okey! problem jest banalny i często gości na stronach tego forum... możliwe że dubluje ale każdy problem ma własne specyficzne objawy
...otóż mam problem z częstymui zawiasami, resetami, blue scren, wawalaniem sie aplikacji (często explorer, iexplorer) pisząc tego posta musiałem 3 razy zaczynać bo się netscape wywalal...
zacznijmy może od konfiguracji:
MSI K8N Neo4 Series (MS-7125)
AMD Athlon 64, 2000 MHz (10 x 200) 3200+
2x512 MB PC3200 DDR SDRAM (goodram)
ATI Radeon X700 LE (sapphire)
ST380011A (80 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
WDC WD2000JS-00MHB1 (186 GB, IDE)
LITE-ON DVDRW SOHW-1673S
TAGAN 430W!!!!!!!!!!1
win XP sp2 (bez zadnego update)
...pamiątki już memtestem pojechałem i nie wykrył żadnych problemów, jeżeli chodzi o temperatury i napięcia to w załączam cały raport z EVERESTU (wiem ze na dysku jest troche przy duza temperatura ale juz dalem wentylatorek ...i nic) co by mieć jakiś światobogląd na sytuacje to zacytuje 3 ostatnie DUMPy z windy:
...no i teraz drogą dedukcji
stwierdzamy że coś jest nie tak z grafiką ...sytuacja wygląda tak: probowałem i nowy i starych i OMEGI i nic.... objawy tylko inne ale jak był upierdliwy tak jest... przystałem jednak na najnowszych oryginalnych starach ati... no ale jeśli nie wywale prosesu ati2evxx.exe od razu po uruchomieniu kompa to zaczyna mi ekram mrygać jak szalony a tym czasem proces SYSTEM zaczyna obciązać procesor wcześniej przy starszych sterach to nawet 100% procka (tylko z tym ze ekran nie mrygał) przez 2 miuty i przeważnie reset... pozbywając się sterów do grafy pozbywam się kłopotów ale jak wiadomo bez tego nie da sie normalnie pracowac a o graniu nie wspomne
no i teraz skąd mam wiedziec bez dodakowych kosztów czy grafe mam wyrzucic na smieci czy moze to tylko konflikt z plyta glowna nadmienie iz nie mam nigdzie sprawdzic czy to grafy na innej plycie czy tez inna grafe na mojej plycie...
moze mial juz ktos takie historie? ..i najwazniejsze co dalej? ..moze jakis jeszcze tescik?!
Unable to load image ntoskrnl.exe, Win32 error 2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ntoskrnl.exe
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ntoskrnl.exe
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
Unable to load image win32k.sys, Win32 error 2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for win32k.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for win32k.sys
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 1000008E, {c0000005, bf821b09, a7e7fb9c, 0}
***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis.
*** WARNING: Unable to verify timestamp for mssmbios.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for mssmbios.sys
Probably caused by : win32k.sys ( win32k+21b09 )
Followup: MachineOwner
Unable to load image ati3duag.dll, Win32 error 2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ati3duag.dll
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ati3duag.dll
BugCheck 10000050, {a6f5c0b1, 1, e58b23b9, 0}
Probably caused by : ati3duag.dll ( ati3duag+ccc58 )
Unable to load image ati2dvag.dll, Win32 error 2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ati2dvag.dll
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ati2dvag.dll
BugCheck 1000008E, {c0000005, bfa02faf, a69a45c8, 0}
Probably caused by : ati2dvag.dll ( ati2dvag+2ffaf )
