Identyfikacja i zamiennik tweetera T25KH03A6 w kolumnach Technicsa
nervero 10 Sty 2007 18:29 8930 16
  • #1 3430295
    nervero
    Ocena: 16
    na wstepie informuje ze jestem laikiem w sprawach zwiazanych z kolumnami i glosnikami wiec chce tylko spytac co to za Tweeter o symbloach umieszczonych z tylu "T25KH03A6" poniewaz nie moge nigdzie znalezc info co to za firma oraz gdzie takie cos mozna naprawic bo spalil mi sie(zwrotnica sprawna i sygnal prezz prezwody dochodzi lecz glosnik nie gra:( ).Lub jak rowniez to prosilbym o pomoc w znalezieniu jakiegos zamiennika (jakis link albo cos bo naprawde sie nie znam..) aha chciaelm dodac ze mam je umieszczone w kolumnach Technics'a..
  • #2 3430902
    Pawel S.
    Ocena: 124
    wiec informacji "co to jest" musialbys zasiegnac u chinczykow...
    najtanszym (przy tym dobrym) wyborem bylby STX http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=2
    ale domyslam sie ze oryginal jest maly wiec polece tonsila GDWK 7/50 (lub inne jego odmiany)
    lubcos takiego http://www.allegro.pl/item154872374_glosnik_wysokotonowy_mission_101989b_nowy_fv_vat.html
  • #3 3431723
    PZ IX
    Ocena: 361
    :arrow: nervero - jedno jest pewne. Oryginalny głośniczek masz już z głowy. :D Bowiem sprowadzenie Techniola jest tak nieopłacalne, że lepiej zainwestować w GDWK Tonsila - polecam 9/40 :).
  • #4 3432197
    nervero
    Ocena: 16
    a co ze sprawami zwrotnicy? czy nie stanie sie nic jak sie podlaczy inny glosnik? bo niedawno mi cos takiego sie o uszy obilo od jakiegos znajomego i to jest niepotwierdzona informacja...ps.(do zwrotnicy nie mam dostepu,gdyz umieszczona jest na dnie kolumny,a otwory na pozostale glosniki sa tak male ze moja reka nie siegnie do niej(bo od najnizszego otworu do dolu kolumny jerst ponad 55cm..
    a glosniczek i jego wymiary sa w zalaczniku
    • Identyfikacja i zamiennik tweetera T25KH03A6 w kolumnach Technicsa glosnik.JPG (54.11 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 3432251
    Błażej
    Ocena: 3620
    Może się uda dopasować same kopułki od jakiegoś wysokotonowca.
    Nic się nie stanie po podłączeniu innego głośnika. Musi mieć on tylko tą samą impedancję. Pozostaje jeszcze tylko dobór takich parametrów głośnika, jak jego pasmo i efektywność. Ale to już pole do eksperymentów.
    PS. Zadzwoń do serwisu Technicsa i "zagraj głupa". Zapytaj o cenę nowego tweetera lub zamiennika. A może podadzą ci jakiś zamiennik...
  • #6 3439599
    nervero
    Ocena: 16
    u mnie w elektroniku odeslali mnie do glosniczka ktory jest pokazanyw linku ponizej ,gdyz powiedzieli ze kiedys,ktos tam pytal juz o cos podobnego lecz ja sie nie znam wogole na tym.Jakies parametry i pozostale te rzeczy....wogole dobry moze byc ten glosniczek??
    http://www.tvm-valmez.cz/index.php?id=107&catit=197&catg=5
  • #8 3439809
    Pawel S.
    Ocena: 124
    nervero daj fotke calych kolumn
    bo jezeli da sie wpasowac normalna kopolke (tzn caly glosnik) to mozesz kupic nowego STX'a (20zl/szt)
  • #9 3440148
    nervero
    Ocena: 16
    kolumny to Technics SBT-200 lub jakos tak.A zdjecie otworu glosnikowego zamieszczam ponizej..
    • Identyfikacja i zamiennik tweetera T25KH03A6 w kolumnach Technicsa otwor.JPG (57.99 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 3440880
    Hefajstos
    Ocena: 131
    Na pewno jest tam dokładnie 100mm? Bo jest taka sprawa - Tesla ma 104mm, Visaton SC10 ma 104mm, Visaton DT94 ma 94mm średnicy. STX ma równo 100mm, ale średnica magnesu to 75mm. Srodkowy otwór możesz jednak bardzo łatwo powiększyć (półokrągłym tarnikiem albo nawet pilnikiem. tarnikiem wiórówka obrabia się jak masło), ale z zewnętrzmym podfrezowaniem już nic nie zrobisz (musiałbyś mieć frezarkę, poza tym podfrezowanie robi się przed wycięciem wewnętrznego otworu...).
