Epson C82 - Drukarka nie rozpoznaje kolorowych pojemników z tuszem
-=[OLO]=- 01 Sty 2007 20:10 11247 12
  • #1 3394250
    -=[OLO]=-
    Ocena: 129
    Trafiła do mnie drukarka która nie widzi pojemników Cyan, Magenta i Yellow czyli wszystkich kolorów. Czarny widzi normalnie. Próbowałem wymieniać pojemniki na inne, poprawiałem taśmy i nic. Styki chipów też są OK.
    Lampka od tuszu świeci cały czas a power mruga.
    Ktoś może ma jakiś pomysł co może być przyczyną?
    • Epson C82 - Drukarka nie rozpoznaje kolorowych pojemników z tuszem C82.JPG (27.26 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 3395619
    _pawelek1_
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 9
    A czy kolega posiada reseter do EPSONÓW??
    Druga sprawa to taka ze, jest program do epsonów który umożliwia reset drukarki, pojemników i kilka innych przydatnych funkcji.
  • #3 3396420
    -=[OLO]=-
    Ocena: 129
    Dzięki ale bardzo dobrze znam ten program, posiadam też reseter i program serwisowy do tego modelu drukarki.
    Niestety nic niedaje się zrobić, wkładam nowe pojemniki z tuszem a drukarka wcale ich nie widzi. Program serwisowy też jest praktycznie bezużyteczny bo większość funkcji nie działa, bo drukarka zgłasza brak pojemników z tuszem.
  • #4 3399182
    _pawelek1_
    Ocena: 9
    Jeżeli to nie pomaga to proponuję sprawdzić taśmę, może jest gdzieś ułamana pod emalią, ja osobiscie spodkalem sie z takim czymś w canonie s200, lub nie łaczy na płycie drukarki, albo piny czytnika chipów nie łaczą w koszyku.Tester w ręke i sprawdzanie :D
  • #5 3400962
    -=[OLO]=-
    Ocena: 129
    Więc wymieniłem taśmę i całą elektronikę karetki na inną z drukarki która bez problemu rozpoznaje pojemniki z tuszem i dalej jest to samo.
    Dla pewności elementy z tej drukarki podłączyłem do drugiej i tam działają więc taśma i karetka odpada na 100%.
  • #6 3403441
    _pawelek1_
    Ocena: 9
    Qrcze , kończą mi sie pomysły.
    Jeżeli układy w tej drukarce są na kulkach BGA, to można sprubować podlać je topnikiem i wygrzać stacją HOT AIR".
    Jest jeszcze jeden myk, sprubuj przełożyć chipy od innych kartridży tzn., od innego modelu, one ładnie schodzą więc nie powinno być z tym problemu.Popatrze jeszcze u siebie może znajdę jakąś serwisówke.
  • #7 3403934
    -=[OLO]=-
    Ocena: 129
    Myślę że wygrzewanie nie ma sensu. Chipów mam cały woreczek. Wkładałem oryginalne wkłady epsona, zamienniki i nic. Pojemnik z czarnym tuszem wykrywa bez problemu (każdy jaki wsadzę).
    Serwisówka by się przydała, bo ja mam tylko jakąś okrojoną (tylko spis części i schematy) nawet nie wiem co oznacza ten błąd wyświetlany przez lampki (power mruga, tusz świeci).
    Może ktoś ma kody błędów do C82.
  • #8 3505802
    technik71
    Ocena: 12
    napiszę co mi pomogło, może coś podobnego zadziała...
    -drukarkę połącz przez LPT
    -być może trzeba w biosie komputera zmienić tryb komunikacji EPP, ECP
    -program uruchomić w Win98se
    -no i klasyka przy uruchomionym programie włączyć/wyłączyć drukarkę
  • #9 3506351
    -=[OLO]=-
    Ocena: 129
    Drukarkę mam podłączoną przez LPT.
    Jaki program uruchomić w WIN98 :?:
    Co ma dać to włączenie i wyłączenie drukarki :?:
  • #10 5518964
    Sławek Leszczyński
    Witam. Chcialbym zapytac w zwiazku z tym programem zamieszczinym na forum:-) Wszystko tam jest w jez. angielskim, a u mnie z tlumaczeniem raczej ciezko... piate przez dziesiate:-) Czy po zamrozeniu stanu ilosci stron czy poziomow atramentu (nie wiem w sumie, o co idzie z tym zamrazaniem) mozna napelniac kardridże i korzystac z nich w dalszym ciagu? Bede wdzieczny za odp. na GG 10003720
  • #11 6016795
    bartek76
    Witam....
    wiem że to już troszkę po czasie, ale mam pytanie czy w końcu udało sie usunąć błąd z tymi tuszami.
