Zdalne sterowanie kierunkiem obrotów silnika S63A4 Motovario - jak to zrobić?
tszym01 10 Sty 2007 19:17 7345 7
  • #1 3430513
    tszym01
    Witam, potrzebuję układu do zdalnego sterowania kierunkiem obrotów (lewo/prawo) silnika jednofazowego asynchronicznego. Co do silnika to jest to model S63A4 firmy Motovario. Jakieś pomysły??
  • #2 3431121
    bogdan_p
    Ocena: 120
    silnik jednofazowy asynchroniczny ma dwa uzwojenia robocze i rozruchowe , stosowane są dwa sposoby włączania tego uzwojenia za pomocą wyłącznika odśrodkowego ( raczej już nie stosowane ) lub przez zasilenie go kondensatorem o odpowiedniej pojemności
    aby zmienić kierunek wystarczy zamienić miejscami końcówki uzwojenia rozruchowego
    chcąc zrobić to automatycznie wykorzystaj przekaźnik np R15 / 2P
    ważna sprawa to że zmiana kierunku może nastąpić dopiero po zatrzymaniu silnika
  • #3 3435167
    tszym01
    Czy można to zrobić na przełączniku R15/3P gdzie trzecie położenie odpowiadałoby wyłączonemu silnikowi?
  • #4 3435344
    bogdan_p
    Ocena: 120
    przełączniku R15/3P
    R15 to typ przekaźnika , xP to ilość styków
    każdy przekaźnik ma tylko dwa stany stany pracy , styki typowe to NC / NO
    chyba za bardzo nie rozumiesz idei pracy silnika , wyłączenie silnika następuje z chwilą wyłączenia zasilania uzwojenia roboczego i rozruchowego , a nie jednego z nich
    można to zrobić na dwóch przekaźnikach lub stycznikach , to zależy od prądu silnika i jego mocy , jeden układ do zmiany kierunku drugi do włączania silnika
  • #5 3435536
    piracik
    Ocena: 1975
    Gdyby Pan załączył zdjęcia lub schemacik z tabliczki pod pokrywą skrzynki przyłączeniowej, można by pomyśleć nad tym układem.
  • #6 3437587
    tszym01
    Schemat połączenia wygląda tak
    • Zdalne sterowanie kierunkiem obrotów silnika S63A4 Motovario - jak to zrobić? 2007-01-12 15-16-06_0001.jpg (14.72 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 3437705
    bogdan_p
    Ocena: 120
    co tu ma być do wielkiego myślenia .......
    przekaźnik R15 / 2P do styków ruchomych V1 i V2 do NC odpowiednio U2 , W1 do styków NO W1 , U2 to cała filozofia tego połączenia
    w stanie bez napięciowym połączenie V1- U2 , V2 - W1 , po zadziałaniu przekaźnika V1-W1 , V2 - U2
    drugi przekaźnik do załączania zasilania , jeżeli silnik jest większej mocy to zamiast przekaźników styczniki
✨ Dyskusja dotyczy zdalnego sterowania kierunkiem obrotów silnika jednofazowego asynchronicznego model S63A4 firmy Motovario. Silnik posiada dwa uzwojenia: robocze i rozruchowe, gdzie zmiana kierunku obrotów wymaga zamiany końcówek uzwojenia rozruchowego. Proponowany sposób automatycznej zmiany kierunku to zastosowanie przekaźnika dwubiegunowego (np. R15/2P) do przełączania uzwojeń, przy czym zmiana kierunku powinna nastąpić dopiero po zatrzymaniu silnika. Wyłączenie silnika realizuje się przez odłączenie zasilania obu uzwojeń, co można wykonać za pomocą drugiego przekaźnika lub stycznika, w zależności od mocy silnika. Dyskutowano również możliwość użycia przełącznika R15/3P z trzecim położeniem wyłączającym silnik, jednak podkreślono, że przekaźnik ma tylko dwa stany pracy. W przypadku większych mocy zalecane jest stosowanie styczników zamiast przekaźników. Jeden z uczestników zaproponował schemat połączeń, gdzie styki ruchome przekaźnika R15/2P przełączają uzwojenia rozruchowe, a drugi przekaźnik służy do załączania zasilania silnika. Pojawiła się także wątpliwość dotycząca regulatora obrotów przeznaczonego dla silników komutatorowych, który nie nadaje się do silników asynchronicznych z kondensatorem.
