Jak działa wasza radiówka? - podzielcie się opiniami
michcio 28 Gru 2006 20:46 6884 53
Najlepsze odpowiedzi
Dlaczego osiedlowa radiówka zwalnia wieczorem i jakie realne transfery oraz pingi można na niej uzyskać?
Dobrze zrobiona radiówka działa stabilnie i może dawać transfery od kilkudziesięciu KB/s do kilkuset KB/s, a spadki wieczorem zwykle wynikają z przeciążonego DSL, słabego zarządzania łączem albo kiepskiej konfiguracji administratora [#3380142][#3380214][#3381335][#3382101] W praktyce padają przykłady 150 KB/s w dzień i 240 KB/s w nocy przy 11 Mb/s linku [#3382783], około 125 KB/s średnio przy 1024 kb/s i pingu 3–20 ms [#3513152], oraz 524 kb/s przy opóźnieniu do 130 ms na łączu 7–10 km [#4130266] Są też łącza z wyraźnym ograniczeniem uploadu lub godzinowym spadkiem prędkości, np. 512 kb/s tylko w nocy albo 1024/320 kb/s w zależności od pory dnia [#3385418][#3394035][#4129963] Kilka osób podkreśla, że kluczowe są antena, długość kabla, odległość od nadajnika i dobór sprzętu, a przykładem dobrej konfiguracji jest MikroTik z PPPoE i MPPE [#3381335][#3382101][#4055595] Wskazano też, że przy słabej ochronie warto stosować szyfrowanie WPA-AES zamiast WEP [#3382101]
  • #1 3380094
    michcio
    Specjalista elektryk
    Ocena: 481
    Jak działają wasze radiówki? Chodzi mi o sieci osiedlowe itp. udostępniające wam internet. Jakie prędkości osiągacie, siły sygnału, jak zmienia się transfer w zależności od pory dnia itd.
    Przypadek mojego kolegi:
    Na dachu babaYaga, 4 m kabla i karta wifi w komputerze. Prędkość to 128 kb/s. Połączenie 11 Mb/s. Zazwyczaj prędkość dochodzi do 14 KB/s, ale po 15-nastej godzinie spada do 7-10 KB/s. A upload? 0,6 KB/s max !!! Na tym nie da się nawet pogadać przez skajpa! Karta wykrywa 5 stacji bazowych (bez tych prywatnych). Żadna nie zabezpieczona nawet przez WEP. Można się między nimi przełączać. Dowolny laptop z WiFi i już.
    Jak jest u was?
  • #2 3380142
    stk
    Witam, wina ewidentnie po stronie operatora - zapchany dsl lub co gorsza podzielona neostrada...
  • #3 3380196
    michcio
    Ocena: 481
    No właśnie... Jak ta sieć jest podłączona do internetu? Chyba Dsl. Satelita raczej nie wchodzi w grę. Najgorsze są w łączach uploady.
  • #4 3380214
    trocse
    Ocena: 28
    Nie dziwne, bo w takich lacza upload zawsze jest niski i jak jeszcze ludziki odpalaja chocby emule i wogole nie zerkaja co od nich zasysaja itd, co do radiowek bywa roznie sam mam dwie radiowki i mi sie klienci nie skarza, wlasciwie mam kontakt tylko wtedy jak scigam ich o kase. Wszystko zalezy co admin postawi jako router, wiekszosc operatorow lokalnych idzie na ilosc nie na jakosc, a to, ze jest coraz wiecej radiowek free nie jest dziwnym zjawiskiem i bedzie ich jeszcze wiecej.
  • #5 3380288
  • #6 3380362
    stk
    Odpowiadajac na pytanie zadane w temacie - radiowka dzial tak jak zdolny jest Administrator - jak admin dupa to i net dzial do dupy (sorki za dosadnosc ale taka jest prawda), jak robi to czlowiek co sie na tym zna to nie zobaczysz roznicy czy kabel czy radio...
