BMW 3 1996r. centaralny zamek - problem z przednimi dzwiami
andreeas7 11 Sty 2007 13:28 1392 9
  • #1 3433142
    andreeas7
    Ocena: 30
    Potrzebuje porady dotyczacej usterki centralnego zamka w BMW 3 rocz.96 .Standartowa centralka biała kosć i dwie czarne - piny sterujące 24 i 25. Po podłączeniu modułu sterowania na pilota centralny steruje tylko dzwiami tylnimi i bagaznikiem - zero odzewu z dzwi przednich.
    Przy zamykaniu z kluczyka sytuacja podobna reaguja tylnie + bagaznik /nie działa przód pasarzera i odwrotnie jak zamykam od strony pasarzera nie pracuja dzwi od kierowcy/ czy problem w centali sterujacej - czy raczej posczególnych dzwiach.Jest równiez czasmi wyczuwalny opór przy przekręcaniu kluczyka jakby wkładka sie blokowała zarówno z lewej jak i z prawej strony dzwi.Proszę o podpowiedz może ktoś sie juz spotkała z taka sytuacja.
  • #2 3433497
  • #3 3433544
    andreeas7
    Ocena: 30
    Własciciel raczej miał problem z centralnym przed instalacja sterownia na pilota ,dlatego tez sie zdecydował na założenie sterowania na pilota muśląc ze wszystko bedzie ok.
  • #4 3433613
  • #5 3433795
    bartek_p
    Ocena: 195
    Sprawdź czy kable w przelotkach do drzwi i bagażnika się nie przetarły. Za raz pewnie ktoś napisze że mam jedno lekarstwo na wszystkie problemy z centralnym, ale to jest bardzo częsta usterka.
  • #6 3434106
    waldacki
    Problem dosyc typowy.Sprawdz czy do silownikow w przednih drziach dochodzi napiecie.Jezeli tak to najprawdopodobniej masz uszkodzone (czytaj spalone)silowniki.Jezeli nie dochodzi to albo przerwa w inst.albo uszkodzony fabryczny sterownik CZ.Najprostrzym wyjsciem wtedy jest podpiecie sie pod przewody z drzwi tylnych.
  • #7 3435107
    andreeas7
    Ocena: 30
    Dziekuje za podpowiedzi , myslałem juz o podpieciu pod przewody od tylnich dzwi , ale nielubie obejśc i staram sie ich nie robić, jutro zdemontuje tapicerki i posprawdzam napiecia oraz kable dzisiaj nie było na to czasu
  • #8 3436771
    andreeas7
    Ocena: 30
    witam
    sprawa zamknieta - spalone obydwa siłowniki w przednich dzwiach , dziekuje wszystkim za informacje .Wracając jeszcze do post.kolegi.Waldacki:
    blokada i podpiecie pod tylne kable z dzwi nie rozwiazuje problemu gdyz wszystkie siłownki w tym modelu sa fabrycznie zblokowane razem czarna kostka /przewody niebiesko&siwy , czarny , biały /odpowiedziale za zasilanie zamków - bardzo dobry schemat w dziale dowland BMW.
  • #9 3437585
    waldacki
    A jednak...
  • #10 3437603
    xwit
    Poziom 33  
    Ocena: 213
    Kolumb odkryłeś amerykę.Aj skromny to ty jesteś jak narcyz.Uważaj bo w samozachwyt wpadniesz :D:D
W BMW serii 3 z 1996 roku wystąpił problem z centralnym zamkiem, gdzie sterowanie pilotem oraz kluczykiem działało tylko na tylne drzwi i bagażnik, natomiast przednie drzwi nie reagowały. Objawy obejmowały również opór przy przekręcaniu wkładki zamka w przednich drzwiach. Diagnostyka zalecała sprawdzenie napięcia na siłownikach przednich drzwi oraz kontrolę przewodów w przelotkach do drzwi i bagażnika pod kątem przetarć. Ostatecznie potwierdzono uszkodzenie (spalenie) obu siłowników w przednich drzwiach. Próba obejścia problemu poprzez podłączenie przewodów od tylnych drzwi nie była skuteczna, ponieważ siłowniki są fabrycznie zablokowane wspólną czarną kostką sterującą z przewodami niebiesko-szarym, czarnym i białym, odpowiedzialnymi za zasilanie zamków. Wskazano na dostępność schematów elektrycznych BMW w dziale download, co ułatwia diagnozę i naprawę.
