział, ale pisze tutaj). A więc ostatnio z kolegą byłem na prubie kapeli i dostałem przystawke od jednego z gitarzystów i chciałbym ja wmontować do swojej gitary, a z tego wzgęldu, że nie chciałbym tego robic w "ciemno" mam pare pytań do znawców tematu.Jęzeli będe montował to juz starą przystawke i tą, co dostałem.Ze względu, że gitara ma swoje lata to chciałbym zostawić starą przystawke.Dołaczam zdjęcia, gitki oraz zdjęcia ewentualnie jak mogłyby być zamieszczone przystawki. Żeby zamontować przystawke trzeba będzie naruszyć deske to znaczy wydłubać dość sporą ilość drewna żeby przystawka się zmieściła.I tu moje pytanie czy naruszenie w ten sposób deske nic nie zaszkodzi to znaczy czy się nie osłabi czy cos w tym stylu ?
    Z niecierpliwością czekam na odpowiedzi.
    Moderowany przez tremolo:
    Przeniesiono z DIY. Tam prosze opisywac tylko swoje konstrukcję.
    • Czy montaż nowej przystawki osłabi moją starą gitarę? 3 zam przystawk.JPG (109.82 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Czy montaż nowej przystawki osłabi moją starą gitarę? 2 zam przystawk.JPG (108.61 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Czy montaż nowej przystawki osłabi moją starą gitarę? 1 zam przystawki.JPG (103.66 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Czy montaż nowej przystawki osłabi moją starą gitarę? przystawka zdjecie 3.JPG (100.07 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Czy montaż nowej przystawki osłabi moją starą gitarę? Przystawka zdjęcie 2.JPG (89.76 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Czy montaż nowej przystawki osłabi moją starą gitarę? Przsytawka zdj1.JPG (55.06 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Czy montaż nowej przystawki osłabi moją starą gitarę? elektronika jolany.JPG (104.79 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Czy montaż nowej przystawki osłabi moją starą gitarę? Jolana 2.JPG (82.35 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Czy montaż nowej przystawki osłabi moją starą gitarę? Jolana.JPG (73.38 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Czy montaż nowej przystawki osłabi moją starą gitarę? P4270950.JPG (37.74 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 2570350
    thereminator
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 656
    Gitara wygląda na tak dobitą, ze albo już nic jej nie zaszkodzi albo kompletnie sie rozsypie...
    Najlepszym rozwiazaniem jest zarejestrować sie tu: http://gitara.pl/forum/viewforum.php?id=1
    i tu zadać pytanie.
  • #3 2570368
    andk1eltd
    Poziom 37  
    Ocena: 374
    To solidne dechy, można robić dziury na wylot... Przystawka w miarę pośrodku pomiędzy istniejącą a mostek - tak lepiej dla wyglądu. Co do brzmienia to Stratocastera z tego nie zrobisz...:D
    Mechanika to pikuś - masz pomysł jak to wkomponować elektrycznie?
    Stara i nowa mają raczej różne impedancje - mogą być drobne problemy.
    Mając dwie przystawki aż się prosi dodać potencjometr do balansu pomiędzy nimi - mogą być z tego ciekawe brzmienia.
    A tak na boku - nie masz gdzie na zbyciu jakiegoś w miarę prostego gryfu? Może być bez maszynek, progów - aby cały.
  • #4 2570519
    AREK0882
    Ocena: 137
    Cześć
    Do thereminator dzieki za linka napewno się przyda a co do rozsypki wyglada solidną ale nie wiadomo co by było gdyby
    Do andk1eltd napewno Bc Richa z tego nie zrobie :) a co do imedancji to orginalna ma 6,19k oma a ta kturą dostałem ma 9,25k oma .A co do gryfu to nie mam rzadnego.Mój nawet jest troche krzywy i musze struny wyżej dawać:)
    Może podsuniecie jakiś pomysł jak to zrobić.
    Na ty linku prubuje się zarejestrować ale wyskakuje coś takiego .Strona główna forum Lista użytkowników Regulamin Rejestracja Logowanie Nie jesteś zalogowan(a)y.
