Jak zaplanować instalację telefoniczną z ADSL i domofonem w domu jednorodzinnym?
gregnik 17 Gru 2006 11:39 10917 8
  • #1 3340154
    gregnik
    WITAM!
    Szukam pomocy w rozwiązaniu problemu telefonu w domu prywatnym.
    Jestem na etapie kończenia rozbudowy domu i chciałbym tanio i logicznie zaplanować przewodową instalacje telefoniczną z możliwością późniejszej rozbudowy wg poniższych założeń:
    - DOMEK JEDNORODZINNY
    - JEDNA LINIA ABONENCKA Z ADSL- NEOSTRADA
    - 3-5 TELEFONÓW KOŃCOWYCH + 1-2 "WEJŚCIA" NA KOMPUTER - neostrada
    - DOMOFON/BRAMOFON Z "KLUCZEM" DO DRZWI WEJŚCIOWYCH
    - Możliwość późniejszej rozbudowy - TV z neostrady, VOIP, ect.
    Chiałbym to wykonać własnoręcznie, ale nie mogę wyrobić sobie ogólnego poglądu na temat "systemów telefonicznych". Posiadam umiejętności manualne i wiedzę "ogolnoelektryczną" i chciałbym zmierzyć się z problemem.
    Proszę o podpowiedź jak się do tego zabrać.
  • #2 3340218
    PiotrM
    Ocena: 43
    Jako przewód do wykonania całej instalacji można wybrać skrętkę komputerową UTP kat. 5. Zapewni to odpowiednie zapasy żył a co za tym idzie dużą elastyczność obwodu (możliwość podpięcia komputera i telefonu z jednego punktu).
  • #3 3340556
    Tracer2
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 309
    Trzeba wybrac miejsce najlepiej w środku domu(garderoba, piwnica ,garaż) ,
    gdzie będą się schodzic wszystkie kable i w razie czego będzie mozna podłaczyć nowe przepusty na kable pod podłoga i w scianach, jakis pion itd
    Trzeba wziąc plan i rozrysowac + przewidziec gdzie moze ewentualnie być
    potrzebny w przyszłości np komp/telefon w garazu, podejscie sieci komp do TVSat, kinodomowe, tunery wymagają połączenia z netem
    Telefony załatwiamy jakąś małą centralka np Panasonic 308.
    kompy podłaczamu przy pomocy routera np D-link
    instalacja kabel FTP skretka 4x2 ekranowany
    do telefonów moze być UTP 4x2 albo
    Kabli tych nie wolno kłaść bezposrednio w tynk lub posadzki cementowe
    tylko w tzw peszle lub rurki PCV lub listwy kablowe.
    Osobna instalacja antenowa do TV naziemnej i sat
    Mozna rozprowadzić jednym kablem koncentrycznym od punktu do punktu
    w zależności od ilości TV w pokojach
    Jesli jest 1 tuner to na wszystkich tv mozna odbierac tylko ten sam program TV jesli chcemy rózne to każdy tv musi mieć swój tuner sat
  • #4 3342132
    gregnik
    Dziękuję za zainteresowanie moim problemem.
    Przy rozbudowie trochę przespałem problem telefonów i kompa, co skończyło się pruciem jeden ściany - właśnie w "centralnym" pokoju skąd chcę rozporowadzić całą instalację telefoniczną. Na Allegro można znaleźć dość ciekawe propozycje centralek, ale nie mogę znależć informacji jak realizowć kwesteję bramofonu/domofonu. Rozumuję tak leżę sobie w łóżeczku i dzwoni ktoś do drzwi - telefon odzywa się innym sygnałem (każdy z telefonów wewnętrzych) co informuje o tym że to brama. Ja podnoszę słuchawkę i rozmawiam z dzwoniącym jeżeli uznam że bezpieczny-np domownik- dziecko kursuje tam i z powrotem - a nie chce zabierać klucza, zresztą strach że zgubi, to uruchamiam rygiel elektromagnesu i wpuszczam. Do tego problem czy wystarczy do sterowania zwykły telefon z klawiaturą czy muszę kupować telefony "dedykowane"
    Drugi problem to komputer-ry. Mam neostradę i nie wiem czy centralka "przepuści" jej sygnał, czy trzeba będzie pzed nią zrobić obejście równoległe, ale wtedy centralka może to zidentyfikować jak podpięcie złodzieja.
    Co do przewodów UTP czy skrętka kat5, czy są jakieś przejściówki-łączeniówki, i czy obydwie "sieci" nie będą się "gryzły" między sobą
  • #5 3342197
    Tracer2
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 309
    Jak będziesz wybierał centralkę to sprawdz czy ma funkcje domofonu.
    Uzywa się zwykłych telefonów z tonem .W przypadku panasonica możesz użyc tzw telefonów systemowych i wtedy ujawnia sie dodatkowe funkcje centralki ale nie koniecznie.jeden jest potrzebny to się łatwiej programuje
    ,z wyświetlaczem.
    Modem do netu podłaczasz przed centralką ,a linie np.TPSA do centralki wprowadzasz przez ząłaczony filtr.
  • #6 3342764
    gregnik
    Z centralek które oglądałem na allegro najlepsza byłaby TELPOL CA 1x5
    link http://www.allegro.pl/item149896371__zobacz_naprawde_warto_ilosc_ograniczona.html - to jej parametry
    - Współpraca centralki z systemem domofonowym za
    pośrednictwem sterownika domofonu DCA 1-2.
