Chcę zrobić suba. Jaki głośnik 30 cm? Gdzie podłączyć wzmacniacz?
g23 19 Gru 2006 21:51 1476 3
  • #1 3350131
    g23
    Witam.Mam problem.Mianowicie mam amplituner ZODIAK DSS 402.Do tego kolumny z nową obudową ok 26l.Nowe GDN20/40/8 tonsil i GDWT 9/80/8 .Wytłumienie mam z gąbki i watoliny mocno upchnięte .I?Nie mam basu.To znaczy jest ale nie zawsze taki jak powinien i z tego powodu chcę zrobić subwoofer aktywny. Jaki głośnik(30cm)?Może podpowiedż na temat wzmacniacza myślę o 100W.No i obudowa BR.A mam na to przeznaczyć 500PLN. I żeby jak najniżej zchodzilo ok 20Hz.Mam taki schemat 100W od 18Hz na TDA 1514A ale stereo a tu raczej jeden kanał potrzebny. Ha!I gdzie podłączyć wzmacniacz?POMÓŻCIE!!!Z góry dziękuje i pozdrawiam.
  • #2 3350233
    wojto15-05
    Ocena: 18
    witam! nie podałes jakiej impodencji pasował by ci glosnik do skrzyni ale jesli 4ohm : to polecam ten naprawde potezny bas http://www.allegro.pl/item149083908_nowy_sub_aluminiowy_kosz_25_cm_500_w_max_250_sinus.html
    a jesli 8 ohm to : http://www.allegro.pl/item148680975_glosnik_dbs_a1208_8_ohm_30cm_300w_93db.html tez poteznie telepie ;) ja osobiscie mam paczke na boschmanie ale nie polecam tych glosnikow!! jak bedziesz robil suba to oblicz dokladnie jakie maja byc wymiary obudowy! no i jakie ma miec strojenie
    a co do wygladu to jakis kocyk narozniki i git :)
    pozdro
  • #3 3350617
    Caleb_
    Poziom 33  
    Ocena: 45
    a do jakiego to ma byc pomieszczenia, bo moze wcale 30cm nie jest potrzebne. W 20m^2 wystarczy w zupelnosci GDN 20/80/2. Napedzony mosfetem 100 wat zrobi niemale zamieszanie.
  • #4 3354581
    g23
    Tak pokój ma20m² ale zmieni się na jakieś30m².Głośniki które pokazał WOJTO wydają się fajne ale cena za niska porównuje tu z GDN20/80/8TONSILA i on kosztuje ok 125PLN atu takie duże 150-200.Ale głośniki póżniej.Najpierw wzmacniacz.Czy próbować coś samemu zrobić czy kupić now jak już pisałem ma mieć 100W.I pytanie gdzie podłączyć w ZODIAKU?Jeszcze dodam że 30 cm to dlatego że ładniej będzie wyglądał.
    POZDRAWIAM.