    Tak więc zmierz jeszcze raz dokładnie.
    Co do zwrotnicy, to na początek możesz nic nie zmieniać. Jaka tam jest teraz zwrotnica?
    Hefi
  • #11 3440994
    nervero
    Ocena: 16
    no zwrotnica jest oryginalna,gdyz procz mnie nikt tam nie interweniowal.Przepraszam ale nie podam zadnych dokaldniejszych info na jej temat poniewaz nie znam sie na tym wogole i nie mam do niej najmniejszego dostepu ze wzgledu umiejscowienia jej na dole obudowy:( a z przerobieniem nic nawet nie myslalem bo sie na tym nie znam(chociaz za posrednictwem schematu dalbym rade zlozyc jakis ukladziK:)) ale tejze kolumny nie chce przerabiac,tylko dobrac glosnik (otwor wewnetrzyn moge powiekszyc ale z zewnetrznym bedzie ciezko...:(...a oto dokladne wymiary wewnetrznego :70mm i zewnetrznego:102mm otworu
  • #12 3441116
    Pawel S.
    Ocena: 124
    tak wiec zastosuj STX'a - podobno calkiem dobry, bardzo tani i pasuje ;)
  • #13 3441624
    nervero
    Ocena: 16
    a gdzie takiego STX'a moge dostac ,bo na allegro szukalem to nie znalazlem odpowiednio takiego "GDWK-10-200-8-PJ"...moze ma inne symbole na allegro podawane?
  • #15 3441786
    nervero
    Ocena: 16
    google umiem obslugiwac a ta strona z tym glosnikiem STX'em jest juz podana kilka postow wyzej w tym temacie wiec ktos tu chyba czytac nie umie..:p :)....a tak poza tym to ONI nie realizyja zamowien ponizej 50 zl wiec i tak nie bardzo mi to odpowiada,gdyz nie mam czego wiecej u nich kupowac..dlatego pytalem o namiary..
  • #16 3443705
    Pawel S.
    Ocena: 124
    Gliwice to chyba duze miasto wiec moze przejdz sie po sklepach
    stx to tania marka i chetnie je kupuja do sklepow z elektronika
  • #17 3443860
    Hefajstos
    Ocena: 131
    Albo kup 4 szt i 2 sprzedaj na allegro. Kupca znajdziesz, bo przecież jak sam zauważyłeś producent nie ułatwia zadania. Na allegro jak są STXy, to zawsze drożej niż na stronie producenta.
    Może, to i skomplikowane rozwiązanie, ale liczy się końcowy efekt finansowo - akustyczny;)
    Hefi
✨ W dyskusji poruszono problem identyfikacji i znalezienia zamiennika tweetera o oznaczeniu T25KH03A6 stosowanego w kolumnach Technics SBT-200. Oryginalny głośnik jest trudno dostępny i nieopłacalny do sprowadzenia, dlatego rekomendowane są zamienniki takie jak głośniki wysokotonowe STX (np. GDWK 7/50, GDWK 9/40) lub Tonsil GDWK 7/50, które cechują się odpowiednimi wymiarami i parametrami. Wskazano, że ważne jest dopasowanie impedancji oraz parametrów pasma przenoszenia i efektywności nowego głośnika. Zwrotnica pozostaje oryginalna i nie jest modyfikowana ze względu na trudny dostęp, a podłączenie innego głośnika o podobnej impedancji nie powinno jej uszkodzić. Wymiary otworu montażowego tweetera to około 70 mm wewnętrznego i 102 mm zewnętrznego, co pozwala na zastosowanie standardowych kopułkowych głośników wysokotonowych. Zalecane jest poszukiwanie zamienników w lokalnych sklepach elektronicznych lub zakup większej ilości głośników STX i odsprzedaż nadmiaru, gdyż producent nie realizuje zamówień poniżej 50 zł. Podano również linki do ofert Allegro i stron producentów STX oraz Mission jako potencjalnych źródeł zamienników.