    Info
    Rejestracja na forum została zablokowana.!!!!!!!!!!
  • #6 2570634
    AREK0882
    Ocena: 137
    Cześć do maroo miałem w planach dać przełącznik żeby grała albo jedna abo druga przystawka ale one sie troche rużnią tą impedancją, czy nie będzie sprzeczności !!!!!.Co do dodatkowego potencjometru to może coś takiego hmm ?.
    • Czy montaż nowej przystawki osłabi moją starą gitarę? coś takiego czy inaczej.JPG (39.43 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 2570695
    maroo
    Ocena: 19
    na pewno się nie pogryzą :)
    możesz je łączyć jak tylko chcesz, dobrym rozwiązaniem jest przełączanie na jedną, drugą lub na obie na raz, przełącznik taki dostaniesz w sklepach muzycznych. Potrzebny ci będzie jeszcze jeden potencjometr do nowej przystawki, tak, żeby można było ją wyciszyć, chyba, że wszystko zrobisz na jednym, wedle uznania.
    ?Jutro wrzuce skany połączeń stosowanych w różnych gitarach, może z tego coś wybierzesz.
  • #9 2571033
    AREK0882
    Ocena: 137
    witam Do maroo jakbyś mógł wrzić schemat tych połączen to byłbym wdzięczny napewno się wtrzymam z robotami.
  • #10 2571600
    bodik
    może to ci coś podpowie ?....:D
    • stratocaster.pdf (108.43 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 2571780
    AREK0882
    Ocena: 137
    Cześć do bodik jakiś skomplikowany ten przełacznik i masa kabli no i tam są aż trzy przetworniki dzięki i czekam na jakieś inne połaczenia troche prostsze :).Niestety na http://gitara.pl rejestracja zablokowana :(
  • #12 2571990
    bodik
    Jest to ptzełącznik 5-cio pozycyjny. Umożliwa przełączanie i łączenie 2 przetworników:
    1-przetwornik przy szyjce (neck)
    2-przetwornik przy szyjce(neck) + przetw. środkowy(midle)
    3-midle
    4-midle + mostek (bridge)
    5-bridge
    Oczywiście w twoim przypadku ma za dużo pozycji ale można by wykożystać go do łączenia przetworników w fazie i przeciwfazie.Rzeczywiście na pierwszy rzut wygląda na skomplikowany ale jak się wpatrzysz to nie jest tak źle.(sam przerabiałem ten temat :D)
    Powodzenia
    To może jak w telecasterze . Tak jak u Ciebie jest tam 1 singiel i 1 humbacker.
    • telecaster2.pdf (366.98 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • telecaster.pdf (369.1 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #13 2572165
    przemysław popielarz
    Ocena: 16
    Kolego AREK0882 z tego co ja pamiętam z czasów szarpania strun to odległość przystawki od mostka ma wpływ na brzmienie gitary, dlatego większość gitar ma po 2, 3 przetworniki, a co do elektroniki to nie takie proste, musisz dobrać do przetworników i rodzaju muzyki jaką będziesz grał
    ps. fajna gitarka po co chcesz zepsuć jej urok
    Przemek
  • #14 2572616
    Tremolo
    Ocena: 497
    https://tremolo.elektroda.pl/tematykanf.php?adres=Przystawki
    Tu masz wszystko co potrzeba Z tego co widze to jest Humbucker w środku poszeregowany (spiete dwie cewki szeregowo).
    nie radzę wsadzac na poczatek babrania isę z gitara przelaczników 5-pozycyjnych duzo prościej jest ise posługiwać przelącznikiem 3-pozycyjnym, sa nawet specjalne proste układy wlączników z Gibsona Flying V można je kupić w sklepach RnR za jakies 8 zlotych. Mają 3 druty jeden to wspólny dwa pozostałe to dojścia do przystawek umożliwia podlaczenie A, A+N i B
    Masz tu schemacik do tego:
    https://tremolo.elektroda.pl/tematykanf.php?a...ki/Control,%202%20Pickups,%20Mono.gif#schemat
    Po za tym jak widzę masz tu schemat do przelacznika 5-pozycyjnego lepszy byłby potrójny stykowy jak masz w tym ibanezie:
    https://tremolo.elektroda.pl/tematykanf.php?a...ez%20-%20RX20,20R,20L,TC420,SV420.gif#schemat
    Na gitarze PL nie wiedziąłem o co chodzi w tych schematach uzywaja swoich oznaczeń.
