HCM Royal TV-3735 – wartość rezystora R405 przy D404 (zener 12V) w zasilaniu 24V
Maly 31 Lip 2002 19:47 2978 6
  • #1 31108
    Maly
    Poziom 33  
    Ocena: 336
    W w/w tv padlo odchylanie pionowe. Z trafa wychodzi takie jedno napiatko zasilajace zwane 24V Dalej idzie przez rezystor na diode zenera 12V ? Otoz, kto wie jaka wartosc jest tego rezystora, bo nie da sie go odczytac D404(zener) rezystor: R405. Dzieki
  • #2 31113
    Bavido
    Ocena: 28
    Myślę że przetwornicę zrobiłeś. Tak naprawdę ta dioda ma ograniczyć napięcie. Dobierz tak rezystor zeby przez diodę nie płynął prąd, napięcie ok. 11,5V - zacznij od 10om.
    Konto firmowe:
    BAVIDO-MED
    Murawa 35/16, Poznań, 61-655
  • #4 31121
    sbuli
    Ocena: 28
    Cześć
    Na przyszłość pisz jaki to model.
    Jak sugeruje Bavido napraw przetwornice tzn wymień kondensatory 47uF i 10 uF za zwyczaj nic pozatym w przetwornicy nie pada ale sprawdź czy masz 115V na zasilaniu lini.
    Prawdopodobnie to model 5145 potwierdź to sprawdze wartość rezystora.
    Być może będziesz miał uszkodzony scalak od pionu i "elektroniczny przekaźnik" na SC2335
    Pozdrawiam Sławek
  • #5 31152
    GAAD
    Ocena: 19
    A może lepiej w miejsce rezystora i spalonej zenerki wstawić stabilizator 12 V ? W Royalach zawsze tak robię bo pomimo wymiany obu kondensatorów w zasilaczu na 105° C to i tak często TV powraca po 2-3 latach a stabilizator nadal jest sprawny w przeciwieństwie do zenerki i rezystora.
    Wojtek
  • #6 31416
    Maly
    Poziom 33  
    Ocena: 336
    Czesc, sorry, zapomnialem podac modelu, model: 3735.
    Scalak podmienilem. Bylo bez zmian. Dopiero pozniej wziolem sie za diodke.
    Chwilowo wstawilem rezystor 30 ohm, poszlo, ale dzieki za sugestie, wstawie 8 ohm. Pozdrawiam wszystkich.
    Czesc
  • #7 31698
    Michał99
    Poziom 33  
    Ocena: 345
    Zamiana zenerki na stabilizator12V nie jest dobrym pomysłem.Jeżeli uszkodzona przetwornica daje duże napięcie to po wtórnej stronie trafopowielacza wzrastają napięcia . Jak wytrzyma tranzystor linii i scalak pionu to kinil pracuje na zawyrzonym U żarzenia.Zenerka jest pewnego rodzaju zabezpieczeniem czego nie gwarantuje np:LM7812.
W telewizorze HCM Royal TV-3735 wystąpił problem z odchylaniem pionowym, związany z zasilaniem 24V przechodzącym przez rezystor R405 i diodę zenera D404 (12V). Wartość rezystora R405 nie była czytelna, jednak zalecane wartości to około 6,8 Ω lub 8,2 Ω, a także testowano 10 Ω i 30 Ω, przy czym 8 Ω jest optymalnym wyborem. Dioda zenera pełni funkcję ogranicznika napięcia, zabezpieczając układ przed nadmiernym napięciem. Wymiana samej zenerki na stabilizator 12V nie jest zalecana, ponieważ zenerka działa jako zabezpieczenie przed wzrostem napięcia wtórnego trafopowielacza, co chroni tranzystor linii i scalak od pionu. Dodatkowo sugerowano sprawdzenie i ewentualną wymianę kondensatorów elektrolitycznych w przetwornicy (47 µF i 10 µF) oraz kontrolę napięcia 115V na linii zasilania. Uszkodzenie scalaka pionu i elektronicznego przekaźnika na SC2335 również może wpływać na problem.
