Schemat wzmacniacza mono 50-70W na TDA, trafo 120W, 8x7cm, Unitra Eltra CONTRA 60
BARNI_GDYNIA 03 Maj 2006 14:04 1807 11
  • #1 2587450
    BARNI_GDYNIA
    Ocena: 22
    witam wszystkich potrzebny mi schemat najlepiej na kości TDA około 50 wat ( może być wiecej) MONO!! trafo jakim dysponuje : 120 wat napiecia symetryczne +40 -40 volt. Może ktos ma jakieś inne pomysły na wzmacniacz mono o mocy minimum 50 wat? chciałbym zaznaczyć że w starym wzmacniaczu mam mało miejsca do dyspozycji ( 8cm na 7cm ). Jest to stary wzmacniacz unitry eltry CONTRA 60, niestety ma duzo popalone i nie jest juz możliwa rekonstrukcja ze względu na niedostepność pewnych elemętów ( tranzystory) więc pomyślałęm że przedwzmacniacz pozostawie bo ma mixer 3 kanałowy MONO z tąd chce zbudowac wzmacniacz mono bo stereo wiązało by sie to oczywiście z wymianą potencjometrów co wtedy by sie nie opłacało. Podsumowując ,potrzebny mi schemat najlepiej TDA bo zajmują mało miejsca minimum 50 wat max do 70 wat 4 om MONO Było by miło jak ktos miałbym odrazu rozrysowaną płytke drukowaną pozdrawiam i z góry dziękuje za pomoc :)
    tom1eczek
    Ocena: 21
    A nie TDA 7294?
    a ja proponuje tranzytory. Super dynamika, pasmo ujdzie. Każy parametr możesz se regulowac.
    Własnie zbudowałem sobie cos takiego:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/tutaj-ypp2588063.html#2588063
    Działa całkiem dobrze, tata był zaskoczony efektem bo tu wszytko robione na piechote, jedyny scalak to tl074. Reszta to nasze piękne krajowe/zagraniczne tranzystory.
    Jesli jednak chcesz scalaki to TDA 7294 albo LM3886.
    ALTON
    Ocena: 145
    Najlepiej 2x TDA7293 w konfiguracji równoległej.
  • #6 2594529
    BARNI_GDYNIA
    Ocena: 22
    w contrze siedza tranzystory 2n3055 albo kd502 ja w mojej mam kd 502 ale mam tez zapasowe 2n3055 wiec z podłączeniem kitu nie bedzie problemu tylko mam jeden mały problem :P mugłby ktoś mi podac link do strony jabla :P? raz w zyciu na ich stronie byłem ;)
  • #8 2784604
    tom1eczek
    Ocena: 21
    witaj, nie bylo mnie w warszawie przez weekend wiec nie pisalem.
    Lepiej nie pakuj sie w jabela. Nie zanją się na wzmacniaczach a produkują. Przez to się paskunie wzbudzają. Wtedy tylko znienawidzisz tranzystorowe wzmacniacze. A to nie ich wina, tylko tych co projektowali urządzenie.
    Jestm pewien, że srednio zaawansowany elektronik zrobi lepszą płytkę, napewno za cienkie ścieżki są w jablu.
    Ogółem w "szukaj" wpisz J-35 to zobaczysz opinie. W większości negatywne.
    Pozdr, tomek
  • #9 2784625
    Mody
    Ocena: 28
    Sama w sobie konstrukcja J-35 nie jest zła ale elementy dostarczane do tego zestawu to loteria :|. Złożyłem kilka j-35 i każdy uruchomił się bez problemu lecz nie zastosowałem tranzystorów zawartych w zestawie.
  • #10 3020598
    BARNI_GDYNIA
    Ocena: 22
    Witam serdecznie. Jakos nie zrealizowałem swojego pomysłu włożenia tam kitu j-35 bo nie mogłem sie jakos zebrac i tego zrobic. Dzis wyjełem wzmaka z piwnicy i pomierzyłem napięcia na transformatorze i jest symetryczne 30volt +|- Czy kit jabla j-35 będzie funkcjonował pod takim napięciem ?
    Przepraszam za pomyłke kitu J-35 A NIE "H"
    żarówka rtęciowa
    Ocena: 394
    BARNI_GDYNIA napisał:
    Witam serdecznie. Jakos nie zrealizowałem swojego pomysłu włożenia tam kitu h-35 bo nie mogłem sie jakos zebrac i tego zrobic. Dzis wyjełem wzmaka z piwnicy i pomierzyłem napięcia na transformatorze i jest symetryczne 30volt +|- Czy kit jabla j-35 będzie funkcjonował pod takim napięciem ?
    Będzie.
    Moc uzyskiwana przy tym napięciu zasilania i impedancji obciążenia 4Ω wyniesie ok. 60W sinus.
  • #12 3021151
    BARNI_GDYNIA
    Ocena: 22
    Dziękuje za pomoc :) w weekend mam zamiar sie za to zabrać :) o efektach moich prac poinforuje :)
Poszukiwano schematu wzmacniacza mono o mocy około 50-70W na układzie scalonym TDA, zasilanego symetrycznym napięciem ±40V z transformatora 120W, do montażu w ograniczonej przestrzeni 8x7 cm, w miejsce uszkodzonego wzmacniacza Unitra Eltra CONTRA 60. Wskazano, że popularne monolityczne układy scalone przy takim napięciu wymagają obciążenia 8Ω lub więcej, a dla 4Ω moc wzmacniacza będzie wyższa i często stosuje się hybrydowe rozwiązania. Propozycje obejmowały układy TDA7293 i TDA7294, z sugestią zastosowania dwóch TDA7293 w konfiguracji równoległej dla zwiększenia mocy. Alternatywnie zaproponowano wzmacniacz tranzystorowy, np. kit Jabel J-35, który mieści się w dostępnej przestrzeni i przy zasilaniu ±40V może dostarczyć około 100W na 4Ω. Jednak pojawiły się opinie krytyczne dotyczące jakości zestawu J-35, zwłaszcza elementów dostarczanych w komplecie, co może prowadzić do problemów ze wzbudzaniem. Po pomiarach okazało się, że transformator dostarcza symetryczne napięcie ±30V, przy którym kit J-35 nadal może pracować, oferując około 60W mocy sinusoidalnej na 4Ω. Wskazano również, że w oryginalnym wzmacniaczu stosowane były tranzystory 2N3055 lub KD502, co ułatwia montaż zestawu J-35. Podsumowując, rekomendacje obejmują wybór układów TDA7293/7294 lub zestawu tranzystorowego Jabel J-35, z uwzględnieniem ograniczeń przestrzennych i dostępności elementów.