    No a tu możesz się dowiedziec czego możesz się spodziewać w przypadku łaczenia przystawek: https://tremolo.elektroda.pl/Encyklopedia/otw.../przetwornikow_gitarowych_charakterystyki.htm
    PS kondensator masz do wymiany.
    i tak kieruj się schematami powyzszymi. Jesli zdażyłoby się, że podczas laczenia A+B szumy by się nasilały to spróbuj odwrócić jedną z przystawek.
  • #15 2572696
    radocha
    Ocena: 32
    najprościej, dokładając 1 potencjometr i 1 kond jest tak :
    • Czy montaż nowej przystawki osłabi moją starą gitarę? git1.gif (4.49 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #17 2573150
    thereminator
    Ocena: 656
    Wydaje mi się, że schemat podany przez radochę można ulepszyć podłączając przystawkę do końcówki potencjometru, a suwak do żyły sygnałowej.
  • #18 2573385
    Tremolo
    Ocena: 497
    To układ jednej barwy i Dwóch głośnosci
    Co do podlączania wg thereminatora nie będzie można wylączyć jednej z przystawek (będzie ją można co najwyżej przyciszyć dośc znacznie)., żeby słuchac drugiej. W przypadku polączenia Radochy mozna sie pozbyc przełacznika bo wyłączeniem przystawki będzie zwarcie potencjometra do minimun, no ale wtedy duża część sygnału przejdzie przez potencjometr.
    ja bym jeszcze prosciej zrobił:
    i zamiast tego potrójnego przelacznika dalbym dwa pojedyńcze przelączniczki, które mozna wsadzic praktycznie wszędzie. Chodzi o takie małe bolce,
    jak tutaj https://tremolo.elektroda.pl/Galeria/MojaGitara/Opis.jpg (układ typu on/off) z mojej gitarki. Kosztowął mnie chyba 1 złoty .
  • #19 2573949
    AREK0882
    Ocena: 137
    Witam dziękuje za wszelkie odpowiedzi . A co do wykresów łączeń przystawek to może wzrosnąc buczenie :( .Załączam obrazek w jaki sposób być może będe łaczył przystawki jednym mankamentem będzie to że nie będą grały dwie naraz (chyba ze zdobęde taki przełacznik lub kupie).Jako przełacznik zastosuje trzypozycyjny dostępny prawie w kazdym elektronicznym.Dotychczasowe utrzymanie przystawek planuje zrobić ablo z jakieść blachy albo z jekiegoś większego plastiku.Dotychczas był to kawałek plastiku i szkoda mi go niszczyc musze zrobić na próbe z jakiegoś nowego materjału.Co do Elektroniki to jeszcze nie wiem z czego skorzystam.
    Do tremolo jaki kondensator mam do wymiany ?.Faktem jest że potenjometr od TONE jak się ustawi w jednym skrajnym położeniu to ma takie basowe brzmienie.Ale chyba ten typ tak ma.
    • Czy montaż nowej przystawki osłabi moją starą gitarę? tak planuje.GIF (9.01 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #20 2575583
    Tremolo
    Ocena: 497
    Nie ma sensu takiego lepiej dwa pojedyńcze. Lub specjalny gitarowy. Kupuje się go w gitarowym sklepie i mają od cholery (takie Gibsonowe z 3 bolcami na dole są 3 pozycyjne) 1, 1+2 i 2 mniej szumią i nie pierdza podczas przełączania.
    ja powiem tak: może ale nie musi. Nie widziałes jak te buczenie wygladało przed rozdzieleniem przystawek. Było o 10 dB większe. W przypadku zagrania, po zagraniu chwytu poziom buczenia 50Hz został zjedzony przez sygnał dźwiekowy. Czyli coś to daję. Przystawki niestety nie są parowane jak być powinno, ale jakoś to gra.
