Wszystko przygasa. Czy dołożenie kondensatora to zmieni?
MYSZAXP 23 Gru 2006 13:21 1213 3
  • #1 3362090
    MYSZAXP
    Witam serdecznie,
    Jestem nowym użytkownikiem z małym problemem, otóż zakupiłem ten oto zestaw:
    http://www.allegro.pl/item152438942_blaupunkt_gtb_300_hp_gta400_sklep_kable_fa_vat.html
    fakt iż nie cieszy sie on tutaj uznaniem, ale odziwo spełnia moje oczekiwania. Problem leży jak to bywa w przygasaniu wszystkiego co sie da przy troszke wiecej niz 2/3 pary w radiu KENWOOD KRC-778R. I jestem juz na raczej 100% pewny iz zaisntalowanie kondzia DIETZ BOA 1F, wszystkie problemy mi rozwiaze (przez przeczytanie wszystkich postow na ten temat). Wczoraj sprawdzilem iż mam akumulator bezobslugowy BOSCH 360A i chyba 44Ah czy on tu może nie wyrabiać>>?? Czy kondzior bedzie tutaj lekarstwem na caly ból>? czy kable które wystepuja w tym zestawie sa za cienkie?? I jeszcze małe pytanko w radiu mam cos takie zlacze jak AMP. EXT. czy moge tam podlaczyc remote do wzmacnaicza?? czy zostawic przy kontroli elektryczna antena. Prosze tylko o zweryfikowanie mojej hipotezy Dziekuje i Zycze wesolych swiat:)
  • #2 3362100
    wow
    Ocena: 182
    Jakie tam są kable 6 mm2?
  • #3 3362136
    adass91
    raczej masz juz zjechany akumulator, a jeszcze jedno sprawdzczy przygasa tylko przy wlaczonym sprzecie z wlaczonym silnikiem i na sucho bo moze masz zwalony regulator na alternatorze (u mnie mryga wszystko co sieci no ale jeszcze laduje) najpierw sprawdz akumulator