  • #7 3380418
    marian1977
    Ocena: 3
    I nie nastawi sie na kokosy po kilku miesiacach pracy (czyt. 50 klientow na ap za 300zl), tylko zainwestuje w dobry sprzet.
  • #8 3381335
    Killer.PL
    Ocena: 3
    Jestem adminem takiej małej radiówki na DSLu, jak czytam posty w stylu "nie bierz radiówki bo jest bee i do d..." to mnie cholera bierze.
    Grunt do dobre wykonanie, a nie chęć zarobienia jak najwięcej.
    U siebie mam serwer na MT, PPPoE + mppe128, WEP i inne duperele. Jakoś to chodzi bez żadnych problemów od kilku miesięcy. Klienci sobie chwalą że chodzi lepiej niż neo. Pakiety 1024, 512, 256 kbps, bez limitów, blokad itp.
  • #9 3382101
    MacGyver.
    Ocena: 29
    Dokładnie Panie Killer, a jeśli niedowiarki dalej nie wierzą to powiem że możliwy jest internet o full przepustowości radia 11000kbit/s lub 54000kbit/s. Problemy w internetem zależą od jakości instalacji antenowej, użytych anten lub niewłaściwego zarządzania łączem i siecią (typowe problemy amatorów z łaski jadących na wynalazkach z allegro).
    MikroTik to jeden z najlepszych sposobów na dobrą sieć :) Radziłbym tylko zmienić WEP na szyfrowanie WPA-AES bo te jest łatwe do złamania w parę godzin (nie powiem jak :P ).
    Podsumowując:
    Życzę masy klientów i bezawaryjnego działania sieci :)
  • #10 3382115
    stk
    @MacGyver.. czy ty sugerujesz, ze w 802.11b da rady w linku pxp wycisnac 11mbps realnego transferu ??
  • #11 3382161
    MacGyver.
    Ocena: 29
    w trybie Bridge (most między dwoma AP) i przy dobrym sygnale
  • #12 3382542
    stk
    nie mozliwe !!!
    test biurkowy
    urzadzenia: 2x ovislink 1120ap z softem appro
    odleglosc: ok 5m
    transfer w trybie pxp z ftpa max 5-5.5mbps
    nie wiem jak ty mozesz pisac o 11mbps ??
    cytat z wikipedii: "Sprawność protokołu obniża tę przepływność do 5,5 Mb/s. "
  • #13 3382783
    Jakub_Lech
    Ocena: 19
    Jak jest u was?
    U mnie radiówka spisuje się dobrze. Na dachu mam antenę panelową, około 8 m kabla i karta Realtek RTL8180 Wireless LAN (Mini-)PCI NIC. Połączenie 11 Mb/s. Prędkość około 150 KB/s w dzień i około 240 KB/s pomiędzy 23-6. A abonament to jedyna 40 złotych.
  • #14 3383103
    michcio
    Ocena: 481
    Kolega za tę radiówkę płaci 30 zł (niby do 128 kb/s). Siła sygnału to 99%.
  • #15 3383125
    Killer.PL
    Ocena: 3
    W tym wypadku WEP czy WPA jest zupełnie zbędne bo wszystko jest szyfrowane przez mppe128, zostawiłem tego wepa bo nie chce mi sie latać po ludziach i od nowa ustawiać.
  • #16 3385418
    Joanna i Andrzej
    Ocena: 17
    Witam!Nawiązując do pytania jak działa wasza radiówka,powiem tak obecnie najczęściej korzystam w nocy bo mam prędkość 512kb/s.W dzień niestety niemam już tej prędkości.Więc jak chodzi o jej działanie ogólnie jestem zadowolony gdyby admin nie blokował stron z torrentami.
  • #17 3388408
    Brzymeq
    Poziom 32  
    Ocena: 118
    Ja posiadam Yage 19dbm , 3metry kabla do ACP ovislinka zasilanego skretka bo zamonotwany jest na strychu ;) potem 15m kabelka do kompa na sieciowke. Przepustowosc DL 128KB/s UL 16KB/s i caly czas taka sama, czy w nocy czy za dnia. pingi do bramy niskie 1-5 ms , w czasie "szczytu" ok 20ms ale to zasluga tego ze jestem 2,5km od nadajnika.