  • #21 2593073
    AREK0882
    Ocena: 137
    Witam Patrzyłem na ceny przełaczników w necie i tam taki do gibsona 3 pozycje 90zł :(a taki 5cio pozycyjny 15zł.Dzisiaj skonczyłem robic mocowania do przystawek tzn tą płytke tą co jest na zdjęciach białą,na nowy materiał wybrałem bakielit i barzdo dobrze pasuje .Zostałami teraz kwestia przełacznika.Czy wie któś jak łączyć przystawki w fazie i przeciwfazie ?.Jutro pora na nową blache do potencjometrów i przełacznika.Narazie chyba dam taki 3 pozycje ale nie taki gitarowy tylko zwykły 1 pozycja 1przystawka 2pozycja wyciszona gitara 3pozycja 2przystawka.
  • #22 2593158
    Tremolo
    Ocena: 497
    Masz 2 i nie trzeba w fazie i przeciwfazie bedziesz mial jeden Humback i jeden singiel.
    Humback jest z zalożenia podwójny a jego częsci składowe są w przeciwfazie, no i nie ma co tego lączyc jakkolwiek inaczej z singlem bo zawsze bedzie w pół-przeciwfazie, że to tak nazwę. nie masz czasem sklepu RockNRoll w pobliżu. U mnie w Katosach bez problemu coś takiego zdobyłem za okolo 8 zeta. Straszne ceny tam macie 90 zeta x 10 i masz już gitarę. Jak co to Ci przesle coś takiego.
  • #23 2593340
    radocha
    Ocena: 32
    Tremolo napisał:
    Masz 2 i nie trzeba w fazie i przeciwfazie bedziesz mial jeden Humback i jeden singiel Humback jest z zalożenia w przeciwfazie, no i nie ma co tego lączyc jakkolwiek inaczej z singlem bo zawsze bedzie w pół-przeciwfazie
    3molo , o co Ci chodzi ???
  • #24 2594183
    Tremolo
    Ocena: 497
    To przez skróty myślowe, i już niestety klawiatura pada. Poprawiłem.
    Można oczywiście kombinować z polączeniami mając tylko dwie przystawki, mozna je wszystkie trzy wpinać równolegle lub szeregowo tak jak glośniki, oporniki czy kondensatory. W tym układzie https://tremolo.elektroda.pl/Przystawki/2xpickup,2xregulacja.gif będziesz mógł wpinać te dwie przystawki równolegle i każdą z osobna. I nie ma się co tu zastanawiac nad fazą. mamy tu trzy przetworniki: Bo humback to jakby dwie przystawki zamknięte w jednej, ale nie masz mozliwości rozdzielania jego cewek.
    Więc masz jakby dwie przystawki. Po prostu wmontuj w tę strone przystawki aby przewody wychodziły po tej samej stronie co elektronika. Do tego zamontuj jakikolwiek układ potencjometrów i przelaczników.
  • #25 2595070
    AREK0882
    Ocena: 137
    Właśnie skończyłem robić blache i zamointowałem ją do gitki. Odsłuchchem nową przystawke i tak: dzwięk trwa dłużej, jest dużo mocniejszy a na fuzie więcej siarki :).Jeszcze będę odsłuchiwał i podam więcej szczegułów.Jak pożycze aparat to zrobie zdjęcia i zamieszcze jak teraz wygłada gitara.Co do przełącznika to postaram się kupić by móc połaczyć dwie przystawki naraz to by było dopiero nieżle.
