Pytanie o zasilanie układu Akumulator => Silnik
FLAq 16 Sty 2007 17:40 1152 5
  • #1 3449725
    FLAq
    Witam!
    Na samym początku chciałem zaznaczyć że jestem początkującym i użyłem funkcji szukaj, niestety bezskutecznie.
    Wielokrotnie na tym forum znajdowałem odpowiedzi na nurtujące pytania, tym razem jednak sam muszę takie pytanie zadać.
    Postaram się opisać problem jak najdokładniej, i prosiłbym o możliwie prostą odpowiedź.
    Otóż Mam taki układ: Akumulator (9,6V, 1600mAh, prąd rozładowania 30-40A) który minusem na stałe połączony jest z silnikiem a na kablu od plusa znajduje się styk. Składa się on z jednej trójkątnej blaszki która wsuwa się pomiędzy dwie rozchylone (coś jak > = ). Nie ma możliwości mechanicznej ingerencji i zmiany konstrukcji, zmiany materiałów na inne, no generalnie mechanika odpada.
    Problem jest w tym że blaszki te się po prostu dosyć często przepalają, a samych ich kupić się nie da - trzeba od razu wymieniać zespół styku co kosztuje 150zł.
    Dlatego też znajomy podsunął mi pewien pomysł, lecz dla mnie to odległa dziedzina i postanowiłem zasięgnąć porady.
    Czy dało my się zainstalować tam taki "układ" w którym prąd o dużym napięciu biegłby tylko przez ten "układ" a nie przez styki. A przez styki biegł by tylko jakiś znikomy prąd który wzbudzał by ten "układ" i doprowadzał prąd do silnika.
    Pozdrawiam i z góry dziękuje za odpowiedź.
  • #2 3449752
    MACIEK_M
    Poziom 29  
    Ocena: 461
    Użyj przkaźnika samochodowego 30A powinien działać przy 9V
  • #3 3449776
    volt1
    Poziom 30  
    Ocena: 241
    jakikolwiek przekaźnik 12V powinien działać. Zazwyczaj przełączają si ejuż przy 9V. Styki urzyj do sterowania cewki przekaźnika, a przekaźnik będzie włączał silnik. Koszt ok kilkanaście zł.
    Styki w twoim przełączniku przepalały się zapewne dlatego, że były zbyt wolno stykane. Przekaźnik działa bardzo szybko i w znacznym stopniu eliminuje powstawanie łuku elektrycznego, przepalającego styki.
  • #4 3452136
    hefid
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 6170
    Post był raportowany.
    Przeniosłem z: Zasilanie układów elektronicznych
  • #5 3452165
    mczapski
    Poziom 40  
    Ocena: 1658
    Kolega nie napisał ale wygląda na to , że jest modelarzem i to pewno samochodowym. A to stawia określone warunki dla konstrukcji. Zapewne minimalizacja ilości i wymiarów elementów oraz ich ciężaru (jeszcze gorzej jeśli będzie to modelarstwo lotnicze). Więc chyba nie może być mowy o przekaźnikach samochodowych. Ja jednak usiłowałbym zmienić konstrukcję styków albo zastosować układ wygaszający (też zajmie miejsce).
    Może ktoś znajdzie pomysł na załączanie elementami dyskretnymi ale prądy trochę duże.
  • #6 3454009
    volt1
    Poziom 30  
    Ocena: 241
    Wątpię czy chodzi o model, tam wszelkie silniki załączane są przez specjalne włączniki sterowane przebiegiem prostokątnym o zmiennym wypełnieniu z odbiornika.
    Ale jeśli trzeba zminimalizować wagę i wymiary, można zastosować tranzystor polowy mocy. Mały i lekki.
