Pomożcie Podkrecic Radeona 9550 i procka semprona 2800+ 64
Chief1986 04 Sty 2007 14:10 2105 23
  • #1 3403955
    Chief1986
    Witam wszystkich mam prosbe do wszystkich jestem zielony w tych sprawach a chcialbym podkrecic sobie procesor i grafike (nazwy w tytule) prosilbym o dokladne instrukcje (jak mozecie nie piszcie skrotami bo czytalem na forach juz rozne posty i nic z tego nie czaje....) byla mowa o biosie i opcjach ukrytych (ctrl+F1) u mnie to dziala i mozna zmieniac Voltaz . odnośnie karty to nie chcialbym wgrywac nowego biosa z 9600 tylko wykrecic co sie da spod windowsa jakims programem tylko nie wiem jakim (mam radiator z wiatreczkeim na karcie ) z gory dziekuje za pomoc wszystkie porady wykorzystam na weekendzie
    zapomnialem dodac dokladniejsze info:
    karta: Sapphire radeon 9550 128mb(samsung 5ns) 128bit
    procesor: Amd Sempron 2800+ 64 256kb L2
  • #2 3404067
    Platon
    Ocena: 170
    Jesteś nie tylko zielony, ale też niezmiernie leniwy.
    Nie przeczytałes następujących wątkow:
    >>> ZANIM ZADASZ PYTANIE, ZAŁOŻYSZ NOWY TEMAT <&
    Radeon 9550 podkręcanie c.d.
    oraz szukarka:
    Znaleziono 23 wyników: +sempron +podkrecanie
    Co sprawia, ze jestes ze swoimi pytaniami wyjątkowy, i wszyscy dla ciebie trzeba pisac od nowa?
  • #3 3409083
    edy27
    Ocena: 2
    Musisz wejść sobie w bios płyty głównej podczas startu komputera i nacisnąć Delete
    i wejdziesz wówczas w bios
    i tak w którejś zakładce zależnie od twojej płyty głównej będziesz mógł podkręcić sobie procka
    A karte graficzną możesz podkręcić sobie jakimś programem np . ATI Tool
  • #4 3409659
    Chief1986
    ok moze sie troche wyglupilem z zakladaniem nowego tematu ale mam jeszcze jedno pytanie ustawilem w ATI tray tool-sie GPU na 370 i pamieci na 425 i zaraz po wejsciu do gry np COD2 resetuje mi sie VPU macie pojecie co to moze byc?? (na fabrycznych dziala lux)
  • #5 3410621
    Linoge
    Ocena: 44
    no ze przekreciles karte czasami ze przejdzie 3dmarka na jakis ustawieniach nie znaczy za napewno bedzie dzialac we wszystkich grach
  • #6 3411505
    Chief1986
    hmm czy to mozliwe ze trafilem na taki felerny model??
    370 mhz na gpu to chyba jeszcze nie jest kres jej wytrzymałości i mozliwości...
  • #7 3411717
    Linoge
    Ocena: 44
    eh zero zangazowania ...
    moze warto poczytac jakies topici o tej karcie ze moze trzeba poprawic chlodzenie dodac jakis nawiew albo cos w tym stylu zmienic paste ?
  • #8 3415950
    Chief1986
    Udało sie wystarczylo zmienic sterowniki na Omegi i teraz śmiga :p a na karcie mam chlodzenie dobre bo mam radiatorek i wiatrak i jak dotykam karty z drugiej z gory to nawet bardzo CIepla nie jest.... jechalbym jeszcze dalej z kreceniem GPU ale programi Ati TRay Tools maksymalnie wyciska 375 MHz....
  • #9 3418966
    123456otras
    Ocena: 8
    W ati tray tools mozna i nawet do 1000mhz krecic procesor(moze przesadzam) ale można zmienic w opcjach programu ustawienie do ilu % można podkrecać.