  • #26 2599545
    radocha
    Ocena: 32
    cewki w w hambukerze są w przeciwfazie tylko dla pól elektromagnetycznych odległych (kwestia namagnesowania polem stałyn rdzenia jest tu nieistotna) - dzięki czemu brumy znoszą się. Dla zaburzenia strumienia magnetycznego poprzez ruch struny - cewki są normalnie, w fazie.
    Zrobiłem nawet poglądowy obrazek, coby wyjaśniało.
    Wystarczy se wyobrazić, że magnes jest gumiany i "w myślach" go wyprostować.
    I robi dużą różnicę czy pikap jest w fazie czy przeciwfazie z drugim. Jak w przeciw - to robi się filtr grzebieniowy i grają w zasadzie same harmoniczne, brzmi trochę jak chorus, alez bez "pływania" . Właśnie hambukery się do tego nadają, coby dawać przełącznikiem w antyfazie, bo single nie za bardzo się nadają - w singlu koniec masowy cewki powinien być tam, gdzie zewntrzna warstwa uzwojenia, jak dasz na odwrót - mocniej brumi, jak zaekranujesz na chama - pojemność wartstwy zewnętrznej-ukran wychodzi za duża, górkę zżera.
    :arrow: Arek, obrazek co malowałeś, sugeruje że ten hambuk ma wypuszczony na zewnątrz punkt pomiędzy cewkowy neśli tak, daj znać, bo wtedy aż się prosi o reg. potem singiel-hambug
    • Czy montaż nowej przystawki osłabi moją starą gitarę? hłamburger.gif (7.49 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Czy montaż nowej przystawki osłabi moją starą gitarę? hamburg2.gif (10.19 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #27 2605538
    AREK0882
    Ocena: 137
    Tak obecnie wyglada moja gitara i być może dziś będe miał przełacznik i go zamontuje .
    Do Radochy to jeżeli chodzi o ten humbacker to wychodzi przewód ale czy to jest między cewkowy to nie wiem bo nie zdejmowałem tego czarnego materiału zabezpieczajacego.Na potencjometr wrazie co powinno się znaleść miejsce.W razie co mam jeszcze materiał na blache (na złomowisku dałem 1 zł),wrazie co moge mawet ok 10 jeszce zrobić. Bakielit dostałem od sąsiada,napoczątku miał to być taki przeżroczysty plastik na brązowao,ale wybrałem bakielit.Teraz ma ta gitara ma taki Retro wygląd :). Jest pare niedociagnięć ,które widac na zdjeciach.
    • Czy montaż nowej przystawki osłabi moją starą gitarę? P5081255_resize.JPG (109.06 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Czy montaż nowej przystawki osłabi moją starą gitarę? P5081250_resize.JPG (86.78 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Czy montaż nowej przystawki osłabi moją starą gitarę? P5081240_resize.JPG (84.9 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Czy montaż nowej przystawki osłabi moją starą gitarę? P5071237_resize.JPG (65.64 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Czy montaż nowej przystawki osłabi moją starą gitarę? P5071236_resize.JPG (80.83 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Czy montaż nowej przystawki osłabi moją starą gitarę? P5071234_resize.JPG (98.28 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #28 2607104
    radocha
    Ocena: 32
    Arek, prosto sprawdzić, omomierzem :)
    Hambukery z wypuszczonym środkiem są robione na 2 sosoby:
    1 - 3y żyły+ekran - tu sytuacja oczywista - między żyłą środkową a skrajnymi 1/2ga impedancji, masa ma przerwę do każdej z 3ech
    2 - 2ie żyły (jedna z krańcowych i środek) + ekran (druga krańcowa już w pikapie złączona z ekranem) - taki można zidentyfikawać po tym, że między środkową a masą jest 1/2ga impedancji, a skrajną i masą - cała.
    W klasycznym (bez wypuszczonego środka) między obiema żyłami a masą jest przerwa. Oczywiście mówię o pikapie ODLUTOWANYM od reszty bebechów. W porządnych rezystancja całego (obu cewek) to kilkanaście kOHM, w "oszczędnie" nawijanych - poniżej 10-ciu kOhm.
