ARISTON L43S - zmywarka przestała działać, migają diody ECO i R, buczenie
Kaspar-GDN 17 Gru 2006 21:16 4517 14
  • #1 3342536
    Kaspar-GDN
    Ocena: 4
    Witam!
    2 dni temu kupiłem zmywarke Ariston...3 mycia przebiegły bez problemów natomiast za 4 razem w połowie cyklu sprzęt odmówił posłuszeństwa.Kod błędu sygnalizuje dwiema mrugającymi diodami miga program ECO oraz program R (dwie diody obok siebie). W instrukcji napisano ze na tej podstawie serwisanci otrzymują info o usterce. Po ponownym właczeniu słychac tylko ciche buczenie (jakby transformator).Co sie stało z moją nową zmywarką?
    Załączam zdjęcie ze zobrazowaniem migających diód:
    Kliknij w obrazek, aby powiększyć.
    <skryn>
  • #2 3342586
    eeban
    Specjalista AGD
    Ocena: 1497
    przekroczony czas pobierania wody >>>sprawdż dopływ do zmywarki
  • #3 3342610
  • #4 3342677
    Kaspar-GDN
    Ocena: 4
    z tego samego dopływu na zasadzie trójnika korzysta pralka automatyczna, do niej woda dochodzi bez kłopotu. Wąż dopowadzajacy wode do zmywarki nie był nigdzie zagięty.Moze pompa wody uległa uszkodzeniu w tej zmywarce?A dodam jece tylko że w zmywarce nadal na dnie jest woda...czyli na początku cyklu musiała ją nabrać...cos sie zwaliło w trakcie zmywania po około 1h pracy urządzenia.
  • #5 3342755
    eeban
    Specjalista AGD
    Ocena: 1497
    zresetuj ją powinna wylac wodę
  • #6 3342769
    Kaspar-GDN
    Ocena: 4
    Wyłączyłem nawet z gniazda zasilania...ustawiłem na nowo program i.....NIC :( Coś jakby od spodu delikatnie burczy.Moze ta pompa sie faktycznie zjarała??Bede musiał jutro zadzwonić po "fachowców" z servisu Aristona...aż sie boje o sprzęt...pralke SAMSUNG naprawiali mi az 3 razy podczas 2m-cy eksploatacji :(
  • #7 3342823
    plaset
    Ocena: 52
    Proponowałbym jednak sprawdzić węże doprowadzające wodę do zmywarki i sitka w nich.
  • #8 3342886
    Kaspar-GDN
    Ocena: 4
    ...odkręciłem...otworzyłem zawór i woda leci przez wężyk aż miło...sitko idealnie czyste (2 dni eksploatacji - 4 cykle) ... skręciłem wszystko do kupy i....kupa. Tylko to delikatne burczenie w okolicy wlotu wody do urządzenia słychać. Jutro zadzwonie po servis. Jak przyjadą i naprawią to Wam napisze co jej dolegało.
    andrzej-jur
    Ocena: 68
    Stawiam na pompę odprowadzającą wodę-napewno turbinę przyblokowała pestka z cytryny.
    Andrzej
  • #10 3343088
    Kaspar-GDN
    Ocena: 4
    Andrzej
    A czy panie Andrzeju da sie tam zajrzec/przeczyscic z poziomy komory filtra?Tak bez ingerencji zbytniej w zmywarke?
    Pan Andrzej miał racje! Coś zapchało odpływ pralki a nie jak wczesniej sądziliśmy wlew wody! Przeczyściłem okolice filtra sprężonym powietrzem i zmywarke uratowało!2 pestki od cytryny znalazłem!
    Dzieki za sugestie! + na konto Pana Andrzeja!
  • #11 3343235
    andrzej-jur
    Ocena: 68
    P.KASPAR
    Napewno bez odkręcenia spodu lub boku zmywarki nie da się wykonać tej czynności.
    Serwis za tą usługę skasuje odpłatnie!Usterka nie powstała z winy producenta.
    Andrzej
  • #12 3343361
    Kaspar-GDN
    Ocena: 4
    Dobra!To teraz inne zadanie :) Co jesli świecą sie diody 2 i 3 patrząc od prawej?? Kolejny ZONK sie pojawił! Wode nabiera i wypuszcza lecz nie myje :(
  • #13 3343374
    RobWan
    Ocena: 13
    Nie wiem jak w tym Aristonie wygląda filtr, ale w moim Boschu jak oglądam te wszystkie jego elementy to jakoś nie umiem sobie wyobrazić jak pestka może się przedostać poza niego.
    Robert
  • #14 3343409
    Kaspar-GDN
    Ocena: 4
    Dokładnie!Tez nie mam pojecia w jaki sposób one sie tam dostały!
  • #15 3343448
    RobWan
    Ocena: 13
    Więcej pestek? W pompie? Może ktoś ją zapuścił bez filtru?
    Robert
✨ Zmywarka Ariston L43S przestała działać podczas czwartego cyklu mycia, sygnalizując błąd migającymi diodami ECO i R oraz emitując ciche buczenie. Początkowo podejrzewano problem z dopływem wody, jednak wąż i sitka były drożne, a woda docierała do urządzenia. Obecność wody na dnie zmywarki wskazywała, że pompa mogła ulec uszkodzeniu lub odpływ był zatkany. Po wyłączeniu i ponownym uruchomieniu problem nie ustąpił. Ostatecznie okazało się, że odpływ był zablokowany przez pestki cytryny, które zablokowały turbinę pompy odprowadzającej wodę. Po oczyszczeniu filtra i odpływu sprężonym powietrzem zmywarka została uratowana. W dyskusji pojawiła się także informacja o kolejnej usterce sygnalizowanej innymi diodami, gdzie zmywarka nabiera i wypuszcza wodę, ale nie myje. Wskazano na konieczność sprawdzenia i czyszczenia filtrów oraz elementów pompy, a także zwrócono uwagę na możliwe uszkodzenia mechaniczne pompy lub zatkanie odpływu.
