Schemat prostego wzmacniacza akustycznego na 12V lub 24V, 100W
tomaszek1234 23 Paź 2006 14:59 1763 6
  • #1 3145203
    tomaszek1234
    Ocena: 20
    Witam ! Błądze po stronach elektrody i niemogę nigdzie znaleść zadnego wzmacniacza akustycznego który dałbym radę skostruować !! Mam trafo na pojedyńcze napięcie 12 V lub 24 V o mocy około 100W. Chciałbym aby ktoś mi podrzucił jakis schemat wzmacniacza który mógłbym zbudowac :) Bardzo bym prosił również o schemat ideowy i wzór płytki pcb ponieważ nie opanowałem jeszcze programów do projektowania płytke.. !! Wzmacniacz najlepiej bardzo prosty nie musi być o duzych mocach
  • #2 3145238
    żarówka rtęciowa
    Ocena: 393
    Proszę bardzo, tutaj jest schemat.
    Po zmostkowaniu i wymianie tranzystorow na BD911 moc będzie wystarczająca.
    Schemat prostego wzmacniacza akustycznego na 12V lub 24V, 100W[/url]
  • #3 3145242
  • #4 3146094
    tomaszek1234
    Ocena: 20
    Ja mam takie transformatory ale nie chcę uzyskac tak dużego wzmacniacza ! Ponadto z trafa 100 w nie uzyska się wzmacniacza 100 W
    Jestem laikiem w elektronice... dokładnie to jestem elektrykiem... prosiłbym o schemat płytki i schemat montażowy.. ponadto spil elementów...
  • #6 3155710
    tomaszek1234
    Ocena: 20
    wszystkie zasilacze wiekszych mocny np. powyżej 100 W są zasilane na napięcia symetryczne ??
    pomyliłem się tam zamiast zasilacze powinno być wzmacniacze..
  • #7 3159120
    swist17
    Ocena: 4
    przewaznie tak . ale widzialem jakis uklad na tda7294 (60W rms 0,1thd 100W muzycznej) co byl zasilany napieciem nie symetrycznym... ale gdzies na elektrodzie czytalem ze podobno to jest wtedy gorsza jakosc przy wiekszych mocach ...
    pozdr
✨ Dyskusja dotyczy prostego wzmacniacza akustycznego zasilanego napięciem 12 V lub 24 V o mocy około 100 W, który można samodzielnie zbudować. Podkreślono, że uzyskanie mocy 100 W z tak niskiego napięcia jest trudne, a transformator 100 W nie gwarantuje wzmacniacza o takiej mocy. Zaproponowano schemat wzmacniacza z tranzystorami BD911 po zmostkowaniu, co powinno zapewnić odpowiednią moc. Jako alternatywę wskazano układ scalony TDA2030A, który oferuje około 50 W mocy i dobrą jakość dźwięku, z możliwością zastąpienia tranzystorów BD907, BD908 przez BDX53C i BDX54C. Poruszono też temat zasilania wzmacniaczy – zazwyczaj wymagają one napięć symetrycznych, choć istnieją układy, np. na TDA7294, które działają na zasilaniu niesymetrycznym, jednak z gorszą jakością dźwięku przy większych mocach. Autor prosił o schemat ideowy oraz wzór płytki PCB, jednak nie opanował jeszcze programów do projektowania PCB.