    Podaj jaki masz model 9550?
    ja mam gigabyte i lece z niego 499/290
  • #10 3421145
    Chief1986
    123456 Otras mam radeona sapphire 128/128 (pamieci samsung 5ns) i w ati tray tools moge gpu podkrecic tylko do 375 bo dalej juz sie skala konczy... a jak lecich na 499 GPU to nie grzeje Ci sie karta?? bo u mnie w sumie po kilku godzinach pracy i gier jak dotykam karty to nawet nie jest bardzo ciepla ani rdzen ani pamieci... wiec mysle ze moznaby cos jeszcze wycicnac z niej tylko nie wiem czemy skala sie konczy juz moze trzeba jakis inny programik??
    i mam jescze jedno pytanie jak podkrecam procesor w biosie i zmieniam tylko nieco Cpu frequency np z 200 mhz do 225 (z 1600Mhz na 1800) i zadnych innych ustawien nie ruszam czy moze to wplynac na stabilnosc... (bo cos kiedys slyszalem ze trzaba podkrecac procesor synchronicznie z pamieciami)
  • #12 3436480
    Chief1986
    Linoge - domyślam sie ze mozna wiecej nawet duzo wiecej.... ale ja mam standardowe chłodzenie i jak pocisne wiecej niz FSB 240 to lekko juz zaczyna sie grzac wiec zanim cokolwiek wiecej zrobie musze chlodzenie zmienic... a tak przy okazji... jaka jest maksymalna stabilna temperatura tak zeby nie przesadzic...
    aha zapomnialem LINOGE czy jak podkrecales na tak wysoka czestotliwosc to czy zmieniales napiecie?? bo ja mam raczej biedny zasilacz i chyba wolalbym napiec nie ruszac a znowu bez zmiany napiec to chyba za daleko nie pojade z podkrecaniem ??
  • #13 3436711
    Linoge
    Ocena: 44
    to ustawienia na codzien, napiecie podniesione na 1.6v do testow ~1.8 :) swojego bez zmiany napiecia nie testowalem szkoda mi bylo czasu ;]
  • #14 3439481
    Chief1986
    no wlasnie czyli volty sa kluczowe a zapewne na zasilaczu Megabajt 300W czy cos takiego to nawet lepiej nie probowac czegokolwiek zmieniac...
    Pozostaje Inwestycja w nowy zasilacz chyba....
  • #15 3439815
    Linoge
    Ocena: 44
    ja uzywam tagana380 i wc wiec narazie problemow z zasilanie i odbieraniem ciepla nie mam ;]
  • #16 3442712
    złoty
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 4
    Kolego przy tak dużym procesorze nie ma sensu podkręcanie ponieważ możesz go uszkodzić i po podkręceniu mogą wystąpić komplikacje
    ale jeśli byś podkręcał to 3% można bez żadnej zmiany chłodzenia a po wyżej musisz zmienić chłodzenie na mocniejsze
  • #17 3443595
    Linoge
    Ocena: 44
    te procki lataja na ~2.3 na boxowych coolera bez problemu ;] uszkodzic a niby jak ?
  • #18 3452560
    Chief1986
    a czy moze byc taka sytuacja ze jak mam ten procek podkrecony z 1600 MHz na 1840 MHz (fsb 230) temperatura po kilku godzinach nie przekracza 35 stopni a przy grach powiedzmy NFs carbon co chwile mi sie komp wiesza tak na 5 sek i potem leci dalej ale wyskakuje mi komunikat ze rdzen karty zostal zresetowany (VPU recover) nawet jesli karte mam podkrecona i kilka procent natomiast jak podkrecam sama karte a procka zostawie na fabrycznych to wtedy moge leciec na karcie nawet do 400Mhz i chodzi dobrze (wiecej nie probowalem) moze to byc wina zasilania?? (Megabajt 300W)
  • #19 3463528
    El_liero
    Ocena: 47
    Podstawa przy wybieraniu R9550 są 2 zasady:
    -Szyna musi być 128 bit
    -Zaleca się nabywanie modeli z pamięciami < 5 ns
    dodaję mały bonusik w załączniku
    • Radeon 9550.doc (248.5 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #20 3465974
    MichałKob
    Ocena: 59
    Na 80% to zasilacz. Bez wahaia mówię że Megabajty to shit. Twoja grafika swoje ciągnie, natomiast semprony64 są dosyć energooszczędne. Polecam z najtańszych np. serię ModeCom FEEL350ATX około 65 - 70 złociszy. Ma on też wiatraczek z czujnikiem który nie ciągnie na maxa kiedy PSU jest zimny. Polecam.
