Jak zbudować niskotonowy głośnik z Tonsil GDN 20/35/1?
szymonek 26 Gru 2006 17:05 1961 26
  • #1 3371610
    szymonek
    Ocena: 8
    Jezeli pisze to w złym temacie to wybaczcie. Mam do Was prosbe. Znalazłem ostatnio na strychu 2 głosniki Tonsila GND 20/35/1 i chciałbym zbudowac z tego cos odpowadające za niskie tony ( wiem ze nie będzie to sub, ale nie dysponuje innymi głosnikami). Czy moglibyście napisac mi krok po kroku jak cos takiego zbudowac??
    Z góry dziękuje za odpowedz i pozdrawiam
  • #2 3371691
    Gibon007er
    Ocena: 8
    Chetnie Ci w tym pomoge.. :)
    Po pierwsze pokaz zdjęcia tych głośniczków :)
    wiec chcesz zrobic Subika :?:
    z dwuch głośniczków tonsila powinno wyjść fajnie :)
    no i jaki naped bedzie do tego ?
    moze poskładasz Sobie kostke TDA ? :)
    ..i jakiej impedancji sa te głośniczki ?
  • #3 3371738
    szymonek
    Ocena: 8
    Niestety nie mam zadnej cyfrówki zeby zdjecia zrobic.:cry:
    Jezeli chodzi o napęd to mam amplituner radmora 5412.
    Niestery nie wiem co to jest kostka TDA:(
    Głosniczki mają 8 ohm.
    W pierwszym poscie nie napisałem dokładnie: 1 głosnik to 20/30 a 2 to 20/ 35
  • #4 3371766
    Gibon007er
    Ocena: 8
    Rozumiem..
    czyli dwa inne głośniczki...
    TDA jest to bardzo prosta do poskładania kostka mocy z ktorej osiagasz 60-70w 8r :)
    na poczatek do subika wystarcza .. i do takiego Tonsila jest OK.
    Jesli nie masz cyfrówki ..ok...
    Do jakich głośniczków robisz tego Subika :?:
  • #5 3371779
    szymonek
    Ocena: 8
    Mam 4 kolumny:
    2x unitra tonsil 30w
    2x thomson 30w od starej mini wierzy
    Jak dokładnie zrobc tą kostke TDA??
  • #6 3371793
    Gibon007er
    Ocena: 8
    spokojnie z TDA powoli :)
    najpier o głośniczku pogadamy :)
    chcesz zrobic dwa subiki czy jeden :?:
  • #7 3371797
    szymonek
    Ocena: 8
    Chcialbym zrobic jeden
  • #8 3371975
    Gibon007er
    Ocena: 8
    hmmm to moze zrobic tylko na jednym z tych głośniczków ?
    tylko ze wsadzajac dwa do jedenb budy zwiekszamy efektywnosc ...a po za tym wiecej basu :)
  • #9 3372005
    szymonek
    Ocena: 8
    no właśnie dlatego chciałbym wsadzic 2 do jednej obudowy:) Chodzi mi o męciutki i niski bas bo główne słocham hip-hopu czasem techo ale to zadko
  • #10 3372040
    Gibon007er
    Ocena: 8
    Rozumiem
    Wiec ok
    nie próbowałem nigdy wsadzać do jednej obudowy dwuch różnych głosniczków...
    ..hehe i to jest własnie kombinowanie .. no nic.. skoro chcesz wsadzic dwa to ok..
    zobaczymy jak to wyjdzie.
    Bude dla dwuch dałbym kolo 60l-65l.. strojenie na 45-50Hz ;)
  • #11 3372263
    szymonek
    Ocena: 8
    ja mówiłem ze jestem zielony możeszmi wytłumaczyć o co chodzi z tym strojeniem ?? i jak tą kostke zrobić?? no i jeszcze czy ta obudowa ma mieć jakies otwory??
  • #12 3372325
    Gibon007er
    Ocena: 8
    :D
    będzie ciężko :D ale damy rade :)
    wszytstko wystarczy wpisac w google i wszystkiego sie dowiesz :)
    ale teraz tak
    wyliczasz obudowe na 60-65l i wsadzasz do niej głośniczki.. (oczywiscie przykrecasz do ścianki :) )
    Strojenie wyliczymy pózniej...zależy ono od tego jaki mamy głosnik.. jesli używamy głosnika do kina domowego najlepiej zestroic nisko bo to sie przydaje :) do muzyki to juz róznie bywa :) tonsil nie powinien mulic ale to zależy od głośniczka :)
    a zawsze mozna poczytac :D
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic143491.html
  • #13 3372929
    szymonek
    Ocena: 8
    a lepiej przykrecic głosnk od dołu czy z boku??
  • #14 3373040
    Tremolo
    Ocena: 497
    nie rozwalaj tych kolumn, dużo lepiej grac będa niż subwoofer na nich zbudowany. Głosniki miały pasmo do okolo 3500Hz i tam nisko cięte byly wysokotonowce. Jak chcesz je rozwalać to sprzedaj mi je a za różnice kupisz sobie jakiś subwoofer.
    po za tym Matko boska - jest tyle tematów o TDA, że wystarczy poszukac sobie na forum.