    Tez czeski singiel to lichy jest, cichy i jak kapeć brzmi, w zasadzie do wymiany. Można go lekko podrasować, łatwo się rozbiera i składa, powinien mieć nabiegunniki, ale ni ma jak "dokleić", można je zasymulować - ponacinać rdzeń pilnikiem, żeby pole się skupiało na strunach, będzie odrobinkę głośniejszy i agresywniejszy, namalowałem Ci. Jak podłącza sie hambuki z wypuszczonym środkiem też Ci namalowałem. Potenc. "W" - to czarakterystyka ze "środkiem" - najczęściej mają takie środkowy odczep (Tobie tu niepotrzebny) , czatakterystyka "rozrzedza" się logarytmicznie przy OBU krańcach. Jak zastąpisz go liniowym, kręcąc w środku b. powoli się się barwa zmienia, przy krańcach gwałtownie.
    W ten sposód jeden pikap pracuje albo jako hambuk albo jako singiel (A i D) albo jako hambuk i 2a różne single (B i C). Uwaga, ten sam pikap nieco inaczej brzmi z cewką odłączoną a zwartą (zwarta ma indukcyjny wpływ na grającą, krócej brzmi wtedy)
    • Czy montaż nowej przystawki osłabi moją starą gitarę? NABIEG.gif (1.44 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Czy montaż nowej przystawki osłabi moją starą gitarę? HAMB_SING.gif (3.68 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #29 2607988
    Tremolo
    Ocena: 497
    Co do innych Humbacków:
    W droższych możesz mieć i 4 przewody i w dodatku osobny ekran. Można wpiąć zarówno równolegle jak i szeregowo przeciwsobnie i w tą samą stronę jaki i każdą cewkę z osobna.
    Wystarczy sobie zobaczyć tu: https://tremolo.elektroda.pl/Przystawki/Rozla...0i%20rownolegle%20laczenie%20huckburgerow.jpg
    najtańsze Humbacki mają po prostu dwie cewki i dwa wyjścia bez ekranu + brak środkowego pinu.
  • #30 2608300
    AREK0882
    Ocena: 137
    Wiatm
    Mój przetwornik ma tylko jeden kabel wysciowy to znaczy sygnałowy i masa.I tak jedna masa idzie na płytke do utrzymania przetwornika a druga do elektroniki.Miernikiem patrzyłem i tam są te masy ze sobą złączone , znaczy jest przejście na brzęczyku .
✨ W dyskusji poruszono temat montażu nowej przystawki do starej gitary, w tym wpływu ingerencji w korpus (wydłubanie drewna) na wytrzymałość instrumentu. Uczestnicy potwierdzili, że solidna konstrukcja gitary powinna wytrzymać takie modyfikacje bez osłabienia. Omówiono różnice impedancji między starą (6,19 kΩ) a nową przystawką (9,25 kΩ) oraz kwestie kompatybilności elektrycznej. Zalecano zastosowanie przełącznika umożliwiającego wybór jednej lub obu przystawek, co pozwala na uzyskanie różnych brzmień. Sugerowano użycie potencjometrów do regulacji głośności i balansu, a także rozważano układy 3- i 5-pozycyjnych przełączników gitarowych, z uwzględnieniem prostoty instalacji i minimalizacji szumów. Poruszono temat fazowania przystawek, zwłaszcza humbuckerów, które mają cewki w przeciwfazie eliminujące brumy, oraz problematykę łączenia singla z humbuckerem. Podano linki do schematów połączeń i omówiono różne konfiguracje elektryczne, w tym równoległe i szeregowe łączenie przystawek. Autor wykonał własne mocowanie z bakelitu i planuje dalsze testy brzmienia oraz montaż przełącznika. Wskazano, że humbucker może mieć różne wyprowadzenia (1, 2 lub 3 żyły plus ekran), co wpływa na sposób podłączenia. Dyskusja zawierała praktyczne porady dotyczące wyboru i montażu elementów elektronicznych oraz wpływu modyfikacji na brzmienie i funkcjonalność gitary.
