Filtr górnoprzepustowy. Charakterystyka amplitudowa.
Telside 21 Sty 2007 12:27 3538 11
  • #1 3468994
    Telside
    Ocena: 4
    Witam serdecznie. Mam problem nastepujacego rodzaju: zamodelowalem pewien uklad w orcadzie, wykonalem jego charakterystyke amplitudowa (VDB) dla zmiennej czestotliwosci i to co otrzymalem wyglada tak, ze dla niskich czestotliwosci osiagam wzmocnienie 0dB natomiast od 100 Hz nastepuje gwaltowny wzrost charakterystyki aby przy 10kHz osiagnela max 5dB wzmocnienia.
    Uklad wystepuje jako filtr gornoprzepustowy. Czy to oznacza, ze sygnal wejsciowy 10kHz bedzie wzmocniony na wyjsciu , natomiast sygnal 10 Hz bedzie "nie ruszony"? Czy taki filtr nie powinien wytlumic mi niskiego sygnalu, natomiast wyzszy przepuscic? Czy mozna taki filtr nazwac zatem wzmacniaczem wysokich czestotliwosci?
  • #2 3469062
    danielkk
    Ocena: 112
    filtr ten ma pewne pasmo odcięcia. czyli powyzej danej częstotliwosci będzie on przepuszczał sygnał bez zadnych zmian a ponizej tej częstotliwosci granicznej filtr bedzie tłumił i nie bedzie przepuszczał zadnego sygnału!!!
  • #3 3469206
    Telside
    Ocena: 4
    czyli 0dB na tym wykresie oznacza tyle, ze sygnal wogole nie jest przepuszczony a tam gdzie jest 5dB sygnal jest przepuszczony?
    danielkk
    Ocena: 112
    dokładnie tak!!
  • #5 3469309
    jony
    Specjalista elektronik
    Ocena: 884
    Pokaz schemat tego filtru
    A tak ogólnie to 0dB oznaczę ze sygnał nie jest tłumiony, ujemne wartości oznaczają tłumienie, a dodatnie wzmocnienie.
  • #6 3470523
    Telside
    Ocena: 4
    przepraszam ze tak dlugo ale jak na zlosc mam gigantyczne problemy z komputerem.
    jony, piszesz ogolnie o tych decybelach, ale w tym konkretnym przypadku jest tak jak pisze danielkk? dobrze rozumiem?
  • #7 3470643
    jony
    Ocena: 884
    nie widać schematu, i z tymi decybelami jest tak jak napisałem w twoim wypadku tez
  • #10 3470705
    Telside
    Ocena: 4
    to jeszcze raz
    sorki za bajzel
    jony
    Ocena: 884
    No rzeczywiście w tym wypadku to tak będzie jak mówisz i jest to normalne bo nie jest to klasyczny filtr górnoprzepustowy.
    Wzmacniacz w tym uładzi pracuje w roli wzmacniacze nieodwracającego i w tym układzie nie da się uzyskać tłumienia a jedynie wzmocnienie.
    Tłumienie można uzyskać wstawiając kondensator na wejściu wzmacniacza.
    Włączony miedzy źródło sygnału a R1
  • #12 3470899
    Telside
    Ocena: 4
    dzieki: jony oraz danielkk. pozdrawiam
✨ Dyskusja dotyczy charakterystyki amplitudowej układu zrealizowanego w OrCAD, który ma pełnić funkcję filtru górnoprzepustowego. Uzyskane wyniki wskazują, że dla niskich częstotliwości (np. 10 Hz) wzmocnienie wynosi około 0 dB, natomiast powyżej 100 Hz następuje wzrost wzmocnienia do około 5 dB przy 10 kHz. Wyjaśniono, że 0 dB oznacza brak tłumienia sygnału, ujemne wartości wskazują na tłumienie, a dodatnie na wzmocnienie. W omawianym układzie nie jest to klasyczny filtr górnoprzepustowy, ponieważ nie tłumi on sygnałów niskoczęstotliwościowych, lecz wzmacnia sygnały wysokoczęstotliwościowe. Układ działa jako wzmacniacz nieodwracający, w którym nie można uzyskać tłumienia bez modyfikacji. Aby uzyskać tłumienie niskich częstotliwości, należy wprowadzić kondensator na wejściu wzmacniacza, włączony między źródło sygnału a rezystor R1. Schemat układu został udostępniony i omówiony w dyskusji.