  • #15 3373043
    Gibon007er
    Ocena: 8
    a to juz jak bedzie pasowało w konstrukcji i Tobie :)
    z opisu wynika że ma głośniki a nie kolumienki .. :>
    ..chyba że czegoś nie doczytałem ;)
  • #16 3373926
    szymonek
    Ocena: 8
    Ne chce niszczyc zdnych kolumn mam oddielne głosniki nie kolumny:)
  • #17 3374217
    djtronic
    Ocena: 8
    głośnik możesz dać na przykład na przedniej scianie... i ładnie go obudowac..
  • #18 3374538
    Gibon007er
    Ocena: 8
    Moim skromnym zdaniem najlepiej będzie wyglądał subik w kształcie sześcianu z jednym głośniczkiem na froncie z drugim od spodu :)
    do tego ładny fornirek :) :) :) :)
  • #19 3374699
    szymonek
    Ocena: 8
    postanowiem dac dwa od spodu w pudle o wymiarach 65x30x35
  • #20 3374922
    Caleb_
    Poziom 33  
    Ocena: 46
    po co ci subwoofer na glosniku ktory nie ma basu? kup sobie za 40 pare zlotych stx gdn-22-120 lub tesle arn-226-07 lub alpharda lw800, a twoja konstrukcja bedzie miala jakikolwiek sens...
  • #21 3374973
    Gibon007er
    Ocena: 8
    ale on ma głosniki i chce je wsadzic bo jakiejś budy ;)
  • #22 3375017
    Caleb_
    Poziom 33  
    Ocena: 46
    to niech zrobi na kazdym z nich kolumne pelnopasmowa 25 litrowa z gdwk 9/80. zwrotnice jak poszuka to znajdzie na forum - zg30c114
  • #23 3375089
    Gibon007er
    Ocena: 8
    no w sumie .. nawet dobry pomysł
    tylko że On chce subika :(
  • #24 3376277
    Tremolo
    Ocena: 497
    Niech przemyśli pamiętam dokładnie 3 tematy odnośnie niszczenia GDN 20/30 35 i 40 jako pakowanie go dosubwoofera. Głośnikmamały skok membrany iwłaściwie najlepiej gra w obudowie zamkniętej. W obudowie otwartej skok membrany.
    To głośnik, który może działac praktycznie w układzie dwudrożnym. Dobry subwoofer zaczyna się od GDN 20/60/3 - on ma wiele większy skok membrany kosztem głośności.
    Sprzedaj głośniki na allegro tym, którzy chcą mieć dobre brzmienie do swoich przypalonych bądź sparciałych kolumn Tonsila lub Thompsonów w rzeczywistości produkowanychw Tonsilu. Powiedzmy sprzedasz, po 30 złotych to za 60 złotych znajdziesz jakiś głośnik o średnicy 25 cm- 30cm z którego coś namiarę subwoofera będzie. Jak się czymś nie dysponuje to trzeba coś sprzedać albo wymienić. A nie robić na czym popadnie.
  • #25 3376836
    szymonek
    Ocena: 8
    ja rozumiem ze z takiego sprzetu nie wycisne nic konkretnego ale dopiero zaczynam swoją zabawe w tym temacie i nie chce wkładac w to zadnych pieniedzy, ani bawic sie w handel na allegro, zrobie z tych co mam i zobaczymy jak bedzie :)
  • #26 3377095
    Caleb_
    Poziom 33  
    Ocena: 46
    a czy majac glosnik wysokotonowy tubowy tonsila bedziesz probowal na nim zrobic subwoofer przewracajacy kiszkami?
    po prostu sie narobisz i nic z tego nie wyjdzie, a koncowy efekt sobie najwyzej wmowisz, ze jest ok ;)
  • #27 3387070
    Tremolo
    Ocena: 497
    No ale poświęcasz głosniki, które też keidyś coś kosztowały. Więc wkładasz w to jakis wkład materialno-finansowy.
Dyskusja dotyczy budowy niskotonowego głośnika (subwoofera) z wykorzystaniem dwóch głośników Tonsil GDN 20/30 i GDN 20/35/1 o impedancji 8 Ω. Użytkownik dysponuje amplitunerem Radmor 5412 i chce zbudować jeden subwoofer w obudowie o wymiarach około 65 litrów, z dwoma głośnikami umieszczonymi w jednej skrzynce, strojoną na około 45-50 Hz. Poruszono temat konstrukcji wzmacniacza mocy na układzie TDA, który może dostarczyć 60-70 W przy 8 Ω, jako napędu dla subwoofera. Zwrócono uwagę, że głośniki Tonsil GDN 20/30 i 20/35 mają ograniczony skok membrany i pasmo do około 3500 Hz, co czyni je mało efektywnymi do zastosowań subwooferowych, lepiej sprawdzają się w obudowach zamkniętych lub jako elementy kolumn pełnopasmowych. Sugerowano rozważenie zakupu głośników dedykowanych do subwooferów, np. STX GDN-22-120, Tesla ARN-226-07 lub Alphard LW800, które mają większy skok membrany i lepsze parametry basowe. Pomimo to, autor chce eksperymentować z posiadanym sprzętem bez dodatkowych kosztów. Omówiono również kwestie montażu głośników w obudowie (np. na froncie lub od spodu), strojenia obudowy i podstawowych zasad konstrukcji subwoofera. Podkreślono, że głośniki te nie są typowymi subwooferami i ich efektywność basowa będzie ograniczona, ale można spróbować zbudować prostą obudowę o pojemności około 60-65 litrów z odpowiednim strojem. Wzmiankowano o dostępności licznych materiałów i schematów na forum dotyczących wzmacniaczy TDA oraz konstrukcji obudów basowych.