  • #18 3388566
    MacGyver.
    Ocena: 29
    Jakiej firmy ta yaga? Bo to niemożliwe by miała 19dBi...
  • #19 3388658
    mpajak
    Ocena: 7
    Witam,ja powiem tylko tyle ze niedługo zmieniam radiówke na neostrade.W mojej okolicy neo chodzi dobrze ,natomiast radiówki -pożal sie -żenada.I zgodze sie ze wszystko zależy od ludzi,chociaż u mnie nawet na łączu 512 skype nie chce chodzić-bez komentarza.Pozdrawiam.
  • #20 3390000
    mpn103
    Ocena: 87
    A ja chciałem wrocić do kolegi co mowil że 11Mb/s to realne 11Mb/s czyli wychodzi na to że ~1,3MB/s przy ściąganiu.
    Dla przykladu podam ten oto zrzut ekranu ktory przed chwileczką zrobiłem:
    Prędkość osiągana to w szczytach 637 KB/s czyli 5,1Mb/s. i gdzie te 11?
  • #21 3390101
    janek1815
    Ocena: 1060
    u mnie siec jest bardzo rozbudowana i rozlegla w sieci ponad 2 tys uzytkownikow dzial to prawie idealnie . od czasu do czasu powiedzmy dwa razy w miesiacu jest problem jednak transfer UL to ponad 280kb a DL 35kb place za 256kb w dzien jest ok w nocy transfer wzrasta do 350-380kb :) 20m kabla antenowego do bazy 400m sygnał 75%
  • #22 3390422
    MacGyver.
    Ocena: 29
    Najpierw naucz się rozróżniać MEGABAJTY od MEGABITÓW, tak samo KILOBAJTY od KILOBITÓW. Pomiędzy nimi jest 8-krotna różnica.
    1MB = 8Mbit
    1kB = 8Kbit
    I te 11Mbit/s to jest transfer w sieci wewnętrznej. Transfer z siecią zewnętrzną (internet) jest już limitowany. A z tego obrazka i wykresu na nim wywnioskowałem że masz internet 160Kbit/s :)
    PS: Ten wykres źle rozumiesz.
  • #23 3390446
    danielkk
    Ocena: 112
    a ja jestem w sieci radiowej co ma juz 300osob podpietych. Administrator ma DSL ok 20MB na te 300osob. ja mam sygnał 90% a działam na paneliku 12dB mam szybkosc 54Mb i transwer bardzo dobry od 500KB do 100Mb jestem zadowolony bo net mi smiga niezaleznie od pory dnia jednakowo.
  • #24 3390489
    mpn103
    Ocena: 87
    MacGyver czy ty masz 15 lat?
    Umiem rozróżniać megabity od megabajtów. Pracuje w sieci radiowej już 6 lat i znam się troche na tym.
    Dałem wykres gdzie jest jednoznacznie pokazane że na połączeniu 11Mb/s realny transfer wynosi połowę tego.
    Skąd Ty to wziąłeś? Jak 11Mb to 11Mb niezależnie czy ściągasz coś z sieci wewnętrznej czy z internetu.
    Z Twojego rozumowania wynika że np. jakbyś zakupił sobie od jakiegoś operatora łącze o szybkości 11megabitów to byś nie mógł z niego skorzystać, bo 11megabitów byś miał do bramy internetowej u operatora a później co? Pomyśl.
    Co do wykresu czy jest coś w nim źle pokazane?
    Górne ograniczenie wykresu to właśnie 11megabitów, połączenie też z tą prędkością, szybkość ściągania danych zamiast 1,375megabajta jest o połowę mniejsza.
    Cytuje sam siebie:
    Czy widzisz tu jakiś błąd?
