Schematy montażu alarmu SEO CAN w Opel Signum 3.0 DTI 2003
syciu 28 Gru 2006 00:35 3853 12
  • #1 3377002
    syciu
    Ocena: 4
    Witam, mam prosbe do wszytskich o przeslanie mi i udostepnienie wszelkich potzrebnych schematow do opla signum 3.0 DTI rok 2003 - bede montowal w takim alarm pod fabryczny kluczyk - alarm SEO z modulem do CAN i raz ze potzrebna ropziska do seo (ale z tym bedzie latiwej) to bardziej potrzebuje ropziske gdzie jakiego kabla szukac - co ciac i jak ciac :-) - kiedys dostalem takie ladne rozpiski do innych modeli jaki kabel - jaki kolr i od czego i gdzie go szukac - mam nie za duzo czasu na ten montaz i chce sie do niego dobrze przygotowac. wszelkie sugestie i uwagi mile widziane :-). wielkie dzieki z gory wszystkim. info prosze na priva jak mozna syciu(_at_)wp.pl pozdrawiam
  • #2 3377013
    renqien
    Poziom 32  
    Ocena: 117
    Jak kupisz Perfecta CAN, to na pewno dostaniesz dokładny opis ze zdjęciami. Tak swoją drogą Signum to Vectra więc nie powinno być problemu...
    Odcinka to:
    Fuel pump
    Cut the RED/BLUE wire, at the position nr. 3, in the 33 way black connector - C1
    section - located in the central inside the driver’s side boot.
    starter
    Cut the BLACK/RED wire located in the wiring harness coming out of the
    central placed near the battery, in the engine compartment.
  • #3 3377032
    syciu
    Ocena: 4
    witam, wiem dostane jakies tam informacje ale chodzi dokladnie o to jaki kabel od czego i gdzie sie znajduje tzn czy szukac go w progu czy gdzie indziej itp.
  • #4 3377040
    renqien
    Poziom 32  
    Ocena: 117
    No to ci piszę, że będą dokładne zdjęcia, co, gdzie i jak!
  • #5 3377041
    bartek_p
    Ocena: 195
    Poszło na PW
  • #6 3377044
    renqien
    Poziom 32  
    Ocena: 117
    Można powiedzieć, że za rączkę do celu ;)
  • #7 3388338
    syciu
    Ocena: 4
    witam, ludziska HELP ME - od paru godzin walcze z pompa paliwa w Oplu Signum diesel i zaden z podanu\ych mi kabli ni epowoduje odciecia pompy paliwa - ktory kabel ciac i gdzie go szukac????? mam cala kolorystykle i gdzie szukac ale do benzyny - okazuje sie ze ta kolorystyka nie odpowiada dieslom. wielkie dzieki z gory.
  • #8 3388402
    mr-perch
    Poziom 29  
    Ocena: 287
    A spróbuj czarny (ten grubszy) od stacyjki.
  • #9 3388421
    renqien
    Poziom 32  
    Ocena: 117
    Tnij główny "po stacyjce", faktycznie, podając ci kolory nie doczytałem, że to diesel.
  • #10 3388442
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    Ocena: 1054
    Odetnij cienki czarny wchodzący na zestaw przełączników i stacyjkę (jedyny cienki czarny). Odłącza zapłon i rozrusznik na raz.
  • #11 3388472
    mr-perch
    Poziom 29  
    Ocena: 287
    To wszystkie (czarne) możemy uznać za przecięte ;)
  • #12 3388495
    syciu
    Ocena: 4
    hej bede cial tylko sprawdzilem co tam idzie wlasnie - wiec idzie jed\na wiazka z kilkom aprzewodami a w niej:
    2 x 2 zwieniete pomaranczowe z paskami
    2 x gruby czarny
    2 x cienki czarny
    3 x zielony cienki
    1 x szary cienki
    1 x brazowy cienki
    ktory ciac????? :-) wielkie dzieki.
    witam, mam nadzieje ze damy wspolnie jakos rade - poddalem sie na dzisiaj. skoncze auto po nowym roku :-). dziwne mocno to. Wszytskim zycze udanej zabawy i Szczesliwego Nowego Roku.
    aaa Carrier - do stacyjki mam dwa czarne idace cienkie kable , hmmm co z tym zrobic? moze jednak ma ktos rozpiske kabli do diesla?
  • #13 3394125
    syciu
    Ocena: 4
    witam w nowym roku, tak sobie mysle i mam jeszcze jedno pytanie - czy w takim dieslu mozna w jakis sposob odciac zaplon???? bo moge odciac rozrusznik, jak sie uda pompe ale klient chce cos jeszcze - moze byc zaplon? tylko jak i gdzie? pozdro
    ps. chyba ze mozna cos innego odciac ? :-)
✨ Dyskusja dotyczy montażu alarmu SEO z modułem CAN w Oplu Signum 3.0 DTI z 2003 roku, z naciskiem na schematy okablowania i lokalizację przewodów do odcięcia pompy paliwa, rozrusznika oraz zapłonu. Wskazano, że Opel Signum jest podobny do Vectry, co ułatwia znalezienie schematów. Zalecane jest cięcie przewodu RED/BLUE nr 3 w 33-pinowym czarnym złączu C1, umiejscowionym w bagażniku po stronie kierowcy, oraz przewodu BLACK/RED w wiązce przy akumulatorze w komorze silnika. Jednak dla wersji diesla podane kolory przewodów nie odpowiadają, co powoduje trudności w identyfikacji właściwych kabli. Sugerowano cięcie grubego czarnego przewodu od stacyjki oraz cienkiego czarnego przewodu prowadzącego do zestawu przełączników i stacyjki, które odcinają zapłon i rozrusznik jednocześnie. Autor podaje szczegółowy opis wiązki z kilkoma przewodami o różnych kolorach (pomarańczowe, czarne, zielone, szare, brązowe) i prosi o wskazówki, który z nich przeciąć. Pojawiło się również pytanie o możliwość odcięcia zapłonu w dieslu oraz alternatywne metody zabezpieczenia pojazdu. Wskazano, że montaż wymaga dokładnej identyfikacji przewodów i przygotowania schematów z fotografiami, które mają być dostępne przy zakupie alarmu Perfecta CAN.
