Thomson SpeedTouch 780i Problem z konfiguracją Net24
as-2 12 Sty 2007 22:58 3060 11
  • #1 3439524
    as-2
    Ocena: 2
    Mam problem z ustawieniem routera
    Thomson SpeedTouch 780i sw
    Na linii ISDN do net24. podstawowe ustawienia przez przeglądarkę nie wystarczają.
    Podobno trzeba ustawić jakieś parametry przez HyperTerminal
    Dostałem się do środka routera, ale czarna magia wszystko wiersz poleceń.
    Jeżeli ktoś się zna to proszę o pomoc.
    Zamieszczam link do instrukcji żeby było wiadomo, o czym piszę.
    http://m8s-rates.com/speedtouch/
    http://www.speedtouchdsl.com/support.htm
    Przypuszczam, że tutaj powinienem pozmieniać, lecz nie wiem, co powpisywać między <>
    ppp ifconfig
    intf = <string>
    [dest = <string>]
    [user = <string>]
    [password = <password>
    [acname = <quoted string>
    [servicename = <quoted string>
    [pcomp = <{disabled | enabled}>
    [accomp = <{enabled | disabled | negotiate}>]
    [trace = <{disabled | enabled}>]
    [concentrator = <{disabled | enabled}>]
    [auth = <{pap | chap | auto}>]
    [restart = <{disabled | enabled}>]
    [retryinterval = <number{0-65535}>]
    [passive = <{disabled | enabled}>]
    [silent = <{disabled | enabled}>]
    [echo = <{disabled | enabled}>]
    [mru = <number{293-8192}>]
    [laddr = <ip-address>]
    [raddr = <ip-address>]
    [netmask = <ip-mask(dotted or cidr)>]
    [format = <{cidr | dotted | none}>]
    [pool = <none>]
    [savepwd = <{disabled | enabled}>]
    [demanddial = <{disabled | enabled}>]
    [doddelay = <number{0-3600}>]
    [primdns = <ip-address>]
    [secdns = <ip-address>]
    [dnsmetric = <number{0-100}>]
    [idletime = <number{0-1000000}>]
    [idletrigger = <{RxTx | Rx | Tx}>]
    [unnumbered = <{disabled | enabled}>]
  • #2 3439613
    mbo
    Ocena: 846
    Co niby trzeba wpisywać z poziomu CLI ?
    Cała konfiguracja to ustawienie VPI/VCI - 8/35 podanie loginu i hasła.
  • #3 3440064
    as-2
    Ocena: 2
    Jeżeli to było by takie proste to bym głowy nie zawracał.
  • #4 3440349
    mbo
    Ocena: 846
    Napisz więc konkretnie co ustawiłeś i jaki stan pokazuje interfejs WAN, ewentualnie załącz logi.
    Czy na tej linii działał już jakiś modem ADSL ?
  • #5 3441478
    as-2
    Ocena: 2
    Zacznę od początku…
    Router działa w G.922.1 aneksie B na linii ISDN
    Poprzednio na tej linii działał modem przez USB
    Jedyne ustawienia, jakie można zmienić w części dotyczącej modemu ADSL to:
    VPI/VCI (8/35) login i hasło.
    Po ustawieniu tych patametrów kontrolka ADSL pulsuje.
    Wdaje mi się, że należy uzupełnić konfigurację routera, lecz niema takiego menu, które by to umożliwiało.
    Tak wygląda strona z właściwościami konfiguracji
    Connection Information
    Link Status: Disconnected
    Last Error Message: Authentication failed
    Connection Settings
    PVC Info (VPI.VCI): 8.35 można zmieniać
    Type: PPPoE można zmieniać
    PPP Settings
    Username: można zmieniać
    Password: można zmieniać
    Connection Mode: Always-On brak możliwości
    Service Name: -brak możliwości
    Concentrator Name: -brak możliwości
    TCP/IP Settings
    IP Address: -brak możliwości
    Default Gateway: -brak możliwości
    Primary DNS: -brak możliwości
    Secondary DNS: -brak możliwości
    Innych parametrów nie idzie modyfikować.
    Na tyle uboga jest konfiguracja przez przeglądarkę że nie można zmieniać parametrów, VOIP
    Jedynie hasło login i usługodawcę.
    Reszta przez HyperTerminal, ale na Voipie się znam i niema problemu.
  • #6 3441629
    mbo
    Ocena: 846
    Z Netii masz linię analogową czy ISDN ?
    Router jest Annex A czy B ?
  • #7 3441761
    as-2
    Ocena: 2
    linia jest ISDN
    ruter anex B
  • #8 3441803
    mbo
    Ocena: 846
    Czyli teoretycznie wszystko jest poprawnie i powinno działać.
    Do ustawienia połączenia z Net 24 nie potrzeba nic więcej ustawiać poza VPI/VCI loginu i hasła.
    Może mamy najprostszy przypadek - modem ADSL jest niesprawny w Twoim routerze ?
  • #9 3443149
    as-2
    Ocena: 2
    Jasne jest taka możliwość, że jest uszkodzony.
    Ale jakiś czas temu czytałem opinie o jakimś routerze nie pamiętam, co to było, ale tam pisało, że niestety nie obejdzie się bez telefonu do obsługi technicznej, aby coś zmienili w ustawieniach
    Aby nastąpiła synchronizacja ADSL-u
    Szukam tego.
    To może do czegoś prowadzić
  • #10 3443442
    mbo
    Ocena: 846
    Tego typu opcja była przy połączeniach Frame Relay (Polpak) i routerach Intela.
    Jeśli masz router na gwarancji to reklamuj go.
  • #12 3444413
    mbo
    Ocena: 846
    Sprzęt może być, tylko ten USR jest Annex A.
    Trochę osób pisało o nim na elektrodzie z problemami, choć wynikały one z błędów w konfiguracji.
    Osobiście polecam sprzęt np. Linksys, Draytek Vigor ...
Problem dotyczy konfiguracji routera Thomson SpeedTouch 780i działającego na linii ISDN w standardzie Annex B dla usługi Net24. Podstawowa konfiguracja przez przeglądarkę umożliwia jedynie ustawienie VPI/VCI (8/35), loginu i hasła PPPoE, jednak połączenie nie nawiązuje się z powodu błędu uwierzytelniania. Użytkownik podejrzewa konieczność dodatkowej konfiguracji przez interfejs CLI (HyperTerminal), jednak brak jest jasnych instrukcji, jakie parametry należy wprowadzić. Dyskusja wskazuje, że teoretycznie nie jest potrzebna bardziej zaawansowana konfiguracja poza podstawowymi danymi, a problem może wynikać z uszkodzenia modemu ADSL w routerze lub wymagać interwencji operatora w celu zmiany ustawień na linii. Wskazano, że podobne problemy występowały przy innych technologiach (np. Frame Relay) i routerach, a w przypadku gwarancji zalecana jest reklamacja sprzętu. Alternatywnie polecane są routery innych marek, takich jak Linksys czy Draytek Vigor, które mają lepsze opinie w kontekście stabilności i konfiguracji.
