Unitra 9100 - spalony wzmacniacz, problem z rezystorami i tranzystorami
Dr. Plamo 29 Gru 2006 22:59 2102 10
  • #1 3385015
    Dr. Plamo
    Ocena: 2
    Witam. Znalazłem pod smietnikiem ten własnie amplituner i gdy go przynioslem do domu usiolowalem uruchomic. Po włączeniu z płytki9 wzmacniacz poleciał dym. Spaliły sie rezystory!?! o zonaczeniu 5W0Ohm47J i opornik R113. Po dokładniejszych ogledzinach okazało sie ze ktos przedemna wymieniał tranzystory i chyba kondensator 2x4700uF. Wymieniłem wszystkie spalone elemnty, bezpiecznik i tranzystory i po włączeniu to samo. Spalil sie opornik R113, Tranzystor T108 (RD 140) i te dwa duze rezystory. Czym to moze byc spowodowane? Przez chwile grał prawy kanał..... Czym to moze byc spowodowane?? Zaznaczam, ze jestem początkujący i prosze o wyrozumiałość.... Z góry dzieki za odpowiedzi.....
  • #3 3386069
    Dr. Plamo
    Ocena: 2
    We wtorek zakupie te lementy i wymienie i wtedy zobaczymy czy bedzie dzialac. Mam jeszcze jedno pytanie, a mianowicie na tej łytce sa 4 te duze białe rezystory z tym ze dwa maja oznaczenie 5W0Ω47J a dwa pozostale 5WR82 10%. Czy one nie powinny byc takie same wszystkie? Bo ze schematu niewiele moge rozszyfrowac :( a nie chce dwa razy jezdzic do sklepu...
    marian1981.02
    Spec od sprzętu Unitra
    Ocena: 755
    Tak one maja byc wszystkie takie same! 0,47Ω/5W
  • #5 3387910
    Dr. Plamo
    Ocena: 2
    Zauwazylem jeszcze, ze tranzystory T104 i T204 sa przylutowane odwrotnie tzn jeden jest napisami do góry, a drugi napisami do dołu (patrząc od góry na płytke od strony elementow), a wczesniej tego nie było widac bo schowane były w otworach w radiatorze... Czy to sa wlutowane prawidłowo czy powinny byc oba w ten sam sposob??
    Adam-T
    Poziom 41  
    Ocena: 1092
    T104 emiterem powinien być podłączony do kolektora T103.
    To samo dotyczy się T204 i T203.
    Pozdr
    Adam
    • Unitra 9100 - spalony wzmacniacz, problem z rezystorami i tranzystorami bc238.JPG (5.89 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 3389040
    Dr. Plamo
    Ocena: 2
    u mnie T204 jest podłaczony emiterem poprzez opornik R213 do tranzystora T208, a T104 poprzez opornik (ktory sie spalil) R113 do tranzystora T108. T108 i T208 to są te kolektory?
    a juz wiem co to jest ten kolektor, moja gapa :))))
    tylko teraz ktora nozka tranzystora T108 (BD 140-16) to kolektor??
    a i teraz zauwazylem ze faktycznie idą bezposrednio do tego 103 i 203 i dochodza do srodkowych nozek
    Adam-T
    Poziom 41  
    Ocena: 1092
    Środkowa
    Pozdr
    Adam
  • #9 3395165
    Dr. Plamo
    Ocena: 2
    Mam jeszcze jedno pytanie. Znalazłem gdzies na necie zdjecie tej końcowki mocy i tam zamiast rezystorow 5W0Ω47J były właśnie 5W R82 10%. Pozatym w tym jednym kanale, ktory udało mi sie uruchomic były własnie te 5W R82 10%, A te drugie nagrzały sie, zaczeły dymic az wkoncu pojawiły sie pękniecia na ich obudowie. Których mam wkońcu uzyc??
  • #10 3395658
    audio
    Ocena: 8
    Witam - takie jakie są na schemacie . Jeżeli się nadmiernie grzeją to trzeba szukać przyczyny . Pozdr
  • #11 3397647
    Dr. Plamo
    Ocena: 2
    Udało sie :) wymieniłem wszystkie tranzystory, i wlutowałem wkoncu te rezystory 5W0Ω47J i wszystko gra... oba kanały. Dziekuje bardzo za pomoc. Pozdrawiam
    I stwierdzam ze gra o wiele lepiej niz Fonica PW9013 mimo ze jest od niej troche słabszy.... Przedewszystkim bas jest o wiele przyjemniejszy dla ucha...
✨ Amplituner Unitra 9100 znaleziony w złym stanie po wyrzuceniu miał problem z przepalającymi się rezystorami i tranzystorami końcówki mocy. Po wymianie spalonych elementów, w tym rezystorów 5W 0,47Ω 47J oraz tranzystorów (m.in. T108 BD140), problem powtarzał się, co wskazywało na uszkodzenie któregoś z tranzystorów końcówki mocy lub sterujących. W trakcie naprawy zwrócono uwagę na prawidłowe podłączenie tranzystorów T104 i T204 względem emiterów i kolektorów oraz na konieczność stosowania rezystorów zgodnych ze schematem (5W 0,47Ω 47J), a nie zamienników 5W R82 10%, które nadmiernie się grzały i pękały. Po wymianie wszystkich tranzystorów i zastosowaniu właściwych rezystorów amplituner zaczął działać poprawnie, grając lepiej niż porównywalny model Fonica PW9013, zwłaszcza pod względem jakości basu.
