Corsa 1.7D - migające światła na luzie, akumulator czy alternator?
przemo_21 19 Sty 2007 12:59 10824 15
  • #1 3461049
    przemo_21
    Ocena: 7
    Podczas postoju w korkach lub, gdy mam wbity luz, zauważyłemw corsie 1.7D iż TID oraz światła mijania i światła na wyświetlaczu delikatnie migają. Wygląda to tak jakby były wszystkie zgrane były w jeden rytm i delikatnie zmieniały sie natężenie oświetlenia. Po ruszeniu wszystko jest w normie, działa stabilnie. Wyłączyłem nagrzewanie i wentylator i cały czas jest ten sam problem. Czy to jest problem akumlatora, czy alternator?
  • #2 3461059
    zbyszek.camrogroup
    Ocena: 27
    Jeżeli takie coś się dzieje u Ciebie przy małych obrotach to najprawdopodobniej masz problem przy alternatorze lub regulatorze napięcia. A jak zachowuje się kontrolka ładowania?
  • #3 3461506
    przemo_21
    Ocena: 7
    Gaśnie po włączeniu silnika. Po kupnie trzeba było przygazować by zgasła, ale teraz za każdym razem gaśnie bez dodawania gazu po zapalaniu motoru.
  • #4 3462832
    jajasiu
    Ocena: 51
    Regulator napięcia-pewnie silnik Isuzu?
  • #5 3463649
    mhteg
    Ocena: 37
    Raczej wirnik alternatora sie konczy(bedzie drogo jezeli to isuzu).
  • #6 3464128
    zbyszek.camrogroup
    Ocena: 27
    Jest jeszcze możliwość że masz luźny pasek na alternatorze.
  • #7 3467211
    jacekczewa
    Ocena: 139
    Stawiam na regulator.
  • #8 3579474
    przemo_21
    Ocena: 7
    Najlepsze to jest to jak jadę na światłach i dam na luz to obroty są w okolicach 900 i pojawia się delikatne falowanie obrotów. Jednak gdy wyłącze światła to obroty zaczynają skakać gwałtownie od 700 do 900. Owe przygasanie świateł nasila się gdy silnik jest ciepły po dłuższej jeżdzie. Jak jest zimny to chodzi głośno i mocno drga, ale równo.
    Mam pytanie o te wszystkie rurki przy alternatorze.
    Czy można je bez problemu odłączyć na czas sprawdzania alternatora. Nic nie będzie się wylewać?
    Gdzie jest masa od alternatora?
  • #9 3579596
    zbyszek.camrogroup
    Ocena: 27
    Masz możliwość sprawdzenia napięcia ładowania aukumulatora? Jeśli tak zobacz jakie są napięcia na załączonych odbiornikach (światła, dmuchawa, itd.), i jakie jest napięcie przy wyłączonych odbiornikach. Sprzwdź to przy małych obrotach i dużych.
  • #10 3583671
    przemo_21
    Ocena: 7
    Sprawdziłem dziś. Wszystkie pomiary na klamrach akumlatora -akumlator 12,4-12,8V. Zapala bez problemu po dwukrotnym grzaniu świecami. W czasie zapalania motoru napięcie spada do 10-11V. Dalej na wolnych obrotach napięcie wynosi 13v. Wzrasta do 14V dopiero w okolicach 2000 obrotów. Nie ma różnicy między obciążoną instalacją (włączone światła, ogrzewanie szyby) a bez świateł. W czasie pomiarów nie było wachań. Dopiero po chwili normalnej jazdy dało sie zaobserwować miganie świateł na luzie.
    Może powodem jest to że auto ma słabe ładowanie przy niskich obrotachi i jak jadę np:z górki i dam na luz to nie ma ładowania i akumlator wyładowywuje się. To z kolei powoduje miganie bo alternator nie nadąża z ładowaniem. Jak się mylę to proszę o wyprowadzenie "ciemnego umysłu z otchłani niewiedzy kagankiem oświaty"
  • #11 3584896
    berlingo
    Ocena: 193
    kolego kończy ci się alternator cały nowy na alegro to 400 zł regulator 140zł ten silnik tak ma że świece grzeją długo bo do 60 c płynu silnika i alternator dostaje ja już w swoim combo 1,7 wymieniłem 2 przejechane 400 tys wymiana poszczególnych podzespołów alternatora nic nie da bo będą sie przepały po koleji diody regulator a na koniec wirnik a ty będziesz to wymieniał a za kazdą wymianę kasa od 50 do 100 plus częsci a na szrocie za stary wołaja od 350 do 450 wiec sie nie opłaca mój pierwszy alternator naprawiłem chyba z 4 razy i po podliczeniu wyszło że nowy tańszy taki to urok opla z silnikiem isuzu pozdrawiam
  • #12 3584989
    adam17ak
    Ocena: 9
    zgadzam się lepiej wymień na nowy miałem przypadek że po wymianie na używany(za niewiele mniej niż regenerowany) klijent pojezdził miesiąc potem siadł regulator a za nim cała reszta po prostu japończyk (ma wytrzymać 8 lat lub x kilometrów a potem z nim na złom).
