Schemat wzmacniacza 70-80W/4Ω na TDA7250 do systemu 5.1 - opinie i porady
Robert_ck 22 Gru 2006 20:47 1873 11
  • #1 3360256
    Robert_ck
    Ocena: 7
    Poszukuje schematu wzmacniacza tranzystorowego o mocy 70-80W przy 4 omach o bdb parametrach. Myślałem o kicie Ne116 na TDA7250 co o nim myślicie? Czytałem, że podobno łatwo go spalić. Potrzebuje te końcowki to wzmacniacz 5.1. Mam zrobiony już przedzmacniacz na 3X TDA7318 i teraz chciałbym do tego jakieś dobre końcówki tranzystorowe myśle żeby dać 5 x 70-80W (przód, tył, centralny) i 150W na subwoofer.
  • #2 3360335
    danielkk
    Ocena: 113
    sa ruzne układy o mocy 70W w RMS czy to koniecznie musza byc tranzystorowe aplikacje??? mozesz uzyc TDA7924 i osiagniesz moc 70W sinus. ale osobiscie mi sie wydaje ze 80W na kanał to duzo mozna by smiało dac 30W i było by taniej i łatwiej
  • #3 3360418
    Robert_ck
    Ocena: 7
    Nie chce scalonych końcowk bo robiłem już kilka. Teraz chciałbym usłyszeć jakąś dobrą końcowke tranzystorową. Co do mocy to ewentualnie dam tylko 70 wat na przód, a po 30-40w na tył i centralny, ponieważ ten wzmacniacz ma służyć także do słuchania muzyki.
  • #4 3360437
    foxik000000
    Poziom 29  
    Ocena: 56
    Mam NE116 i nie ma z nim żadnych problemów , dźwięk jest naprawdę dobrej jakości , jest o wiele wytrzymalszy od TDA7294 , bo jest na tranzystorach ,a do tego nie trzeba ustawiać prądu spoczynkowego, jedyne co to trochę się grzeje , ale ma zabezpieczanie przeciw zwarciowe i termiczne wiec looz :P
  • #5 3360506
    Robert_ck
    Ocena: 7
    hmmm to chyba dam na przód tego NE116. (w jakiej jest on klasie?) , a na tył i centralny tą końcowke http://www.electronics-lab.com/projects/audio/001/index.html . Nadają sie te końcówki do trafa o jednym napięciu? Myśle że trafo 25-28V powinno być ok. Teraz zastanawiam co dać na subwoofer?
    foxik000000
    Poziom 29  
    Ocena: 56
    Sa klasy AB ;) Ja mam je pod trafem 2x24V ale kolega je tesował na 2x30V i nic się nie stało :)
  • #7 3360546
    Robert_ck
    Ocena: 7
    To końcówka Ne116 i ta z tej strony pójdą razem na jednym trafie 25V? Jak duży masz radiator?
  • #9 3361797
    Robert_ck
    Ocena: 7
    A jak to jest że NE166 przy zasilaniu +/- przy 4omah ma 75W a ten wzmacniacz z linka przy tym samym napięciu 50w (w linku pisze że ma 25w na 8 omów przy 33V )?
  • #10 3362323
    qscgu
    Ocena: 50
    ja bym zrobil klasyczną wlasnej konstrukcji, ten sam typ co kiedys roblili eltrony, podobne do slynnego jabela ale na tranzkach BD 911/912 - naprawde swietne tranzystory, moznaby zrobic 2 pary na koncowke. Ale jak masz wiecej pieniedzy to zrob altrona AL34. sam takiego mam i jestem zadowolony, lepszy od bipolarów:
    http://www.altron.com.pl/cgibin/shop?info=al34z&sid=566a4b4d
  • #11 3368452
    Robert_ck
    Ocena: 7
    Odpowie mi ktoś dla czego te dwie końcówki które podałem mają różną moc przy tym samym zasilaniu i tej samej oporności głośnika?(czy poprostu źle podano tą moc?)
  • #12 3369222
    Ptolek
    Poziom 36  
    Ocena: 271
    Może dlatego że ten 25W Mosfet nie ma bootstrapu? I przez to traci się trochę napięcia na tranzystorach. Albo ja źle widzę.
Poszukiwano schematu wzmacniacza tranzystorowego o mocy 70-80W przy 4Ω do systemu 5.1, z wykorzystaniem końcówek na TDA7250 (NE116). Dyskutowano o alternatywach, m.in. scalonych wzmacniaczach TDA7924, jednak preferowano tranzystorowe końcówki ze względu na lepszą jakość dźwięku i trwałość. NE116 oceniono pozytywnie – jest wytrzymalszy niż TDA7294, pracuje w klasie AB, posiada zabezpieczenia termiczne i przeciwzwarciowe, choć się grzeje. Zalecano zasilanie transformatorowe 2x24V do 2x30V, a dla subwoofera rozważano moc 150W. Poruszono kwestie kompatybilności końcówek na jednym transformatorze 25-28V oraz wielkości radiatorów. Wskazano także na klasyczne konstrukcje z tranzystorami BD911/912 oraz gotowe rozwiązania Altron AL34 i AL35Z jako alternatywy o dobrej jakości i mocy. Różnice w deklarowanej mocy wzmacniaczy tłumaczono brakiem bootstrapu w niektórych układach MOSFET, co wpływa na spadek napięcia i mocy wyjściowej.