    - Zintegrowana obudowa centralki z modułem sterownika
    domofonu DCA 1-2. nowość
    - Współpraca ze standardowymi aparatami
    telefonicznymi, faksem lub z automatyczną sekretarką
    pracujących w systemach impulsowych lub tonowym.
    - Możliwość podłączenia aparatów z pamięcią
    (napięcie na linii w stanie spoczynku 48V).
    - Automatyczne dostosowanie się centralki do systemu
    nadawania numerów przez aparaty telefoniczne
    abonentów wewnętrznych.
    - Możliwość prowadzenia rozmów przez wszystkich
    abonentów jednocześnie.
    - Dowolnostronne rozłączanie połączenia wewnętrznego.
    - Połączenie konferencyjne.
    - Możliwość wejścia "na trzeciego" do toczącej się
    rozmowy.
    - Przekazywanie bieżącej rozmowy innemu abonentowi.
    - Wywoływanie zbiorowe grupy abonentów
    wewnętrznych.
    - Automatyczne połączenia wewnętrzne i zewnętrzne.
    - Półautomatyczne połączenia przychodzące z centrali
    nadrzędnej lub automatyczne ze stałą zapowiedzią
    słowną i bezpośrednim wybieraniem tonowym
    z zewnątrz numeru abonenta wewnętrznego.
    - Możliwość wprowadzenia abonentom wewnętrznym
    blokady wyjścia na centralę nadrzędną.
    - Dwa rodzaje sygnalizacji dzwonkowej: dla wywołań
    wewnętrznych i zewnętrznych.
    - Wyłączenie lub włączenie sygnału dzwonienia przy
    półautomatycznym wywołaniu z centrali nadrzędnej.
    - Sygnalizacja wywołania z centrali nadrzędnej
    ze zwłoką.
    - Przejmowanie wywołania z centrali nadrzędnej.
    - Komunikaty słowne w trybie: oczekiwania na rozmowę,
    wywołania z centrali nadrzędnej, wejścia do toczącej
    się rozmowy trzeciego rozmówcy, automatycznych
    wywołań miejskich, połączenia z domofonem.
    - Potrzymanie zaprogramowanych parametrów centralki
    przy zaniku zasilania.
    - Linia awaryjna - pierwsza linia wewnętrzna.
    - Skuteczne zabezpieczenia przed przepięciami
    i przetężeniami na linii zewnętrznej
    i liniach wewnętrznych.
    - Mały pobór mocy urządzenia, ognioodporna obudowa,
    nowatorskie, nowoczesne i niezawodne
    rozwiązanie techniczne.
    Co do sieci RTV to znalazłem fajne schematy na http://www.dipol.com.pl/schematy.htm
    Jutro spróbuję sobie rozrysować instalację telefoniczną- myślę że jakaś gwiazda i na skrętce KAT5.
    JacekCz
    Ocena: 1460
    Planując okablowanie na skrętce (co jest oczywiście słuszne) ja rozumiem wyłącznie możliwe porządne zakonczenie gniazdami w ścianach (nie dyndającym kabelkiem jak tradycyjnie prowizorki komputerowców).
    Tylko wtedy ma trwałość na lata i elastycznośc pod np. telefony.
    U mnie w domu jest przygotowane (peszel, przewody) pod 8 podwójnych gniazd kat5. Nie wszystkie są od razu pociągnięte kablem czy obsadzone gniazdkami. Wykończone są 4 podwójne. Mam też puste puszki w zestawach pod kabel TV/SAT ale to jest wstrzymane (niemal nie oglądamy TV)
✨ Planowanie instalacji telefonicznej w domu jednorodzinnym z jedną linią ADSL (Neostrada) oraz domofonem wymaga wyboru odpowiedniego okablowania i centralki telefonicznej. Zaleca się użycie skrętki komputerowej UTP kat. 5 lub FTP ekranowanej, co zapewnia elastyczność i możliwość podłączenia telefonów oraz komputerów z jednego punktu. Centralka telefoniczna powinna mieć funkcję współpracy z systemem domofonowym, umożliwiając sygnalizację dzwonka domofonu na wszystkich aparatach telefonicznych oraz sterowanie rygielkiem elektromagnesu do drzwi. Modem ADSL należy podłączyć przed centralą, stosując filtr separujący sygnał internetowy od telefonicznego. Do telefonów można używać zwykłych aparatów z sygnałem tonowym, a do centralek systemowych (np. Panasonic) dostępne są telefony systemowe z dodatkowymi funkcjami. Instalację kabli należy prowadzić w peszlach lub rurkach PCV, unikając bezpośredniego układania w tynku lub posadzkach. Warto wybrać centralne miejsce w domu (np. garderoba, piwnica) na rozprowadzenie okablowania, z możliwością późniejszej rozbudowy o TV z Neostrady, VOIP i inne usługi. Proponowane rozwiązania obejmują centralę TELPOL CA 1x5 z modułem sterownika domofonu DCA 1-2, która współpracuje ze standardowymi aparatami telefonicznymi i umożliwia prowadzenie rozmów wewnętrznych oraz funkcje konferencji. Dodatkowo polecane są routery D-Link do podłączenia komputerów oraz anteny i systemy domofonowe dostępne na stronach dipol.com.pl i domofony.com.pl. Całość instalacji powinna być zakończona gniazdami ściennymi dla trwałości i estetyki.