  • #13 3589292
    zbyszek.camrogroup
    Ocena: 27
    Ja też stawiam na alternator. Używany może Ci pochodzić ale to jak gra w totka. Najlepiej wstawić nowy.
  • #14 3589530
    kazpal
    Ocena: 58
    Czy sprawdzałeś wpływ stanu naładowania akumulatora na intensywność tego objawu?
    Na rozładowanym akumulatorze (gdy jeszcze możliwy jest rozruch) tętnienie napięcia jest naturalne i związane ze sposobem regulacji napięcia przez regulator.
    Proponuję solidnie naładować akumulator( max.prąd 1/10 pojemności aku. przez około 10 godzin) i sprawdzić co stanie się z opisywanym objawem.
    Jak będzie źle-alternator.
    Jak dobrze-akumulator.
    Warto przeanalizować bilans prądu przy konkretnym sposobie eksploatacji auta tj. ilość rozruchów w ciągu dnia, dzienny przebieg itp. Może się okazać, że więcej prądu zużywasz niż jest w stanie doładować alternator. (Gdyby tak było konieczne będzie okresowe doładowywanie akumulatora przynajmniej w okresie zimowym).
  • #15 3594143
    przemo_21
    Ocena: 7
    Jak pożyczę prostownik do zastosuję się do rady kazpal-a. Nałduję- doładuje akumlator i zobaczymyczy jak z objawami.
    Jak obliczyć ładowanie akumlatora (BILANS PRĄDU) a jego póżniejsze zużywanie w ciągu dnia. Średnio robię 50 km dziennie. Teraz na włączonych światłach(żarówki standard), ogrzewanie na połowę i dmuchawa na 2.
    Ps. Mam radio (blaupunkt), jakiś standard do corsy pożyczony i niekiedy mi radio przerywa. Głos faluje mi. Może to jest przyczyną.
  • #16 3597234
    adam17ak
    Ocena: 9
    Najszybciej bylo by pomierzyć prądy amperomierzem cęgnowym przy alternatorze i akumlatorze i wtedy się przekonasz czy alternator wyrabia
W Corsie 1.7D podczas postoju na luzie i niskich obrotach występuje migotanie świateł mijania oraz wyświetlacza TID, które ustępuje po ruszeniu. Problem nie ustępuje po wyłączeniu wentylatora i nagrzewania, co wskazuje na niestabilne napięcie zasilania. Kontrolka ładowania gaśnie prawidłowo po uruchomieniu silnika. Pomiary napięcia wykazały, że akumulator ma napięcie 12,4-12,8 V, spadek do 10-11 V podczas rozruchu oraz ładowanie na poziomie 13 V na wolnych obrotach i 14 V powyżej 2000 obr./min. Migotanie świateł nasila się przy ciepłym silniku i niskich obrotach, co sugeruje niewystarczające ładowanie akumulatora przez alternator. Możliwe przyczyny to zużyty wirnik alternatora, uszkodzony regulator napięcia lub luźny pasek alternatora. Wymiana poszczególnych elementów alternatora jest kosztowna i często nieopłacalna, dlatego zaleca się wymianę całego alternatora na nowy. Zalecane jest także naładowanie akumulatora prostownikiem i sprawdzenie bilansu prądu, aby ocenić, czy alternator jest w stanie pokryć dzienne zapotrzebowanie energetyczne pojazdu. Pomiar prądu amperomierzem cęgnowym przy alternatorze i akumulatorze pozwoli zweryfikować wydajność układu ładowania. Dodatkowo zauważono, że przy słabym ładowaniu radio Blaupunkt może przerywać i mieć falujący dźwięk.
