TV Thomson 29DJ45EG - jak skrócić czas uruchamiania?
tomek27bedzin 22 Sty 2007 21:40 6005 14
  • #1 3475634
    tomek27bedzin
    Ocena: 22
    witam, moj problem polega na telewizorze thomson 100Hz z monitorem black diva 29DJ45EG ktory strasznie długo sie uruchamia ok. 3 minut, w tym czasie mruga czerwona dioda, ktora w czasie gdy telewizor był w miare nowy podczas uruchamiania była zielona.Ekran w tym czasie jest ciemny i brak jest dzwieku. Telewizor ma 5 lat. Po uruchomieniu(słychac jak przeskakuje przekaźnuk działa bez zarzutu. Czy można skrócić czas załanczania? czy jest w nim jakiś tryb serwisowy?
  • #2 3475684
    stacho57
    Ocena: 438
    policz ilość błysków i napisz
  • #3 3483370
    tomek27bedzin
    Ocena: 22
    wyskakuje kod 26, chyba z 5-7 razy potem tv sie uruchamia i zadnych problemow, kolory piękne. Denerwuje mnie tylko głośna praca trafo(piszczy i przy ściszonym dźwięku jest bardzo denerwujące), ale on tak ma od nowości. Musze zaznaczyć, że na gwarancji był naprawiany tzn były bardzo widoczne linie powrotu. Spec z serwisu pokręcił potencjometrem w trafo i jest ok do dzis.
  • #4 3483746
    CHACA
    Ocena: 457
    Kod 26-problemy z żarzeniem kineskopu.
    Spowodowane niskim napięciem żarzenia.
  • #5 3483908
    tomek27bedzin
    Ocena: 22
    chodzi chyba o napiecie uc2, to wiem z innych postow, nie wiem tylko gdzie znależć potencjometr do jego regulacji. Czy to jest ten potencjometr w trafo?
    h jaworski
    Specjalista AGD
    Ocena: 716
    generalnie problem znany z tv icc20 pomaga zwarcie oporów na płycie pk lub wymiana pamięci na na nową wersję 1,32 osobiscie przerabiałem kilka razy ten problem i dobrze się sprawia zwarcie oporów RB021,RB061 i RB041 więcej poczytać można tutaj https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic121004.html
  • #8 3483964
    CHACA
    Ocena: 457
    Napięcie to podawane jest prosto z trafopowielacza na płytke kineskopu.Wynosi w granicy 6,3V mierzone miernikiem do tego celu.Powinno być oznaczone jako H1 i H2.
    Mirek Z.
    Ocena: 529
    Z kodu wynika, że kineskop zaczyna mieć problemy z emisją. W kineskopie tej firmy (i w tym "wieku") to niestety normalne. Może pomóc (pytanie, na jak długo) regulacja SCREEN na trafopowielaczu - dolne pokrętło. Delikatnie w prawo do wystąpienia linii powrotów (na ciemnym tle - AV, txt) i z powrotem tuż za granicę zniknięcia linii.
  • #10 3496277
    tomek27bedzin
    Ocena: 22
    dziekuje panu mirkowi z. Wymiana softu spowoduje skrócenie czasu załączania tv czy tylko zlikwiduje podawanie błędu? PO wymianie powyższych rezystorów na zworki moze byc konieczne ustawienie napięcia UG2 i kontrola balansu bieli jak sie to robi i gdzie?
  • #11 3496619
    Mirek Z.
    Ocena: 529
    Ug2 i SCREEN to akurat to samo. Spróbuj na razie tylko tej regulacji (opisanej wyżej), powinna pomóc. Zwieranie rezystorków ma z reguły jakiś sens przy kineskopie tak zużytym, że widać to na obrazie. A 3 minuty na "rozgrzewkę" to na razie niewiele. Z kolei zmiana softu powoduje "zmniejszenie wrażliwości" układów wizyjnych na zmniejszoną emisję kineskopu i załączenie bez sygnalizacji (do czasu).
  • #12 3500682
    tomek27bedzin
    Ocena: 22
    dziękuje jutro z rana spróbuje tej regulacji. Nie wiem czemu ale nie moge wejść w tryb serwisowy. Z wcisnietym -vol i -pr załanczam tv wyłącznikiem sieciowym i nic sie nie dzieje, uruchamia sie normalnie. Tematu nie kończe, dalsza część po regulacji, napisze czy pomogło.
  • #13 3501450
    h jaworski
    Specjalista AGD
    Ocena: 716
    wydaje mi się (z tego co czytałem ) że zmiana softu powoduje tylko że nie wtyświetla kodu błędu 26 czas włączania zostaje taki sam .
    aby wejśc w tryb trzeba tv wyłączyć do standby następnie wyłączyć wyłącznikiem poczekać aż dioda zgaśnie przycisnąć -vol i -pr trzymać i włączyć tv tzymać co najmniej 8 sekund ale podstawa klawiatura musi być sprawna bo jak żle działa to może się nie dać wejśc w tryb
  • #14 3503837
    tomek27bedzin
    Ocena: 22
    Niestety regulacja SCREENem nic nie pomogła, przynajmniej na oko nic sie nie zmieniło, przetestuje go jeszcze pare dni. Jeśli nic to nie da biore sie za usuwanie rezystorów. Czy ktoś podpowie czy po zastąpieniu ich zworkami potrzebna będzie jakaś regulacja tv?
  • #15 3504384
    Mirek Z.
    Ocena: 529
    Sam zobaczysz, czy biel dostanie jakiegoś zabarwienia, czy nie (albo szare fragmenty). Nie musi.
✨ Telewizor Thomson 29DJ45EG z monitorem Black Diva ma problem z długim czasem uruchamiania około 3 minut, podczas którego czerwona dioda miga kodem 26 wielokrotnie. Kod 26 wskazuje na problemy z żarzeniem kineskopu spowodowane niskim napięciem żarzenia (około 6,3V) podawanym z trafopowielacza. Regulacja potencjometru SCREEN (UG2) na trafopowielaczu, polegająca na delikatnym przesunięciu pokrętła do momentu pojawienia się linii powrotów i cofnięciu go tuż za ich zniknięcie, może poprawić emisję kineskopu i skrócić czas uruchamiania, choć efekty mogą być tymczasowe. Wymiana oprogramowania (softu) nie skróci czasu startu, a jedynie wyeliminuje wyświetlanie błędu 26. Usunięcie rezystorów i zastąpienie ich zworkami może wymagać ponownej regulacji balansu bieli i napięcia UG2, jednak nie zawsze powoduje widoczne zmiany w obrazie. Wejście w tryb serwisowy wymaga wyłączenia telewizora do standby, wyłączenia zasilania, przytrzymania przycisków -vol i -pr oraz włączenia zasilania na co najmniej 8 sekund, pod warunkiem sprawnej klawiatury. Głośna praca transformatora jest znana od nowości i nie wpływa na problem uruchamiania.