    PS Też mam sempronka 2800+ 64bit i chodzi mi na 2.35 Ghz, przy czym do boksowego chłodzenia dodałem aktywny regulator obrotów na LM317 i termistorze. Nie poci się powyżej 42st., mógłby być jeszcze zimniejszy ale to wina taniej i niewielkiej obudowy. Może se tunel założę ;) nie wiem po co ale zawsze coś.
  • #21 3467088
    riger
    Ocena: 9
    NIGDY W ZYCIU NIE BIERZ FEEL'a!!! Ja jestem sojusznikiem fortron'a, cena nie wysoka, a osiagi porownywalne z chieftec'iem (w koncu budowane z jego czesci)
  • #22 3476475
    adrus
    Ocena: 3
    ja mam oryginalnego boxa i leci mi na 2,4Ghz wiecej juz sie nie da i temperatura srednio 26C a po grach 31c.
  • #23 3477143
    Chief1986
    El liero> bylem pewny ze mam na karcie pamieci samsung 5ns ale po wczorajszym dokladnym sprawdzeniu znalazlem cos takiego (TC40) z tego co wiem to sa to pamieci samsunga 4ns czyli chyba te lepsze ale z tego co wszyscy mowia to zasilacz gra wielka role w podkrecaniu... Wielki dzieki wszystkim ktorzy mi pomogli pomoc wykorzystana teraz bede sie rozgladal za jakims sensownym zasilaczem... z opowiadan roznych ludzi sklanialbym sie pod FORTRONA
    Pozdrawiam wszystkich w razie jakich dalszych pytan bede pisal dalej i z gory prosze o pomoc..
  • #24 3534740
    Chief1986
    Witam ponownie zaopatrzylem sie juz w nowy zasilacz... mam jeszcze jedno pytanko odnosnie podkrecania procka... mianowicie: Czy wszystko bedzie stabilnie chodzic jezeli bede podkrecal w Biosie tylko FSB (oczywiscie do pewnej granicy) bo kiedys cos czytalem ze trzeba cos zmieniac jakies HT i jakies zgary pamieci... bylbymwdzieczny jak ktos moglby mi napisac czy nic nie sfajcze jak bede podkrecal samo FSB?? z gory dzieki
    POZDRAWIAM
✨ Dyskusja dotyczy podkręcania procesora AMD Sempron 2800+ 64-bit oraz karty graficznej Sapphire Radeon 9550 128MB z pamięciami Samsung 5ns. Procesor można podkręcać poprzez zmianę częstotliwości FSB w BIOS-ie, bez konieczności synchronizacji z pamięciami na platformie Socket 754. Stabilne podkręcanie do około 2,3-2,4 GHz jest możliwe na standardowym chłodzeniu, jednak dalsze zwiększanie częstotliwości wymaga lepszego chłodzenia i podniesienia napięcia CPU (np. do 1,6-1,8 V). Podkreślono znaczenie jakości zasilacza – zasilacze marki Megabajt 300W są niewystarczające i mogą powodować niestabilność systemu, zwłaszcza przy podkręcaniu GPU i CPU. Zalecane są zasilacze Fortron lub Tagan o mocy około 350-380 W z aktywnym chłodzeniem.
Karta Radeon 9550 może być podkręcana programem ATI Tray Tools, jednak w przypadku modelu Sapphire z pamięciami Samsung 5ns maksymalne stabilne taktowanie GPU to około 375 MHz, a dalsze podkręcanie powoduje resetowanie VPU w grach. Zmiana sterowników na Omega poprawiła stabilność. Wskazano, że chłodzenie karty jest ważne, a dodatkowe poprawki jak zmiana pasty termoprzewodzącej lub lepsze chłodzenie mogą pomóc. Warto wybierać modele Radeon 9550 z 128-bitową szyną pamięci i pamięciami o czasie dostępu poniżej 5 ns (np. Samsung 4ns).
Podsumowując, stabilne podkręcanie wymaga odpowiedniego chłodzenia, dobrego zasilacza oraz ostrożnego zwiększania napięć i częstotliwości. Problemy z resetowaniem VPU i niestabilnością systemu najczęściej wynikają z niewystarczającego zasilania i zbyt agresywnego podkręcania GPU. Podkręcanie CPU tylko przez FSB jest możliwe i bezpieczne do pewnego poziomu, bez konieczności zmiany ustawień HT czy pamięci na platformie 754.