    Ja posiadam drukarkę CX8400 i niestety mam dużo nieciekawych przejść z nią. Kupiłem ją używaną z 4 nowymi nabojami marki Active Jet.
    Niestety po włączeniu okazało się że nabój T0713 (czerwony) jest nierozpoznawany przez drukarkę. Więc nie myśląc dużo zakupiłem nowy nabój. Nowy został rozpoznany ale za chwilkę (wydruk może jednej strony) wywaliło nabój żółty, po zmianie żółtego poleciał niebieski i tak w kółko. Jedyny co nie leci to czarny.
    Więc zakupiłem naboje jakieś inne po 8PLN za sztukę, chwilkę było oki. Wydrukowałem trochę fotek i innych wydruków. Dzisiaj nagle walneło że znowu czerwony nie rozpoznawany. ...
    Czy ktoś może mi pomóc. Drukarka drukuje super i jest naprawdę fajowa, więc nie chce jej zmieniać. Dla mnie to wygląda na jakiś błąd programowy a nie techniczne problemy typu - nie dotyka czujnik lub taśma jest przerwana. Obecnie mam juz dość dużo tych kartrigy co są prawie pełne, jednak nie rozpoznawane. Dołączam fotke tego błędu. Bład jest zawsze taki sam, tylko zmieniają się numery naboji.
    Pozdrawiam I czekam na odpowiedzi
    Bartek
  • #12 6021069
    Sławek Leszczyński
    Problem tkwił po stronie oprogramowania do drukarki, a dodatkowo info w kwestii tuszu właśnie: zakupiłem w necie tusze po 8 zł., na których wydrukowałem raptem ok. 20 stron :-) Po wymianie kardridży na nowe z innego źródła wszystkie problemy przestał istnieć i tusz z pojemników ubywa jakoś wolniej. Znaczenie ma chyba też to jakiego rodzaju atrament zastosowałem: barwnikowy czy pigmentowy.
  • #13 7153290
    mateusz06rc
    Miałem taki sam problem z tuszami Active Jet bo chociaż po wyciągnięciu tuszu było słychać że jest jeszcze bo się telepał i zadzwoniłem do obsługi klienta active jet i powiedzieli że drukarki Epson drukują 300 stron na kartridżu i drukarka oznacza że jest pusty i trzeba go zresetować i dalej będzie chodzić ja tak zrobiłem a tu link do urządzonka za pomocą którego to zrobiłem
    http://www.activejet.pl/tusze-tonery/Zamienni...ukarki,tusze-Epson/uniwersalny_reseter_chipow
    nie sprawdzałem czy działa z oryginalnymi kartridżami
✨ Drukarka Epson C82 nie rozpoznaje kolorowych pojemników z tuszem (Cyan, Magenta, Yellow), natomiast czarny jest wykrywany prawidłowo. Próby wymiany pojemników, sprawdzenia i wymiany taśmy oraz elektroniki karetki nie przyniosły efektu. Użytkownik posiada reseter i program serwisowy, które jednak nie rozwiązują problemu, a drukarka zgłasza brak pojemników z tuszem, co objawia się świeceniem lampki tuszu i miganiem lampki power. Sugerowano sprawdzenie połączeń, pinów czytnika chipów oraz ewentualne wygrzewanie układów BGA, jednak autor dysponuje oryginalnymi i zamiennymi chipami bez skutku. W dyskusji pojawiły się sugestie dotyczące resetowania kartridży za pomocą specjalnych programów i urządzeń, zmiany trybu komunikacji LPT w BIOS (EPP, ECP) oraz uruchamiania programów serwisowych w systemie Windows 98 SE. W innych wątkach poruszono problem z rozpoznawaniem tuszy zamienników marki Active Jet, gdzie rozwiązaniem było użycie tuszy z innego źródła oraz resetowanie chipów kartridży. Wskazano również, że rodzaj atramentu (barwnikowy vs. pigmentowy) może wpływać na zużycie i rozpoznawanie tuszu przez drukarkę.
