Peugeot 406 1.8 16V 1995: Twardy pedał hamulca i ABS przy niskiej prędkości
wox32k 21 Sty 2007 23:46 2603 4
  • #1 3472067
    wox32k
    Ocena: 7
    witam auto z 1995r 1.8 16v abs na boschu podczas hamowania pedał jest twardy i słychać włanczający się abs tylko że prędkość mała ok40 i żadne koło nie traci przyczepności i dopiero jak auto prawie staje to pedał robi się miekki i auto gwałtownie hamuje po kilku próbach zapala się kontrolka abs i już pedał jest normalny ale bez abs-u .Po wyłączeniu i włączeniu zapłonu lampka abs gaśnie i sytuacja powtarza się.sprawdziłem oporności czujników są podobne i co świadczy że połączenia a są ok ale nie wiem jaką powinny mieć oporność i co dalej prosze o sugestie
  • #2 3472160
    nojer
    Ocena: 30
    zacznij od zczytania błędów z abs-u, a czujniki od abs sprawdza się raczej na oscyloskopie... bądz multimetrem na napięciu przemiennym a nie na rezystancje... :)
  • #3 3472271
    procekkk
    Ocena: 141
    bierz laptopa do samochodu i sprawdz wartosci rzeczywiste czunikow podczas hamowania. Moze czujniki wariuja.
    Pozdr Procekkk
  • #4 3856129
    wox32k
    Ocena: 7
    witam temat troche stary ale wreszcie znalazłem przyczyne takich objawów a mianowicie ktoś założył tylne piasty [nowe] z inną ilością ząbków, zamiana samych koronek teoretycznie nie do zrobienia [inne średnice fi ] ale polak potrafi pozdrawiam i zamytam temat
  • #5 3856192
    zbyniuś
    Ocena: 419
    No i po co było pytać na forum, przecież "procekk" pisał w styczniu co sprawdzić,wystarczyło wtedy podłączyć jakieś urządzenie diagnostyczne.