    160kilobit owszem, ale już po zakończeniu ściągania pliku, jak widać wykres na końcu ulega gwałtownemu spadkowi.
    Tylko umiesz poprawiać innych ludzi a sam uważasz że wiesz najlepiej.
  • #25 3391161
    Killer.PL
    Ocena: 3
    danielkk napisał:
    ...mam szybkosc 54Mb i transwer bardzo dobry od 500KB do 100Mb ...
    :D
    Niech mi to ktoś wytłumaczy :P cuda jakieś ?
    hehe chyba za wcześnie zacząłeś sylwestra :!:
  • #26 3391221
    marlon23
    Ocena: 4
    No co niektórzy to naprawdę mają fantazję. W radiówce transfer 100Mb, dsl 20MB. Jeśli ktoś się nie zna to lepiej niech nie pisze.
    MacGyver. daj przykład sprzętu, który w b osiągnie realny transfer na poziomie 11megabitów
  • #27 3391498
    MacGyver.
    Ocena: 29
    MikroTik, APki na Atherosach lub Prismach i podobne... Oczywiście nie w WDS :P
  • #28 3391525
    marlon23
    Ocena: 4
    To są tylko słowa, a możesz to poprzeć jakimiś testami, screenami itp??
  • #29 3391709
    trocse
    Ocena: 28
    Killer.PL napisał:
    :D
    Bo to jak widac przynajmniej tryb g i to jeszcze pewnie z firmowym podwyzszaniem predkosci, nic dziwnego.
    Co do trybu b to da sie odiagnac lokalnie transfery do 700 KB, ale tak jak pisaliscie pelne 11Mb w radiowce jest nieosiagalny ze wzgledu na dodatkowe informacje zawarte w ramce.
  • #30 3392799
    michcio
    Ocena: 481
    Ja mam neostradę 256 od marca 2006 i jestem z niej bardzo, ale to bardzo zadowolony. Do centrali 2,5 km. Download prawie zawsze na maxa (30-32KB/s), Upload nawet 16,2 KB/s). Żadnych rozłączeń, połączenie stabilne. W dodatku liczniki transferu TP nie działają i mimo, że w tym miesiącu pobrałem ponad 10 GB, to przy tych 7 GB wcale nie obcięło pasma. Skype działa perfekcyjnie.
✨ Dyskusja dotyczy działania lokalnych sieci radiowych (radiówek) udostępniających internet na osiedlach i w małych miejscowościach. Użytkownicy opisują różne prędkości transferu, siłę sygnału oraz zmienność jakości łącza w zależności od pory dnia. Często wskazywanym problemem jest niski upload, spadki prędkości w godzinach szczytu oraz niestabilność połączenia. Wiele opinii podkreśla, że jakość radiówki zależy głównie od kompetencji administratora, jakości sprzętu i prawidłowej instalacji antenowej. Wskazywane są różne konfiguracje sprzętowe, w tym anteny panelowe i paraboliczne, kable koncentryczne H155, a także urządzenia zewnętrzne typu AP/router. Dyskutowano o ograniczeniach technologii 802.11b/g, gdzie realne transfery rzadko przekraczają 5-7 Mb/s, a deklarowane 11 Mb/s to prędkość nominalna w trybie punkt-punkt. Wiele osób korzysta z protokołów PPPoE z szyfrowaniem MPPE128, a także stosuje zabezpieczenia na poziomie filtrowania MAC i IP. Poruszono też temat porównania radiówek z Neostradą i kablówką, gdzie często radiówki ustępują stabilnością i prędkością. Wskazano, że odpowiednia konfiguracja i inwestycja w sprzęt (np. MikroTik, urządzenia na chipsetach Atheros lub Prism) pozwala osiągnąć stabilne i szybkie połączenia. Problemy z zakłóceniami, gubieniem pakietów i wpływem warunków atmosferycznych są również omawiane. Ceny abonamentów wahają się od około 17 do 85 zł miesięcznie, z różnymi limitami transferu i dodatkowymi opłatami za zewnętrzne IP.
